Проблем при ъпгрейд от 4.11 към 5.12
Mupo neTkoB
RB800 с компакт флаш карта 8 ГБ
опитах да го инсталирам по нормалния начик като кача новия нпк файл и рестартирам, но след рестарта не искаше да зареди
това ми го дава като го пусна през нетинстал
Welcome to MikroTik Router Software remote installation
Press Ctrl-Alt-Delete to abort
mac-address: XX:XX:XX:XX:XX:XX
software-id: XXXX-XXX key:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Waiting for installation server...
Found server at XX:XX:XX:XX:XX:XX
Formatting disk.......
ERROR: installation of routeros-powerpc-5.12 failed: disk is too small
WARNING: package system-5.12 onuninstall script failed
Press ENTER to reboot
преди да се инсталира си форматира диска но не иска да зареди след инсталацията защото не минава
Нетинстални го с предна версия 5.11 примерно и после ъпгрейд до 5.12. За да спестиш време и място - използвай смао system пакета. После може да си добавяш други пакети.
ще пробвам това довечера, за да не спирам работата сега, че ако го пусна отдалечено и ще блокира пак и л***а с праз
Същата работа се получи и с по-долна версия. някой да има някакво друго предложение?
RouterBOOT booter 2.30
RouterBoard 800
CPU frequency: 800 MHz
  Memory size: 256 MB
Press any key within 2 seconds to enter setup..
loading kernel from nand... OK
setting up elf image...
ето така зацикля при опит за пускане на 5.12
Редактирано от Mupo neTkoB
FATAL ERROR: no network card found
това вече е друга бира....
някой да има Firmware 2.28 за RB800
http://routerboard.com/fwf/91/mpc8544-2.30.fwf
да влизах. това с мрежовата карта го оправих като намалих скоростта на моята ланка на 100мб/фд защото на 1Г даваше отвреме на време този проблем. сега инсталирах 5-та версия и от нея почнах да ъпгрейдвам нагоре. стигнах до 5.4 работеща, но нагоре на никоя не работи.
Tsunami
това се получи точно след ъпгрейд към по-новия фирмуер 2.30. сега съшо съм с него но намалях скоростта на картата
Firmware го има във систем пакета.
Слагаш по-стара версия
изпълняваш system routerboard print - гледаш с коя версия ще се замени текущия
изпълняваш system routerboard upgrade - вече си с новия (по-горна или по-долна версия)
успех
това го знам, ама се бях хванал в чудо като не искаше да ми разпознае мрежовата карта. пък първоначално беше с по-стар фирм 2.24 и го ъпдейтнах до 2.30 като си мислех че ще може да се качи 5.12 ама о!о
