koko Публикувано 28 Януари, 2009 Доклад Сподели Публикувано 28 Януари, 2009 От един месец имам огромен проблем, линка между 2 машини започна да се губи. Линка не се разпада, нивото и качеството на сигнала са добри но трафика изчезва от време на време за по 3-4 минути и после се появява и всичко е както трябва. Понякога става 1-2 пъти в час , по няколко пъти с дни не става. В бриджа очаства лан карта и 2 безжични карти ЦМ9, трафика спира само към едната безжична карта. Останових че в момента в който забраня лан картата в бриджа трафика тръгва, но ако отново я разреша, ако не са минали 3-4те минути трафика спира отново. Микротика е 2.9.7, отсрешната машина не спира защото съм седял при нея да чакам да стане проблема. В лога нищо не се записва като проблем. Изтрих бриджа и наново го създадох но проблема не се реши, днес сменихме машината към която нещата спират но проблема остава. Картите са в режим bridge, na wds mode: dynamic i na default bridge името на бриджа в който е лана( безжичните карти си довабят вдс интерфейса динамично след като остановят връзка) Опитах пинг по мак адрес в момента на проблема но няма. Спирах целия firewall i всички възмойни правила но ефект няма. Машината получава интернет по 3-та безжична карта. На лана има закъчени 3 пц-та който негенерират почти никакъв трафик (в пиковете 1мбит) Не се сещам какво друго да опиша, цялата постановка е работила повече от 6 м. без да спре и за минутка. Ако някой има идея какво да опитам или ако трябва друга информация. Предварително благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Собственик SS7 Отговорено 28 Януари, 2009 Собственик Доклад Сподели Отговорено 28 Януари, 2009 Ъпгрейдвай. Навремето имах същия проблем. На първо време опитай с periodic calibration=enable , понякога помага Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 28 Януари, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 28 Януари, 2009 Само на картата с проблема ли, беше на default, цъкнах го ще видим до утре дали е прекъсвало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Собственик SS7 Отговорено 28 Януари, 2009 Собственик Доклад Сподели Отговорено 28 Януари, 2009 2.9.7 го прави тоя проблем. А най-гадното, е че го прави на произволни интервали. Пусни wireless debug в лог-а . Там показваше едни интересни редове. Мисля беше : data from мак еди кой си unknown Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mile Отговорено 28 Януари, 2009 Доклад Сподели Отговорено 28 Януари, 2009 Един съвет от мен: Никога не ползвай dynamic. Ще си спестиш много мъки. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 28 Януари, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 28 Януари, 2009 С periodic calibration=enable нищо не се промени. Направих вдс-те статични по този пример http://wiki.mikrotik.com/wiki/Wireless_repeater само дето май е объркано че навсякъде е ap-bridge a при мен клиенткото е station-wds. Обаче когато една от машините вързани на station-wds се рестартира спира трафика и към другата. Някакви идея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Собственик SS7 Отговорено 28 Януари, 2009 Собственик Доклад Сподели Отговорено 28 Януари, 2009 Ъпгрейд , най малко до x.27 . При мен се оправи едва след ъпгрейда. Аз дори съм по консервативен от Mile, не ползвам никакви wds-и , само ap и client. Временно бях написал един скрипт, който пингваше другия микротик и като загубеше пинга, правеше disable и enable на картата. При мен се оправяше веднага при тая операция. p.s. Всъщност сега се сетих. Имам още един подобен проблем . Същата постановка, но с 3 безжични карти. Едната ( на която идва нет-а) е клиент, другите две са ap-bidge в бридж с лан карта. В момента в които едната безжична карта опстане без закачени клиенти към нея се бъгва целия бридж (МТ) , спира трафика, не може да се логне по ип (само по мак) в него. Засега съм го оставил така, защотот винаги има закачени клиенти към проблемната карта. Проблема се появи след доста манипулации по бриджа - добавяне и махане на интерфейси. Също така, като се прави бридж, препоръчително е първия добавен интерфейс да е лан-а, и да не се маха след това. Забелязал съм, че бриджове и wds-i при по старите версии не винаги работят коректно. Понякога правят големи мизерии. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 28 Януари, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 28 Януари, 2009 версията е x.27, объркъл съм, лошото е че вече загубих връзка към една от отделечените точки. ще трябва утре да се катеря до там. Има пинг по мак но нито по мак мога да вляза нито по ип в телнет. А варянта ап-клиент май става само на версия 3+ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Собственик SS7 Отговорено 28 Януари, 2009 Собственик Доклад Сподели Отговорено 28 Януари, 2009 ap -> client става при всяка версия - избягваш бриджовете и wds-ите, но пък се усложнява от към ип адреси и рутиране. Накрая, пускаш един EoIP тунел. Провай с чисто нова инсталация и ново конфигуриране , може да се е бъгнал бриджа и ако възстановиш старата конфигурация при нов МТ , пак ще го има проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 29 Януари, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 29 Януари, 2009 Да с еоип съм правил на места и наистина не съм ги пипал никога. Проблема го открих един NS5 . Той е закачен на крайната машина в режим station-wds заедно с още няколко НС5.Микротика е настроен на ап-бридж вдс-моде: статик. В момента в който добавя неговия статичен вдс в бриджа на микротика проблемите почват даже по често от колкото преди. Упдейтнат е последният фърмлеър. Проблема започна след като по нова година много кратно спира тока през няколко секудни. Тогава убдейтнах фърмлеъра и нещата се закрепиха ни пак от време на време пинга изчезваше з апо няколко секунди. Но от 1 седмица е ад, почти постоянно за по няколко минути през няколко минути. Ако имате идя моля помагайте, вече се изчерпах, а НС5-цата е доста далечна и трудно достъпна, ако може дистанционно да я подкарам някак си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 30 Януари, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Януари, 2009 Проблема се оказа бъгнал се switch след НС5-цата. Сменихме го и всичко с вдс-ите и загубите изчезна , вече 6 часа е уп. Не съм очаквал че switch може да бълва нещо което да запушва микротика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 31 Януари, 2009 Администратор Доклад Сподели Отговорено 31 Януари, 2009 Проблема се оказа бъгнал се switch след НС5-цата. Сменихме го и всичко с вдс-ите и загубите изчезна , вече 6 часа е уп. Не съм очаквал че switch може да бълва нещо което да запушва микротика. оо нищо необичайно лууп-не някой порт и си готов , особенно ако пък има и такива които си светят дори и с изкл кабел Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netronix Отговорено 31 Януари, 2009 Доклад Сподели Отговорено 31 Януари, 2009 И аз имам сходен проблем. Едно село с около 20 абоната мрежа с 7 суича. От време на време си спира трафика, не се разкача, и после пак си тръгва. От доста време се съмнявам че може да е кофти суич. Но последно като го направи пуснах картата на чист 5 гхз. и от тогава не го е правил този проблем. Ама все още ми се струва че има някъв суич... Ще поизчакам да зачести ... Wireless is more temperamental & variable than a woman’s mood! "no matter how hard you try, you just can NOT please everyone" "където глупостта е образец-там разума е безумие.."Гьоте Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 31 Януари, 2009 Администратор Доклад Сподели Отговорено 31 Януари, 2009 И аз имам сходен проблем. Едно село с около 20 абоната мрежа с 7 суича. От време на време си спира трафика, не се разкача, и после пак си тръгва. От доста време се съмнявам че може да е кофти суич. Но последно като го направи пуснах картата на чист 5 гхз. и от тогава не го е правил този проблем. Ама все още ми се струва че има някъв суич... Ще поизчакам да зачести ... ако имаш примерно някво старо циско го сложи в мрежата и ако запуши порта работата е ясна , ако също имаш пусната статистика с пингове до абонатите (смокепинг примерно) и ако си сигурен че няма претоварване а има загуби това също е признак. Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netronix Отговорено 1 Февруари, 2009 Доклад Сподели Отговорено 1 Февруари, 2009 ако имаш примерно някво старо циско го сложи в мрежата и ако запуши порта работата е ясна , ако също имаш пусната статистика с пингове до абонатите (смокепинг примерно) и ако си сигурен че няма претоварване а има загуби това също е признак. Пуснал съм какти то да го следи МТ, за съжаление няма циско Wireless is more temperamental & variable than a woman’s mood! "no matter how hard you try, you just can NOT please everyone" "където глупостта е образец-там разума е безумие.."Гьоте Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
