UDP флоод
talibana
Настрой един крон да ти дъмва трафика всяка минута за по 3-4 секунди и ще можеш да си разгледаш трафика, когато имаш достъп. Не е ядрена физика. Само гледай да не си препълниш диска.
Редактирано от gbdesign
  На 1.07.2012 г. at 11:12, gbdesign написа:
Ми нали е гледал с tcpdump,на стр 1 имаше шот.
И като го дъмпне какво ще разбере при полобжение,че не разбира какво вижда и за какво да гледа :)
При положение,че плащаш/получаваш за 30 и си закачен на 100 мб/с няма как да не ти светне лампата за нещо нередно в графиките.
С 2-3 команди и приложения за 10 минути може да се локализира проблема,не е нещо особенно,само да знаеш как.
Включи си второ ИП за мениджмънт
Първо е хубаво да се почне с iftop за да се види по-големият трафик от какви и колко адреса идва. После с tcpdump се гледа какво идва от тях. Може с iptraf да се види и какъв брой пакети идва, че ако наистина е udp флуд а не мултикаст, може да не прави сериозен трафик а многото пакети да събарят връзката. При всички случаи, най-удачно е да седне локално на машината а не през конзола, че да има връзка.
затова му предложих
http://www.ntop.org/products/ntop/
супер лесна за експлоатация програма
  На 1.07.2012 г. at 11:58, 111111 написа:
затова му предложих
http://varbanov.cs-reload.org:3000
но,ако не ти отваря нищо знаеш какъв е проблема!
Сега като си пуснал програмата и започне да ти чертае красивите графики,флуда плавно ще започне да намалява,само седи и чакай :)
Последните 2 месеца тоя проблем го срещнах при поне 4 или 5 различни CS сървъра по доставчиците из страната.
Абсолютно е невъзможно да си помогнеш сам - независимо какви firewall или други техники прилагаш. Ти трафика ще го блокираш , но той пак ще ти напълни канала. Такъв тип атака се спира само със доставчика ти - звъниш там и те помагат - ако не помагат - тогава сменяй доставчика , оправия друга няма. Последния случай от днес го решихме бързо , понеже атаката идваше от IP на БГ хостинг. Обадих се там и намерих хакнат сървър на техен клиент , спряха го бързо.
Може да си смениш и IP адреса , но това ще помогне докато го научат, което е 2-3 дни ....
  На 1.07.2012 г. at 22:31, cdman написа:
Абе незнам какво направиха от Мегалан,но нямам никакъв международен и нито един udp порт отворен, просто немогат да ми се стартират сървърите, взех и поднових платформата с нова и казват,че няма проблем,но си мисля,че решиха проблема с мене като филтрираха удп портовете ми,нито teamspeak сървъра ми работи,нито едно приложение което слуша на udp го няма.
PING dir.bg (194.145.63.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dir.bg (194.145.63.12): icmp_seq=1 ttl=61 time=1.95 ms
64 bytes from dir.bg (194.145.63.12): icmp_seq=2 ttl=61 time=2.09 ms
[00:31:19] - Valkata: varbanov:/etc/init.d# ping youtube.com
PING youtube.com (173.194.70.190) 56(84) bytes of data.
^C
--- youtube.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3014m
[00:31:36] - Valkata: varbanov:/etc/init.d# ping google.com
PING google.com (173.194.70.138) 56(84) bytes of data.
^C
--- google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1013ms
[00:31:56] - Valkata: varbanov:/etc/init.d# ping data.bg
PING data.bg (195.149.248.130) 56(84) bytes of data.
64 bytes from web.data.bg (195.149.248.130): icmp_seq=1 ttl=60 time=1.71 ms
64 bytes from web.data.bg (195.149.248.130): icmp_seq=2 ttl=60 time=1.86 ms
Редактирано от talibana
Решиха ти проблема по насилствен начин ;)
ако беше на динамично ИП нямаше да имаш проблем дори
но понякога е така когато мирогледа не е глобален
И динамичен адрес да е,въпрос на малко време е да му тръгне отново флуда.Друг е въпроса,че докато се ъпдейтне днс-записа и клиентите няма да намират адреса за кънект :)
В крайна сметка графиката е отчитала нормално ето какво получих на пощата си днес!
talibana,
P. Atanasov ти изпрати ново лично съобщение, озаглавено "международна свързаност".
P. Atanasov написа:
Здравейте, не знам дали колегите са Ви обяснили, каква е била причината за филтрирането на международният Ви достъп, все пак ще обясня накратко, че флуда, който е бил регистриран при вас е бил с изключително голям трафик, което е допринесло за влошаване качеството на услугата и на други клиенти и съответно е бил филтриран международният трафик на вашето ип. Сега международният трафик към вашето ип отново е бил възстановен, така че не би трябвало да наблюдавате проблеми с услугата. Държа да отбележа, че при констатиран международен флууд отново към вашето ип, което от своя страна да допринесе за влошаването на качеството на услугата и на други клиенти, международният трафик на ип адресът Ви отново ще бъде филтриран.
Поздрави.
  На 3.07.2012 г. at 10:08, kokaracha написа:
зависи чии днс ползват ако е на мегалан поне 6 часа на google около 30-90 секунди на виваком там чакането е голямо.
Аз затова му предложих безплатен клиент който всеки играч може да има
като клиента може да се генерира от всяко едно web приложение което може да генерира текстови файлове
Ами колко време ще му отнеме на атакуващия за да получи новия адрес,според тебе ?
  На 4.07.2012 г. at 10:30, kokaracha написа:
въпроса е на кой ще го даваш
  • Similar Content
