Nanostation Loco 2 debrick
ushoplias
Трябва ти Fullflash от наностейшън2 след което разпояваш паметта на WA5210 слагаш на програматор и я записваш с файла от наното!
Не очаквай нищо интересно да се случи, цялата работа е само за спорта! С оригиналния фирмуер TP-линка си работи много по-добре!!!
Напротив, аз смятам,че  TP-link WA5210d  работи много по-добре с фирмуер на Nanostation 2, има повече възможности, по-добър пинг и т.н.  прекарва 24 Мб реални. Недосатък,е че не работи едната поляризация ама това се оправя  хардуерно лесно а може и с друг  фирмуер. Аз лично му сложих двойно по-голям флаш и работи супер. Има пакети с вградени  VPN клиент /сървур,   мониторинг и т.н.
кажи сега твойте наблюдения защо мислиш,че не работи добре с тоя фирмуер. Аз имам вече 5 такива устройства и не съм видял проблеми, но не са натоварени .
  • 1 месец по-късно ...
Не знам, но при мен скоростта просто липсваше! Използвах го в режим клиент и по спомен download беше нещо под 1Mbps, след което му върнах оригиналния фирмуер и го разкарах! Като Fullflash използвах както от налична конзола(NS2) така и от някакъв руски форум, но резултата беше един и същ......
Здравейте колеги,
от няколко дена се боря с NanoStation Loco M5.
За да видя какво се случва с антената използвам http://www.sirius-pcb.com/index.php?mod=catalog&show=600 и положението не е на добре.
U-Boot 1.1.4.2-s445 (Sep  6 2010 - 14:46:33)
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e0a5)
DRAM:  32 MB
Flash:  8 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
Net:   eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot:  0
## Booting image at 9f050000 ...
   Image Name:   MIPS Linux Kernel Image
   Created:      2011-05-08   5:38:10 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    1082904 Bytes =  1 MB
   Load Address: 80002000
   Entry Point:  80006150
   Verifying Checksum ... Bad Data CRC
ar7240>
Според справка в интернет, причината за проблема може да е хардуерен, прецакана памет. Въпреки всичко исках да префлашна с JTAG кабел и да видя дали ще има промяна.
От вътре устройството изглежда така: http://sha.ddih.org/img/nsm5/noshield.jpg
Сглобих този кабел: http://wiki.openwrt.org/doc/hardware/port.jtag.cable.unbuffered
Използвах това ръководсво: http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3420/debrick.using.jtag и http://blog.flyrouter.net/2012/12/ubiquiti-nanostation-loco-m5-hw-v1.html. За да определя пиновете за JTAG, но с openocd нищо не се случва.
Редактирано от mysticall
Смени флаша от друго устройство и ще се разбере къде е проблема.
Редактирано от donioi
След голяма борба се ядосах и форматирах флаш памета чрез U-Boot, вече тотално не работи. Това се оказа добро решение.
В това ръководство https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=158626 е описана разликата между чипове AR7241, AR7242 - 80-pin = CS# (nTRST, CS# и GPIO са на един пин) <--> AR7240 CS#-pin = 75-pin.
Ако рутера работи задължително трябва да се направи nTRST тапа. След като форматирах памета с https://sourceforge.net/projects/tjtag/ успях да се свържа с антената чрез JTAG кабел.
Сега трябва да намеря U-Boot за Loco M5 и къде излиза 75-пин, за да може да се префлашва, когато антената зарежда и се опитва да тръгне.
Ако някой сподели как да извлеча U-Boot през ssh на работеща антена, ще съм благодарен.
mysticall , както вече ти писа donioi  в по-горния пост не е лошо да разбереш дали проблема е софтуерен, или е друг. А и много по-лесно е да се запише флаша, отколкото да се мъчиш. Но в крайна сметка ти си решаваш.
  На 10.01.2014 г. at 7:04, donioi написа:
Имаш в предвид да разпоя от работеща антена и запоя чипа на проблемната антена?
Ако е така нямам неоходимите инструменти, а не ми се иска да имам и две неработещи антени.
Някой знае ли къде се закача nTRST на Loco M5? Не мога да извлеча информацията от чипа на работеща антена, за да префлашна неработещата.
В България предлагат ли се USB базирани JTAG програматори и къде? Подобни на  Bus Blaster v2 JTAG debugger http://www.seeedstudio.com/depot/bus-blaster-v2-jtag-debugger-p-807.html?
  На 12.01.2014 г. at 1:04, mysticall написа:
75 pin според мен никъде не излиза. преди време имаше дискусии  по форумите как да се запой кабел за тоя крак, някой само го допираха с  нещо като игла, други го запояваха  с тънка  жичка други ппък стигнаха до там да пилят корпуса на  процесора до крака . Дано не те подвеждам , но си спомням дискусията.
  На 18.01.2014 г. at 22:16, pavelkamburov написа:
Разбрах, че тази работа няма да стане без програматор или поне да пробвам с читаво JTAG устройство, което има собствен софтуер и се поддържа от други с отворен код.
Спрях се на два вариянта SOFI SP8-A http://www.ebay.com/itm/Universal-USB-Programmer-EEPROM-Flash-SPI-BIOS-24-25-BR90-93-SP8-A-5000-CHIPS-/261296549895?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd67cf007 и Mini Altera FPGA CPLD JTAG USB Blaster http://www.ebay.com/itm/Mini-Altera-FPGA-CPLD-JTAG-USB-Blaster-Programmer-Free-Shipping-/150943500360?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2324ef0848.
Когато устройствата пристигнат (след месец  предполагам) и има развитие, ще пиша.
В България не търсете подобни устройства (няма нищо читаво на пазара)! Ако в България тръгнете да купувате само преходниците за SOFI SP8-A, от ebay.com за същата цена устройството ще дойде безплатно (+преходници).
Бележка: Чрез метода, който описах по-горе се разпознава само чипа на антената, но не и флаш паметта. Мислех, че записвам u-boot дяла, но това никога не се е случвало, както не успях да извлеча информация от антената с dlc5 JTAG кабел!
  На 18.01.2014 г. at 22:51, mysticall написа:
Тоя програматор  поддържа повече EEPROM -и и доста малко флашове. примерно при TL-Wa5210g   масово се ползват флашове на cFeon  f32-100hip   , cFeon q32..  а тук изобщо го няма като производител.  Ако не си го поръчал се огледай за някой дето поддържа повече флашове.
  • 2 weeks later...
http://www.strugglingcoder.info/index.php/freebsd-on-picostation-m2hp/
попаднах на това има разяснения за буут лоудера
