RB433 Power
Тодор Лазаров
Някой смятал ли е колко вата харчи RB433
По документация го дават
- 3W без карти
Ако приема че ще ползвам R52 която е 400mA max при 3.3V = ~ 1.5W
то един RB433 с 3 карти R52 трябва да ползва = 3+3x1.5=7.5W
вижда ми се малко та затова питам ???
Ако греша поправете ме !!!
- 3W без карти
за да си сигурен 100% пусни една двойка да се линкнат и ги натовари с банд тест и с един амперметър измери на едното колко ток консумира и умножавай по напрежението :)
точно това ще направя
на един RB112 направиш опит и даде 230 mAP
което по 18V*0.23=4,14W - направо не повярвяш !!!
Мисля, че като направи този тест ще стане ясно.. но ако теста е направен в критични условия.Имам предвит, че при лошо време и т.н. нали пада качеството на линка като цяло, а от там се покачва натоварването на процесора на борда което води и до повишаване на консумацията.Няма да е зле като ги закачиш да видиш при 100% натоварен процесор как се изменя консумацията :) И върху сметките показанията умножи по 1.5..За краен резултат.
ами до сега като съм пускал bandwith test процесора винаги се е натоварвал на 100%независимо дали е ПЦ или борд, а вече дали да си пусне запас и колко това е отделен въпрос
когато генерираш трафик е така
когато получаваш е според натоварването
затова теста се извършва на машини чиито трафик
минава през тестваната машина за да са наистина вярни данните
за по сигурноо портовете се редиректват и трафика се маркира и шеипва
за да има поне почти 90% вярна представа за реалноста
новата (не чак толкова нова) версия на тула скоростомер v2.1b
да, в случая ни трябва максимално натоварване затова теста трябва да се пусне на самата двойка :)
  • 4 месеца по-късно ...
- 3W без карти
вижда ми се малко та затова питам :-[
Вие почти никога не погрешно.
20 W е необходимо при стартиране (отскачам) рутер, в противен случай тя няма да започне.
След тичане достатъчно около 12 вт
Става дума за консумация при продължителна работа , директно от акомулаторите може да се консумира  неограничена мощност, 20w не са проблем при старта.
