OpnenVZ или Xen виртуализационна технология?
Balthazar
В тази статия ще Ви запознаем с двете водещи виртуализационни технологии
Ще се опитам да предоставя максимално подробна информация за плюсовете и минусите, както и за предназначенията на двете технологии, а именно Xen и OpenVZ.
Каква е разликата между Xen и OpenVZ?
Макар и двете технологии да са свободно разпространими (open source) и да имат една и съща цел, те се различават доста една от друга от гледна точка на реализацията.
В повечето случай, за да разберете коя технология е по-добра, е нужно да потърсите информация за самото приложение, което ще работи на сървъра и така ще разберете коя технология е по-добра за него.
Ще започнем с OpenVZ
OpenVZ използва модела на виртуализация на операционната система, което прави технологията изключително бърза и “лесна” за разбиране от страна на потребителя.
Виртуализацията е доставена от специален слой в ядрото на операционната система (linux kernel), което гарантира:
1. Всеки виртуален сървър (или виртуална среда) има собствена файлова система, приложения, библиотеки, IP адрес – напълно независима Линукс операционна система;
2. Всеки клиент може да инсталира, трие и модифицира приложенията и файловете на сървъра по начин, по който той сметне за добре;
3. Сървърите са напълно изолирани един от друг (като файлова система, процеси, ресурси и други)
4. Сървърите имат гарантирани ресурси, определени от плана, който са избрали и един сървър не може да злоупотреби с ресурсите на сървъра майка, поради заложените ограничения.
5. Мрежовият трафик е напълно изолиран един от друг и “следене” на трафика не е възможно;
Този тип виртуализация е по-добрият вариант, тъй като има някой уникални за сега предимства като:
1. Най-малък използван ресурс, за да се осигури самата виртуализация, което значи по-добра производителност за виртуалните сървъри.
2. Манипулация на ресурсите в реално време – можем да увеличим или намалим всеки един от ресурсите на Вашия сървър, без да е нужна никаква намеса или промяна от Ваша страна, дори и рестарт!
3. Всеки клиент може да следи ресурсите си в реално време и да провери точно кой ресурс не му е достигнал и с колко.
При този тип виртуализация има няколко недостатъка и те са главно при разпределението на рам паметта:
1. Нямате възможност за SWAP дял, който в пикови моменти да поеме натоварването на Вашите приложения
2. Невъзможност за смяна на ядрото (кernel) – Вие нямате достъп до него и не можете да го замените, тъй като всички виртуални сървъри използват един – този на сървъра майка
3. Невъзможност за инсталиране на друга освен GNU/Linux операционна система
Как работи Xen виртуализаторът?
Xen използва паравиртуализационния модел, който на практика представлява нает сървър, но с по-малка част от ресурсите.
Всъщност Xen технологията е лесна за обяснение. Например 512МБ RAM памет е точно 512МБ, тъй като Xen хиперваизорът заделя и маркира фрагмент от 512МБ само за този сървър и друг виртуален сървър не може да я управлява, точно като при нормалните сървъри.
Използвайки Xen виртуализацията получавате:
1. Всеки виртуален сървър има собствена файлова система, приложения, библиотеки, IP адрес – напълно независима Линукс операционна система;
5. Мрежовия трафик е напълно изолиран един от друг и “следене” на трафика не е възможно;
Предимствата на този тип виртуализация пред OpenVZ са:
1. По-добро управление на рам паметта, тъй като приложенията Ви ще работят точно както работят при нормален сървър.
2. Възможност за смяна на ядрото (kernel-а)
3. Възможност за swap файл или дял – голямо предимство за приложения, който имат пикова натовареност или сървърните ресурси са прекалено малко за натоварването, на приложението, което използвате.
Като заключение ще кажа, че и двете виртуални технологии имат своите предимства и недостатъци, както и че “по-добра” технология няма.
Изборът между двете технологии зависи от нужните и от изискванията на приложенията, който ще работят на този сървър.
Погледнато на пръв поглед Xen ще бъде по-издържлив на голямо натоварване, тъй като освен заделената гарантирана рам,
всеки клиент ще може да направи SWAP дял и когато наличната РАМ се изразходи SWAP-а ще поеме натоварването, но трябва да знаем, че swapping-а убива производителността (макар и swapping-а да може да се контролира).
Когато приложението Ви не е товарещо и имате излишен ресурс, тогава OpenVZ ще е по-добрия вариант за Вас, тъй като разликата в производителността ще е голямото предимство, но когато имате натоварен сайт или база данни и ресурсите,
с който разполага сървърът Ви са недостатъчни и търсите стабилност, тогава ние препоръчваме Xen!
Всъщност Xen технологията е лесна за обяснение. Например 512МБ RAM памет е точно 512МБ,"
това не е съвсем вярно. Има си и динамично разпределение на RAM в платените версии на Xen.
Аз ползвам XenServer но хубавите му неща са платени. В близко бъдеще ще мигрирам на Proxmox. Той поддържа и KVM и Xen и е безплатен.
А какво ще кажете за съвсем "различна" виртуализация постигната с ESXi
Esxi като за 1 лиценз е безплатно. ако ще продаваш обаче сървъри и хостинги ще трябва наистина доста да се оръсиш
колегата Balthazar e преписал нещо много старо
OpenVZ има swap от поне 1 година в стейбъл и реализацията му е доста по-хитра от тази на XEN
Като цял XEN е нещото на което трябва да му отделиш повече време и пари при едни и същи условия, предимствата които ти дава (изброените по-горе) са ... да кажем под въпрос
Предимствата на Xen са много, пред която и да било друга технология и имплементация но е с един съществен недостатък и той е цената. Единствената фрий алтернатива на Xen е Proxmox. VMware, към днешна дата е далеч зад тях.
Proxmox не е технология, а интерфейс за управление... включително поддържа и openvz
xen не е платен и мисля че никога не е бил, за разлика от някои други :-D
ОК, Xen, като технология е безплатен, но качествено имплементиран в дистрибуцията XenServer и с широка функционалност е платен. Proxmox е безплатна дистрибуция с имплементация и на двете технологии... Xen и KVM. За момента все още не е аналог на XenServer, но пък е безплатна.
За комерсиални нужди ли говорим или ???
Free версията няма:
XenMotion® live migration - мигриране на една VM от един сървър на друг, без да спира виртуалката и без да се губи връзка с нея и услугите които предоставя.
Automated VM protection and recover - това няма нужда да го обяснявам
Heterogeneous pools - това позволява машини с различен хардуер, да се обединяват в един пул.
High availability - позволява една VM да работи примерно върху 2 сървър и ако върху този дето работи му отпадне захранването, се премества върху другият. Ако сървърите имат и свестни Fencing дивайси /UPS/, миграцията става без загуба на услуги.
Dynamic workload balancing - Динамична промяна на количеството RAM и CPU, на работещите върху сървъра VM.
StorageLink™ - Мрежово базиран Сторидж... може да се замени с iSCSI или DRBD.
Редактирано от gbdesign
  • Собственик
Аз гледам днес са пуснали обновление от Proxmod.
Дам...излезе версия 2, че в RC имаше няколко досадни бъга. Другата седмица се надявам да имам време да я накатеря някъде и да я пробвам, че мисля да мигрирам от XenServer...
Незнам аз съм много доволен от openVZ натварването на машината с него е по малко пъргав е има готини панели за него.. незнам xen е добър но това от което имаш най-много нужда винаги се оказва, че е платено при него а и там говорим за дебели цифри..
  • Собственик
И аз харесвам OpenVZ, но във момента ползвам Vmware тъй като ми трябва виртуализация за Windows и Линукс.
