Въпрос за сигнал на wifi
jordan_ruse
Здравейте. Не съм сигурен къде точно да пиша и за това ще драскам тук. Та какво ми се случва днес : Пускам един линк .... на не повече от 2, 2-5км. Глася антени като за селта не гледам сигнала а пинг и мегабити в секунда. След като го натаманих ми стана любопитно колко е сигнала. Поглеждам и чудо 41/42. Само да отбележа че не постигнах максимални резултати което ме изуми, но се случва. Та за сигнала .... седя гледам и се смея ... не ми се беше случвало на вън. Намалих мощноста на клиендската карта до 8dbm и сигнала -52/-42 при което минаха максималните за лентата мегабити. Проблема е ... и не съм сигурен дали е проблем изобщо и за това пиша тук, че не мога да намаля мощността на АП-то защото има закачени още 2 радиа и едното е на -60 и ако намаля мощността на картата която работи на 13dbm ..... ще пада. Въпроса ми е следния :
- Има ли проблем да оставя така въпросната карта с този -52/-42 сигнал ??!?
п.п. чувал съъъъм от някъде си че при силен сигнал нещо в картите горяло и преди да установя в действителност ще помоля някой който е правил нещо подобно да сподели. Говорим за 5GHz. Поздрави.
желателно е при р2mp линковете да имаш еднакви сигнали
освен всичко гледай и CCQ който определено се скапва при различни сигнали в режим р2мр
правилото е щом работи не пипай, важно е ап-то да има еднакви rates към всички клиенти ..
