mysticall Отговорено 19 Март, 2014 Доклад Сподели Отговорено 19 Март, 2014 (Редактирано) На 20.01.2014 г. at 21:25, pavelkamburov написа: Тоя програматор поддържа повече EEPROM -и и доста малко флашове. примерно при TL-Wa5210g масово се ползват флашове на cFeon f32-100hip , cFeon q32.. а тук изобщо го няма като производител. Ако не си го поръчал се огледай за някой дето поддържа повече флашове. Поръчах програматора, но до скоро ме мързеше да експериментирам. С помощ и Fullflash от колегата booker подкарах антената. Сега търся информация как да върна за постоянно оригиналния МАС адрес на антената. Някой да се е мъчел с нещо подобни? Кое трябва да променя в "EEPROM"? Каква файлова система използват тези антени? Не са заредени никакви модули за файлова система. Цитат U-Boot 1.1.4.2 (Jul 13 2010 - 20:06:30) Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e0a5) DRAM: 32 MB Flash: 8 MB Net: eth0, eth1 Hit any key to stop autoboot: 0 ## Booting image at 9f050000 ... Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54 Created: 2013-03-08 8:15:53 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 1047560 Bytes = 1023 kB Load Address: 80002000 Entry Point: 80002000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... Booting... [ 0.000000] Linux version 2.6.32.54 (buildd@builder) (gcc version 4.1.2) #1 Fri Mar 8 10:15:49 EET 2013 [ 0.000000] flash_size passed from bootloader = 0 [ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc) [ 0.000000] Determined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable) [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000 [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot- [ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes. [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000 [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000 [ 0.000000] Memory: 29388k/32768k available (2289k kernel code, 3380k reserved, 539k data, 136k init, 0k highmem) [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] NR_IRQS:128 [ 0.000000] plat_time_init: plat time init done [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25 [ 0.000000] Calibrating delay loop... 259.58 BogoMIPS (lpj=129792) [ 0.016000] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.019000] NET: Registered protocol family 16 [ 0.021000] ===== ar7240_platform_init: 0 [ 0.021000] PCIe WLAN H/W found [tries: 1] [ 0.021000] PCI init:ar7240_pcibios_init [ 0.021000] ar7240_pcibios_init(368): PCI CMD write: 0x356 [ 0.021000] registering PCI controller with io_map_base unset [ 0.030000] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.031000] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.032000] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.032000] usbcore: registered new device driver usb [ 0.033000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot [ 0.033000] pci 0000:00:00.0: PME# disabled [ 0.034000] Returning IRQ 48 [ 0.035000] Switching to clocksource MIPS [ 0.038000] NET: Registered protocol family 2 [ 0.039000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.040000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.040000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.040000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [ 0.040000] TCP reno registered [ 0.041000] NET: Registered protocol family 1 [ 0.041000] AR7240 GPIOC major 0 [ 0.043000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.043000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) © 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 0.044000] msgmni has been set to 57 [ 0.044000] io scheduler noop registered (default) [ 0.071000] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled [ 0.073000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A [ 0.374000] console [ttyS0] enabled [ 0.379000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0 [ 0.385000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0": [ 0.390000] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot" [ 0.397000] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env" [ 0.404000] 0x000000050000-0x000000150000 : "kernel" [ 0.410000] 0x000000150000-0x0000007b0000 : "rootfs" [ 0.416000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem [ 0.422000] 0x0000007b0000-0x0000007f0000 : "cfg" [ 0.428000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "EEPROM" [ 0.435000] usbmon: debugfs is not available [ 0.439000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 0.476000] Port Status c000004 [ 0.479000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI [ 0.484000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 0.493000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3 [ 0.500000] ehci_reset Port Status c000000 [ 0.504000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000 [ 0.511000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3 [ 0.518000] ehci_reset Port Status c000000 [ 0.528000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 0.534000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 0.540000] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 0.544000] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 0.549000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 0.556000] u32 classifier [ 0.559000] Performance counters on [ 0.562000] input device check on [ 0.566000] Actions configured [ 0.572000] TCP westwood registered [ 0.576000] NET: Registered protocol family 10 [ 0.584000] NET: Registered protocol family 17 [ 0.589000] Bridge firewalling registered [ 0.593000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> [ 0.600000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> [ 0.606000] ar7240wdt_init: Registering WDT success [ 0.622000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3. [ 0.630000] Freeing unused kernel memory: 136k freed [ 0.649000] Please be patient, while AirOS loads ... [ 1.801000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 ...mounts done ...filesystem init done ...base ok ...update ok ...symlinks ok ...httpd ok ...detect ok ...caldata ok ...running /sbin/init Public key portion is: ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgwDlM1IJxOlSwwBkKJrqUwP98NB4hpvvJZS/iT0serwlCEz11OrY9XYUkcDlW3yQTkWKeIStrG3htuam2QN0NfX2jI4p69uhb4Y3oEKF+bkH5 Fingerprint: md5 57:6a:db:90:a3:7c:88:3f:83:8b:87:80:26:4b:32:22 Public key portion is: ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAJXp5KKorXuqX6FxcL3ceB2VmGzc+WPk1JrY4CMg7nXniHBFRbgnMMo6fjSJMQeJzk8uktfE+2Qup0k1g4lUizPpLoQnqRE0KTArMxmStWAZy/m+FMMv5 Fingerprint: md5 2c:76:01:ca:94:ec:c7:5f:c6:bb:fb:42:ef:a3:13:01 Please press Enter to activate this console. Цитат XM.v5.5.4# lsmod Module Size Used by Tainted: P ebt_arpnat 10704 2 ebt_vlan 1600 0 ebt_ip 1296 0 ebtable_nat 896 1 ebtable_filter 912 0 ebtable_broute 736 0 ebtables 15061 3 ebtable_nat,ebtable_filter,ebtable_broute rssi_leds 6112 0 ubnt_poll 399838 1 ath_pci 192456 0 ath_dfs 104084 0 ath_dev 302618 3 ubnt_poll,ath_pci,ath_dfs ath_rate_atheros 63452 1 ath_dev fuse 49676 0 sierra 6832 0 option 18032 0 usb_storage 34936 0 usbserial 24781 2 sierra,option cdc_acm 12864 0 wlan_me 8804 0 wlan_xauth 480 0 wlan_wep 3904 0 wlan_tkip 10048 0 wlan_ccmp 6192 0 wlan_acl 2496 0 wlan_scan_sta 9680 1 wlan_scan_ap 8896 0 wlan 264929 13 rssi_leds,ubnt_poll,ath_pci,ath_dev,wlan_me,wlan_xauth,wlan_wep,wlan_tkip,wlan_ccmp,wlan_acl,wlan_scan_sta,wlan_scan_ap ath_hal 533628 4 ath_pci,ath_dfs,ath_dev sd_mod 23052 0 x_tables 10126 4 ebt_arpnat,ebt_vlan,ebt_ip,ebtables pppoe 7856 0 pppox 1370 1 pppoe ppp_mppe 5200 0 ppp_async 6560 0 ppp_generic 20005 4 pppoe,pppox,ppp_mppe,ppp_async slhc 4715 1 ppp_generic crc_ccitt 1035 1 ppp_async vfat 8176 0 fat 45165 1 vfat nls_iso8859_1 2880 0 nls_cp437 4416 0 scsi_mod 70387 2 usb_storage,sd_mod ar7240_gpio 3990 1 rssi_leds ag7240_eth 36880 0 libcrc32c 599 0 crc32c 2032 1 sha1_generic 1536 0 michael_mic 1616 0 md5 1520 0 hmac 2352 0 des_generic 18377 0 arc4 880 0 aes_generic 29273 0 ecb 1376 0 cbc 2048 0 Цитат XM.v5.5.4# ls -al /dev/m* crw-r--r-- 1 ubnt admin 1, 1 Jan 1 1970 /dev/mem crw-r--r-- 1 ubnt admin 90, 0 Jan 1 1970 /dev/mtd0 crw-r--r-- 1 ubnt admin 90, 1 Mar 8 10:15 /dev/mtd0ro crw-r--r-- 1 ubnt admin 90, 2 Jan 1 1970 /dev/mtd1 crw-r--r-- 1 ubnt admin 90, 3 Mar 8 10:15 /dev/mtd1ro crw-r--r-- 1 ubnt admin 90, 4 Jan 1 1970 /dev/mtd2 crw-r--r-- 1 ubnt admin 90, 5 Mar 8 10:15 /dev/mtd2ro crw-r--r-- 1 ubnt admin 90, 6 Jan 1 1970 /dev/mtd3 crw-r--r-- 1 ubnt admin 90, 7 Mar 8 10:15 /dev/mtd3ro crw-r--r-- 1 ubnt admin 90, 8 Jan 1 1970 /dev/mtd4 crw-r--r-- 1 ubnt admin 90, 9 Mar 8 10:15 /dev/mtd4ro crw-r--r-- 1 ubnt admin 90, 10 Jan 1 1970 /dev/mtd5 crw-r--r-- 1 ubnt admin 90, 11 Mar 8 10:15 /dev/mtd5ro crw-r--r-- 1 ubnt admin 90, 12 Jan 1 1970 /dev/mtd6 crw-r--r-- 1 ubnt admin 90, 14 Jan 1 1970 /dev/mtd7 brw-r--r-- 1 ubnt admin 31, 0 Jan 1 1970 /dev/mtdblock0 brw-r--r-- 1 ubnt admin 31, 1 Jan 1 1970 /dev/mtdblock1 brw-r--r-- 1 ubnt admin 31, 2 Jan 1 1970 /dev/mtdblock2 brw-r--r-- 1 ubnt admin 31, 3 Jan 1 1970 /dev/mtdblock3 brw-r--r-- 1 ubnt admin 31, 4 Jan 1 1970 /dev/mtdblock4 brw-r--r-- 1 ubnt admin 31, 5 Jan 1 1970 /dev/mtdblock5 brw-r--r-- 1 ubnt admin 31, 6 Jan 1 1970 /dev/mtdblock6 brw-r--r-- 1 ubnt admin 31, 7 Jan 1 1970 /dev/mtdblock7 Редактирано 19 Март, 2014 от mysticall Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavelkamburov Отговорено 19 Март, 2014 Доклад Сподели Отговорено 19 Март, 2014 Що не му смени МАС адреса преди да го флашнеш? С един HEX редактор лесно се намира ако знаеш флаша какъв МАС има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
donioi Отговорено 20 Март, 2014 Доклад Сподели Отговорено 20 Март, 2014 На 19.03.2014 г. at 21:57, pavelkamburov написа: Що не му смени МАС адреса преди да го флашнеш? С един HEX редактор лесно се намира ако знаеш флаша какъв МАС има. Да ама не става, записан е на няколко места, а има и някъде чексума.Ако си го правил кажи как? Скоро установих ,че на новите ус-ва / МАС:-DC9FDBхххххх/ ако сложиш фулфлаш от МАС:002722хххххх не работят!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavelkamburov Отговорено 20 Март, 2014 Доклад Сподели Отговорено 20 Март, 2014 На 20.03.2014 г. at 5:33, donioi написа: Да ама не става, записан е на няколко места, а има и някъде чексума.Ако си го правил кажи как? Скоро установих ,че на новите ус-ва / МАС:-DC9FDBхххххх/ ако сложиш фулфлаш от МАС:002722хххххх не работят!!! за фулфлаша си зависи от версията на флаша има го на едно или две места. Обикновено се смена в MTD5 частта или с подходящ софт или на ръка. Има контролна сума но не на всички флашове играе роля. инае един вариант който съм ползвал на вече префлашнати устройства е този Создаем файл rc.poststart в каталоге /etc/persistent нашего устройства. vi /etc/persistent/rc.poststart нажать i с содержанием: ifconfig wifi0 down ifconfig wifi0 hw ether 00:15:6D:XX:XX:XX ifconfig wifi0 up ifconfig ath0 down ifconfig ath0 hw ether 00:15:6D:XX:XX:XX ifconfig ath0 up ifconfig eth0 down ifconfig eth0 hw ether 00:15:6D:X(X+1):XX:XX ifconfig eth0 up Нажать esc потом : потом wq потом Enter 2. Назначаем необходимые права: chmod +x /etc/persistent/rc.poststart 3. Проверяем правильность: cat /etc/persistent/rc.poststart 4. Применяем: cfgmtd -w -p /etc/ Перезагружаемся и видим желаемый mac адрес на устройстве. Откат обратно: 1. Удаляем файл rc.poststart rm -rf /etc/persistent/rc.poststart 2. Применяем: cfgmtd -w -p /etc/ Перезагружаемся и на оборудовании старый мак-адрес! относно софта за смена във фул флаша единия е за линукс другия за windows, Трябва обаче първо да питам може ли да ги публикувам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
donioi Отговорено 20 Март, 2014 Доклад Сподели Отговорено 20 Март, 2014 Това е извесно, но като натиснеш reset на ус-то се въстановява MAC на флаша.Помни къде си правил soft MAC!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavelkamburov Отговорено 21 Март, 2014 Доклад Сподели Отговорено 21 Март, 2014 На 20.03.2014 г. at 17:56, donioi написа: Това е извесно, но като натиснеш reset на ус-то се въстановява MAC на флаша.Помни къде си правил soft MAC!!! Софт мас правя само на моите си устройства , на другите обикновено свалям памета и си я презаписвам с програматор с подходящия МАС адрес. По-лесно и по-бързо е отколкото да лепя конзоли Jtag и т.н. Jtag ползвам предимно за линксис защото паметта там е с безброй изводи а не е с 8 като нормален spi флаш. За TP-link ползвам и конзола и програматор, така ,че си зависи от ситуацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mysticall Отговорено 21 Март, 2014 Доклад Сподели Отговорено 21 Март, 2014 (Редактирано) След доста ровене попаднах на тази статия: http://blog.flyrouter.net/2012/12/mac-hwid-eeprom-ubiquiti.html Използват малка програма (fixsum), писана на С, за да променят МАС адреса. Борех се дълго време, за да я компилирам така, че да работи под AirOS. В последствие разбрах, че това не е необходимо и я компилирах под линукс. Идеята е проста: - Ако качваме пълен флаш, правим копие и пускаме програмата да промени МАС адреса. - Ако вече имаме инсталиран пълен флаш, правим копие на EEPROM дяла (/dev/mtd5), дърпаме го на линукса, пускаме програмата да промени МАС адреса, връщаме новия EEPROM в антената и презаписваме /dev/mtd5. Останах на реалния запис, след рестарт EEPROM дяла не е променен. Следвайте номерата: Команди, които се изпълняват в антената. Цитат 1 mystical@finnix:~$ ssh ubnt@192.168.1.20 ubnt@192.168.1.20's password: BusyBox v1.11.2 (2013-03-08 10:11:34 EET) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. XM.v5.5.4# ip link show dev eth0 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,ALLMULTI,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000 link/ether 00:27:22:05:31:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff XM.v5.5.4# dd if=/dev/mtd5 of=/tmp/EEPROM_ORIG.bin 128+0 records in 128+0 records out Цитат 3 XM.v5.5.4# dd if=/tmp/new_falsh.bin of=/dev/mtd5 128+0 records in 128+0 records out XM.v5.5.4# Команди, които се изпълняват в компютъра. Цитат 2 git clone https://github.com/ZigFisher/fixsum.git cd fixsum gcc -Os fixsum.c -o fixsum scp ubnt@192.168.1.20:/tmp/EEPROM_ORIG.bin . ubnt@192.168.1.20's password: EEPROM_ORIG.bin 100% 64KB 64.0KB/s 00:00 ./fixsum EEPROM_ORIG.bin 00:27:22:04:31:57 00:27:22:C4:80:F4 find old_mac offset(0x120c) eep_len(0x0cb8) old checksum(0x60a0) new checksum(0xd1c3) change mac ok! scp new_falsh.bin ubnt@192.168.1.20:/tmp ubnt@192.168.1.20's password: new_falsh.bin 100% 64KB 64.0KB/s 00:00 За целта трябва да имате инсталирани git, gcc ... Зациклих на 3-та точка, ако имате предложения, мога да пробвам. Ако имам успех, ще пиша решението на проблема. Редактирано 21 Март, 2014 от mysticall Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
