koko Публикувано 19 Септември, 2008 Доклад Сподели Публикувано 19 Септември, 2008 Здравейте, ето до къде го докарах: Взех 2 карти XR7 760-780mhz 600mw Сложени са от 1 страна на рб411 от другата на 1 п2ка на 400мхз. За тест сам го сложил в 1 мазе и 1 таванско, между тях има 3 стоманобетонни плочи и 2 етажа. картите са настроени : allrate fixed tx-power 27dbm което е малко под 600мв. band: 2ghz - 5mhz само на толкова държи стабилен сигнал без да разпада (-74/-86dbm) немога да разбера защо се чуват различно при еднакжи антени, еднакви кабели и еднавки карти. Има пуснат енстриим и пулинг Антента е като тази: http://www.n6mrx.com/Antenna/Cubical-Quad1.htm засега направих тази само с по 2 квадрата (driven i reflector) Изчислил сам ги за 766мхз При тест с удп в която и да е посока получавам 2mb HD. Na FD нещата са доста зле. Когато сглобих нещата в една стая искарва 71,5мб в една посока, или двупосочно 35 и 36мб което пак е 71мб което май е теоритичния максимум само че тук картите бяха пуснати на 2г турбо. Някаква идея как да оптимизирам нещата или какви антени да избера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoiko Отговорено 19 Септември, 2008 Доклад Сподели Отговорено 19 Септември, 2008 Само немога да разбера какъв е тоя "band: 2ghz" при положение че картите са на 700 Mhz www.ev-bg.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 19 Септември, 2008 Автор Доклад Сподели Отговорено 19 Септември, 2008 Има листче на което пише : xr7 frequency chart ieee - carrier freq - bandw opt 2427 - 763mhz - 5mhz 2432 - 768mhz - 5/10/20mhz 2437 - 773mhz - 5/10/20mhz 2442 - 778mhz - 5mhz Най верочно микротика няма подръжка на 700мхз банд и затова картата се оправлява по тези настройки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edemy2001 Отговорено 19 Септември, 2008 Доклад Сподели Отговорено 19 Септември, 2008 Здравейте, ето до къде го докарах: Взех 2 карти XR7 760-780mhz 600mw Сложени са от 1 страна на рб411 от другата на 1 п2ка на 400мхз. За тест сам го сложил в 1 мазе и 1 таванско, между тях има 3 стоманобетонни плочи и 2 етажа. картите са настроени : allrate fixed tx-power 27dbm което е малко под 600мв. band: 2ghz - 5mhz само на толкова държи стабилен сигнал без да разпада (-74/-86dbm) немога да разбера защо се чуват различно при еднакжи антени, еднакви кабели и еднавки карти. Има пуснат енстриим и пулинг Антента е като тази: http://www.n6mrx.com/Antenna/Cubical-Quad1.htm засега направих тази само с по 2 квадрата (driven i reflector) Изчислил сам ги за 766мхз При тест с удп в която и да е посока получавам 2mb HD. Na FD нещата са доста зле. Когато сглобих нещата в една стая искарва 71,5мб в една посока, или двупосочно 35 и 36мб което пак е 71мб което май е теоритичния максимум само че тук картите бяха пуснати на 2г турбо. Някаква идея как да оптимизирам нещата или какви антени да избера Пропускате някои принципни положения при разпространението на радиовълните. И най-важното в твоя случай е че дължината на вълната при 760 MHz е 39.4 см. една четвърт от това е приблизително 10 см. Арматурата на железобетонните плочи е с просвет около 7 см., което е по малко от четвърт дължина на вълната и поради това действува като плътен екран /на 2.4 GHz решетъчните чинии са точно на този принцип/. Така, че между мазето и тавана имаш три екрана и получаваш на практика сигнала отразен от съседните сгради. За да имаш резултат ориентирай антените така, че да "гледат" към една и съща съседна сграда, или да се "виждат" една друга. Това ти е спасението! http://енергия.еюhttp://www.e-kak.info/forum/index.php https://www.youtube.com/channel/UC0hGPWgF79s4JhhXY0Eo4zA Обяснявам само когато ме питат, и то ако съм на кеф! Поздрави: Евгени LZ3EG Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 19 Септември, 2008 Автор Доклад Сподели Отговорено 19 Септември, 2008 Блаодаря за идеята, утре ще опитам. Инак устройствата в действие ще работят в гора с дървета и храсти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edemy2001 Отговорено 20 Септември, 2008 Доклад Сподели Отговорено 20 Септември, 2008 Блаодаря за идеята, утре ще опитам. Инак устройствата в действие ще работят в гора с дървета и храсти. Лошо! Хавата в гора е горе долу същата. Суровото дърво, е горе долу добър проводник и листата също и ще ти се получи също така екраниране и затихване от интерференция и дифракция. Имам опит от проблемите в гора още от преди 25 год. когато тренирах радиозасичане/лов на лисици/, въпреки, че там се използуваше значително по-ниска честота, а именно 144 MHz. Пак ще трябва да търсиш отразени сигнали или пряка видимост на антените. Добре ще е и да направиш антени с по-голямо усилване, щом ще разчиташ на затихнал или отразен сигнал. Поне 15 dBi. Ако искаш ми се обади на ICQ или SkyPe да ти сметна Uda Yagi антена и за някои съвети при изработката. Мисля, че такива ще ти бъдат най-подходящи за твоя случай. Мога и да ти ги изработя, ама в този случай се плаща! http://енергия.еюhttp://www.e-kak.info/forum/index.php https://www.youtube.com/channel/UC0hGPWgF79s4JhhXY0Eo4zA Обяснявам само когато ме питат, и то ако съм на кеф! Поздрави: Евгени LZ3EG Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 24 Септември, 2008 Автор Доклад Сподели Отговорено 24 Септември, 2008 [21.9.2008 г. 11:41:51] Koko says: widqh 4e si mi prepory4al da izpolzvam po moshtni yagita, samo 4e problema e 4e 1niq obekt(djip) 6te se dviji iz tazi gora i syotwetno 6te promenq posokata si sprqmo nepodvijnata to4ka tai 4e nqma vyzmojnost da vyrtq postoqnno antenite [21.9.2008 г. 11:47:09] Koko says: kato se zamislq ima varqnt nepodvijnata to4ka da e na hylm4e nad gorata, taka dyrvetata po prqka liniq 6te bydat samo koronite na dyrvetata no razstoqnieto stava po golqmo, no vyprosa za antenite ostava 4e 1-ta trqbwa da e nqkakva sektorna(za nepdvijnata to4ka) i mojebi omni za podvijnata za6toto se vyrti vyv vsi4ki posoki. Cqlata postanovka e da se predava gps kordinmati i video v realno vreme ot djipa. Za sega gps dannite gi predavame po gprs. [21.9.2008 г. 11:51:26] Koko says: mejdodrugoto sme probvali na 2,4ghz sys sektorni anteni i preborihme okolo 400m, zatova se naso4ih kym po niska 4estota Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sitnetworks Отговорено 27 Септември, 2008 Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2008 С Omni няма да стане добре, заради малкото усилване. Вземи по-добре няколко секторни и антенен сплитер, обаче тук идва проблема, че мощността на картата няма да е достатъчна и ще трябва да купиш доста скъп усилвател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 23 Ноември, 2008 Автор Доклад Сподели Отговорено 23 Ноември, 2008 Здравейте, след голяма пауза днес ми остана време да пробвам картите на външни условия: 773мхз 5мхз честотна лента без нстриим и полинг Положението е трагично, 100м през 1 тухлена къща по средата и сигнала разпада. Антените са ми с много ниско усилване но нямах време да правя по добри, представляват огънат квадрат(90 и няколко мм на страна) от сърцевината(околи 40см) на 8dFb и запоен в единия ъгъл на армировката кабела edemy2001 писал съм ти на скайпа да ми измислиш цена за 2 ягита да опитам да видя какви резултати ще постигна или някой ако е срещал готови подобни вече защото преди като търсех нямаше подходящи? а някой дали не е подкарал такива карти в реални условия ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edemy2001 Отговорено 23 Ноември, 2008 Доклад Сподели Отговорено 23 Ноември, 2008 Здравейте, след голяма пауза днес ми остана време да пробвам картите на външни условия: 773мхз 5мхз честотна лента без нстриим и полинг Положението е трагично, 100м през 1 тухлена къща по средата и сигнала разпада. Антените са ми с много ниско усилване но нямах време да правя по добри, представляват огънат квадрат(90 и няколко мм на страна) от сърцевината(околи 40см) на 8dFb и запоен в единия ъгъл на армировката кабела edemy2001 писал съм ти на скайпа да ми измислиш цена за 2 ягита да опитам да видя какви резултати ще постигна или някой ако е срещал готови подобни вече защото преди като търсех нямаше подходящи? а някой дали не е подкарал такива карти в реални условия ? Предпочитам на ICQ, защото съобщенията се пазят на сървъра на ICQ и дори да не си онлайн, ще получа съобщението ти. Ягита рядко произвеждам, ще ти ги сметна и ще ти дам размерите и съвети за да си ги направиш.... http://енергия.еюhttp://www.e-kak.info/forum/index.php https://www.youtube.com/channel/UC0hGPWgF79s4JhhXY0Eo4zA Обяснявам само когато ме питат, и то ако съм на кеф! Поздрави: Евгени LZ3EG Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
