Wifi city или как да покрием няколко сгради безжич
koko
И аз исках да спестя някой но.. като гледам на око ми се струва, че е около 70-80 метра между стълб!Поне по тия "30метра" орентир който са дадени и затова така съм направил схемата.Автора на темата ще каже най добре.
В кой град ще е това чудо?
  • Отговори 48
Top Posters In This Topic
  • ¤ DJ69 ¤ (ツ) ¤
    22
  • koko
    11
  • Lacho
    5
  • Велин
    4
да!  на кабела се ползват 4-те свободни жила , не знам колко е растоянието спрямо мащаба , номоже да се помисли да се спести някой суич.
Май сатава и без суичове http://www.airlive.com/products/WL-5460APv2/wl_5460apv2.shtml .Имам 2 такива закачени без суич (2г. не помня и да са забивали), а са си и бюджетно решение  7 режима на работа заслужат си парите.
Аз това бях го предложил преди това само че с по-големия му брат 5470 - 8 режима на работа и 5 порта! 90лева е доколкото си спомням 16мегабайта рам 100миливата.Дори в документациите им е описан този варинт на работа единственото което ме притеснява е проблема с изгарянето на портове... За забиване особено както аз ги правя с допълнително охлаждане досега не са ми правили никакви проблеми само да отбележа имат опция за автоматична смяна на каналите но нещо не ми допадна как се държи.Иначе като цяло е много по-интелигентно и интегрирано решение за такива мрежи.По-ниска консумация като цяло и по-малко заемано място.
Най ефикасно е FTP кабел с заземяване при всяка точка . Защита на портовете също е решение но да си струва начинанието да е със заземяване. Накрая ще завъша с това ,че 'оня отгоре' науми ли си да го спраска няма спасение затова всеки сам да решава дали да дразни 'господа' с земно :)
Да то така е но мисалта ми е че ако се слагат сличове някак е по-безболезнено като гармят портове от колкото на AP  то!
пак не е гаранция въпреки че ще имаш по - къс кабел от суича до Ап-то , по - къси  ще са единствено само сигналните проводници, захранващите чифтове ще са си цели. Ако кабела се пусне под земята по разни шахти няма да имаш грижи в противен случай риск винаги ще има, но трябва поне да се вземат елементарни мерки за отсраняване на статично електричество, някое колче тук таме.
Благодаря на всички, неочаквах толкова голям интерес към темата.
Значи фтп-то ще се пуска по щахтите който захранват лампите тъй че ще е под земята и в сърцевината на металния стълб на лампата.
Сличовете мисля да са в кутиите при ап-тата, въпреки че трябва да пускам 2 кабела във самата лампа.
Относно гърменето , ако е леко тук там може да замине порт(да се надяваме че ап-то ще оцелее), ако тресне яко и с протектори и земни почти няма спасение.
Спрях се на тп-линка заради радиото - атерос, кажете + за айрлива освен по-голямата мощност и 2та порта.
InnovaTek-BG благодаря за схемата и аз планирам горе долу така нещата,  зад червената сграда от където тръгват нещата ще има още сгради и алеи, още не е застроено.
Централни ПОЕ-та може да се слагат и в шахтите при нужда, аз дори в началото мислех с индувидуални захранвания при всяка точка така или иначе имам достъп до 220В във всеки стълб но се отказах защото немога да контролирам цялата с-ма от 1 място ако евентуално забие и е нужно да се рестартира.
Lacho най-вероятно ще има лами за осветление и между сградите, съответно и ап-та там, просто нещата още са в строеж.
Явно 30-те метра който съм дал найстина не са точни.
Реалното разстояние е около 50м между стълб.
  • 3 weeks later...
Още се строи комплекса, мрежата ще почнем към края на януари живот и здраве.
За сега правим ел, видеонаблюдение, телефони, лан
Все още събирам мнения
Aми има шейпар(говоря за 5470) той е с 5 порта Wan & 4 Lan-а може да работи в 8 режима от който единия е и като дом. рутер.Но то теб не те касае това.Има опция да пингва дадено ИП през определено време незнам каква е точно идеята освен наблюдение.Има регулиране на мощността,изолация на клиентите ако искаш,единственото което ме дразни че за момента немога да му подкарам 14 ти канал!Има много добри софтуери за него(вече платени по 15$) но тогава става пълен звяр:)Дори може да си напишеш скрипт и да му го пеистнеш да го изпълнява.Като цяло за тази цена работи много добре досега не са ми забивали никога.А къде е тоя комплекс в кой град?
Аз доколкото разбрах е нещо като ИП модулите за ресетване, но може и с грешно впечатление да съм останал.
Имам Airlive WL-5460 AP v2 , в режим клиент забелязах че не могат да пропускат повече от един мак адрес, в смисал когато искам да виждам потребителите зад радиото.
  • 2 месеца по-късно ...
Аман от стройтели, така са напраили шахтите че квот са вложили в тях вложили, никав шанс за допълнителни кабели.
Сега обмислям варянт с опорно трасе на 5г и 2.4 за клиентите.
Поне при всяка лампа може да се ползва 220в. Само че ще стане доста по скъпо рб+карта5г+1 или 2 карти на 2.4г, антени, кутия
Някой позлвал ли е готови у-ва работещи на този принцип.
Можеби нещо подобно на mesh network
Също може и 220в да ги позлвеам за пренос но пак цената става скъпичка а има лимит на метрите
