UDP флоод
talibana
amateur, решението ти е, като превантивна мярка за самия хост.
При такъв вид атака не е задължително проблема да бъде в хоста.
Приемаме, че си закачен на някакъв шейпър.
UDP e connection less протокол и като такъв няма механизъм за flow control. От тук произтичат следните обстоятелства.
Когато към твоята хост машина от интернет пространството са изпратени UDP пакети с определен размер и обем за секунда по-голям от наложения в шейпъра, то пакетите, които са над наложения лимит биват изхвърлени. По време на атаката голяма част от други пакети също ще бъдат изхвърлени от шейпъра. И ето ти случай на DoS причинен от UDP flood.
По горе в темата точно това ти го демострират.
Подобни биха били развитията и без шейпинг, ако атаката е с по-голям обем данни за секунда от този на фическата ти свързаност.
Затова колегите ти казват, че в повечето случаи доставчика може да помогне. Или да търси съдействие от техния провайдер, ако става дума за необичайно голям трафик, които засяга и техните услуги също.
Това цялото ми писание може да се напише и с един ред:
Пускат ти атака с 200 мбита към теб от тяк 150 минават през шеипъра и идват до теб, всичко що е отгоре, биде изхвърлено.
Редактирано от slevin
  На 19.11.2012 г. at 11:43, Mile написа:
честно какво ще ти помогне кърнъла ако канала ти е препълнен от траш?
Ядрото не помага ,а кръпката към ядрото помага
http://mrejata.us/images/kernel/kernel9.png
  На 19.11.2012 г. at 12:00, Mupo neTkoB написа:
аз продължавам да не те разбирам. рутера ти (който се предполага че може да понесе повече трафик от това което ти потребяваш) със ип .154 пада при определен шит-трафик. как той АДЖЕБА (тази хубава българска дума) ще докара до твоето ип .229 повече трафик като самия той не издържа? това каква е физическата свързаност на L2 няма значение след като примерно интернета за който си плащаш е 50мегавата. или дори 100... ако някой ти пусне 100Mbps запълване на канала(флууд - наводнение) как ти с ядрото си ще го спреш? ти го посрещаш накрая а то се е запълнило по-напред. единствения начин е указан по-горе от колегите. трябва ти помощ от публиката *разбирай доставчика си. той примерно има 1Gbps и може да поеме 101Мбпс флууд, но ако флуда е 1.01Гбит-а то и твоя доставчик трябва да се обърне към неговия
Флуд от ИП-176.12.58.229 с пачнато ядро към 78.83.26.154 стандартно ядро е 90М ,а обратното е 6М
http://mrejata.us/im...rnel/stats1.png
това е само постановка. показвам ,че има разлика с пач и без пач
Редактирано от amateur
Всеки може да опикае стените. Ако си мъж осери тавана.
Ако се приеме,че ъплинка на рутера е с 10Г интерфейс и 1Г лан и това 176.12.58.229 е с 1Г интерфейс и такъв канал без лимитация би трябвало да няма проблем със флуда (но и не заради пачнатия кернел) поради ред други причили. Но ако това 176.12.58.229 е домашен потребител на 30 лв такса със съответните скорости би имало проблем,било то задади самото ограничаване от тарифата или порта на който е закачен,както и ред други фактори :)
Темата се нафлуди от безсмислени обяснения на едно и също нещо. Ако amateur искаше да разбере, щеше да го е разбрал още преди 20 поста. Тук стана, все едно се опитваме да обясним на религиозен фанатик, че господ не съществува...
Те 7-те страници са с еднакво съдържание, а и разговорите на потърпевшите със съпорта съм сигурен че звучат пак така.
Абе смех в залата, трееше да го обяснавам с вода и тръби , дали ще го разберат >:D
По една тръба пускаме топла и студена вода и със един специален ( пачнат, демек със сменено гьонче) кран отделяме топлата вода ....за да се къпем ...
Използваме всякакви епитети за да ни разберат, но уви... Тяхното ядро си остава пачнато
  На 16.11.2012 г. at 15:49, MiPSus написа:
Правилното решение за какъвто и да е сървър е да е колокиран в КОЛОКЕЙШЪН ЦЕНТЪР
Всяка жаба да си знае гьола!
Там ще получиш и UPS и климатик и истинска свързаност и друг ще бере грижата за това тя да РАБОТИ
Ще ти струва колкото и сега харчиш!
Тази екстра къде се предлага и каква е цената ако не е тайна! Ако става въпрос за София!
писах по напред къде се предлага
примерно http://www.3dc.net/ звъниш и питаш
вариант е и http://www.telepoint.bg/ ма те са малко велики
Но питай и на двете места, не боли :)
  На 21.11.2012 г. at 6:27, MiPSus написа:
Е кажи ги де, космически, колко и за какво?
По мои сметки в "облака" на Ев...к ( vcloud.bg ) за около до 8-10 CS сървъра излиза 115лв с ДДС на месец.
Щом това е космическо, то тогава услугата, която носи по-малко от 100лв, дори не си заслужава да се предлага.
  • Similar Content
