hollow Публикувано 23 Април, 2012 Доклад Сподели Публикувано 23 Април, 2012 Здравейте на всички , имам следния проблем и реших след като неуспешно пробвах каквото сте ме научили да потърся малко помощ. значи: 2 антени по 100см. разстояние 24 км. / според микротика / два еднакви облъчвателя , два mikrotik groove от едната страна всичко е наред от другата каквото и да барам и да сменям по - добре не става от това на картинката дайте идеи и препоръки и всякаква градивна критика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Semoff Отговорено 23 Април, 2012 Доклад Сподели Отговорено 23 Април, 2012 Какви са условията от двете страни на линка ? От някой град, към село ли хвърляш ? Щото това ми прилича на силна зашуменост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hollow Отговорено 23 Април, 2012 Автор Доклад Сподели Отговорено 23 Април, 2012 Стрелям от малко градче към куличка извън населени места ... стара телевизионна кула насред нищото е лошия сигнал е откъм страна на кулата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 23 Април, 2012 Администратор Доклад Сподели Отговорено 23 Април, 2012 смени местата на грувитата и ще ти стане ясно от какво е Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Semoff Отговорено 23 Април, 2012 Доклад Сподели Отговорено 23 Април, 2012 Ако няма друго оборудване там и ползваш антени + облъчватели "Пещера". Пробвай на 5800 Mhz. Или завърти антените или бордовете, което ти е по-лесно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 23 Април, 2012 Администратор Доклад Сподели Отговорено 23 Април, 2012 постни скрийн и от сигнала на регистрейшъна от другата страна , на тая картинка има много нисък шум , съмнява ме че едното груви ти е заминало , ама нали ти казвам размени им местата за да сме сигурни Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hollow Отговорено 23 Април, 2012 Автор Доклад Сподели Отговорено 23 Април, 2012 ето какво е положението от другата страна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsunami Отговорено 23 Април, 2012 Доклад Сподели Отговорено 23 Април, 2012 Пускал ли си груве без антена? Докато го настройваш или за проба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hollow Отговорено 23 Април, 2012 Автор Доклад Сподели Отговорено 23 Април, 2012 На 23.04.2012 г. at 18:04, Tsunami написа: Пускал ли си груве без антена? Докато го настройваш или за проба. извинявай не разбрах въпроса ...... какво искаш да кажеш с това дали съм го пускал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsunami Отговорено 24 Април, 2012 Доклад Сподели Отговорено 24 Април, 2012 Включвал ли си го да работи без антена (товар)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hollow Отговорено 24 Април, 2012 Автор Доклад Сподели Отговорено 24 Април, 2012 да работил е без товар / антена / докато съм влизал в него и/или докато му закача антената ... малки интервали от време ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsunami Отговорено 24 Април, 2012 Доклад Сподели Отговорено 24 Април, 2012 Има вероятност да се е повредил. Както те посъветва колегата по-горе, размени им местата (може с облъчвателите) и ще ти стане ясно. Настройките на мощноста пипани ли са? Остави ги по подразбиране ако си. Също така пробвай при различни канали дали е същата ситуацията. Не си уточнил работил ли е линка някога нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hollow Отговорено 24 Април, 2012 Автор Доклад Сподели Отговорено 24 Април, 2012 не откакто съм го монтирал си е с тези показатели по-добре не е ставал линк-а от самото начало работи така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babula Отговорено 24 Април, 2012 Доклад Сподели Отговорено 24 Април, 2012 Ами според мене при тези условия (100см чиния), ако не е фокуса, облъчвателя, остава някой от грувето да е заминал(най-вертоятно). При мене на 28 км с 90 см ми дава -54дб/-56дб. С 60см ми дава -60дб/-66дб, при положение, че е на кула с около 10-на други антени. Смени направо грувето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ushoplias Отговорено 24 Април, 2012 Доклад Сподели Отговорено 24 Април, 2012 Защо ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
