UDP флоод
talibana
Вар.1.VPN и през него всички да играят като се закачат първо на VPN сървър. Всичко, което е директно извън тунела като UDP го дропиш.
Вар.2.Направи си шейпър със скрипт описващ всички български мрежи, като зададеш на IP pо 16KB/s - те са достатъчни за играта, но са недостатъчни за флууд. Комбинирай с правила за определен брой пакети/сесии в определен интервал от време да се дропят. Също огледай големините на пакетите, които са от флууд и от самата игра, филтрирай всичко, което е различно от тези за играта.
Вар.3.Ползвай горното и добави QoS със зверска приоретизация за пакети, които са свързани със самата игра (layer7 протоколите). Може и със прости MARK-ове, ако изключиш пакетите, които удовлетворяват правилото за флууд (пакети/сесии в секунда и прочие).
Вар.4. Пробвай с този плъгин: http://amxmodxbg.org/forum/viewtopic.php?t=38739
Можеш ли да си логнеш малко от udp флууд-а през syslog-а и да постнеш парче от него и ако може парче от това, когато няма флууд и се играе на съвръра?
Също снимка от iptraf на трафика според големината на пакетите (по време на флууд).
Редактирано от Networker
Тия идей с индексирането и впн-а няма как да намалят или спрат флууд-а,може само да докарат нови проблеми :)
п.п
В syslog-a нищо интересно няма да видите освен ако не сте указали на някое приложение да запсива там.
По интересните неща ще се видят в pcap-а на tcpdumpa :)
Редактирано от kokaracha
  На 10.07.2012 г. at 6:11, kokaracha написа:
Направо един 5 минутен дъмп на трафика, а после всеки ще може да си анализира ... :)
  На 9.07.2012 г. at 22:01, 111111 написа:
Костов флуда е атака към отворен порт не към услуга
индексните машинки събират данни и ги предоставят на желаещите да ви флудят
като вие самите им предоставяте елементарен начин за откриването ви
всичко останало са съждения, не случайно има доставчици които не позволяват
услуги на определени портове
Колега, не смятам да споря със теб, няма лошо да си го обясняваш по свой начин, но това не помага на никого.
Към останалите нека кажа, каквото и да се слага, през каквото и да минаваш, освен ако сървърите не са ти на ЛАН, няма какво да те спаси, освен здрави нерви, добра техника, и търпение и нерви за огромно четене по форумите и не на последно място коректен доставчик, защото ако не плащаш над 500лв за гарантиран трафик, няма как да не зависиш от доставчика.
Редактирано от kostov
Могат да се видят големините на пакетите от едното и другото, ToS и DSCP макери на едното и другото (ако някъде по веригата се маркират - външния трафика често се маркира за по лесен шейп надолу по веригата) - също и TTL-а, ако пакетите идват от по-далеч, на база всичко това може да се филтрира.
В постнатия дъмп не се виждат TTL/ToS/DSCP.
Макар, че за мен най-верния вариант е шейпър+филтър (базиран на данните от syslog-а) - с шейп се сваля трафика под максимума на канала и натоварването на филтриращата машина.
С htb, можеш да си направиш trusted ip-тата да са с 16KB/s, всички останали влизат в default класа, който да речем сумарно е 1K :). Правиш някаква форма на сайта, желаещи да играят да си вписват IP-то, го добавяш в шейпъра и така (времемко, но ще работи). Всички IP-та които реализират голям трафик към теб ги вадиш от скрипта и те отиват в default класа (една добра програмка за отчитане на трафик по IP е netacct/netstat - работи с MySQL/Postgre).
Примерно ако по горния пример скоростта на IP е 16KB, за да ти се флууд-не канала трябват 4000 ботнет мрежа, която е скъпа за атакуващите и едва ли ще впрегнат такова нещо заради единия там CS сървър (предполагам, че в момента си нафлуден с такава от под 100 машини).
В последствие на trusted IP-та им вдигаш скоростта и така.
Ако се оправи сървъра предлагам да си направим едно CS меленце от форума в сървъра му :D.
Май не си разбрал какъв е точно проблема :) Проблема е в препълване на канала му и малкте удп пакети който товарят.Дори и да има стана/шейпър пред цс-машината и си инспектира трафика и лимитира,само ще разтовари машината с цс-а но няма как да спре входящия трафик запълващ канала му.
  На 10.07.2012 г. at 12:36, Mile написа:
честно.. незнам как мегалан го търпят ^^
наистина как не са му дръпнали кабела
  На 10.07.2012 г. at 14:17, 111111 написа:
Как ще му дръпнат кабела? Той не е нарушил общите им условия.
Доколко им ги гледам условият - уведомил гие (т.44) и те са задължени да му осигурят качествена услуга (т.68).
В града ни вече се е случвало КРС да гловява по подобни сигнали.
Докато не си наруши задълженията по условия, е защитен (мегалан не вярвам да му пратят "физически убедители").
той може да ги е уведомил ама е във вреда на другите които са около него
ако доставчика му забранява някъде в условията да си пусне ЦС сървър разбирам , като няма нарушаване на договора доставчика трябва да приведе услугата в добро състояние.
iptables -I INPUT -p udp -m length --length 46 -j DROP[/CODE]
това казват било помагало
  На 13.07.2012 г. at 12:40, 111111 написа:
Не помага :)
Условия за да помогне - ти да имаш по-голям капацитет на връзката от атакуващия, достатъчно процесорни ресурси. Това е все едно да затвориш вратата на къщата пред идваща лавина. :)
Редактирано от hgd
  • Similar Content
