Въпрос за Lan захранване
jordan_ruse
Не се учудвам че е изгоряло. Като гледам отдолу снимката - все ми се струва че вторичната на трафа във връзката с диода е окъсена. Някой се е опитвал да го преработва ми се струва.
  На 31.01.2012 г. at 22:14, master написа:
Този траф 50-100W ?! Абсурд!
съпостави траф от импулсно 24в 1А. Този е много по-голям. 50 вата са му сигурни. Трудно е да се преценят реалните рамери по снимка. Ако беше сложил линийка или някой монета щеше да е по-друго.
master:
Трафа въобще не е малък . Големината на трафа е в пряка зависимост от мощността, работната честота и режима на работа . Даже като гледам е ползвана сърцевина позволяваща по голяма мощност но вероятно така е сметнат (личи по въздушната междина на намотките и феритната сърцевина) . Така като гледам носва да се направи двойна изолация между първична и вторична страна би подобрило стабилността а и с тия статики по гирляндите е желателно с цел безопасност.
Редактирано от bobo
и трите платки от долу са така. различаваха се само по количеството мръсотия
добавям снимки с монета !!!
Остави монетата. По компонентите може да се съпостави. Предполагам че са сложили диоди с обратно разположение на анод и катод. Затова са тези мостове. На диода трябва да има знак -|<|-. Или снимай него така че да се вижда да разберем накъде е катода. На тези червените кондензатори WIMA пише ли?
предпазителя черния провери ли го? като го захраниш поизчакай да стартира. Иначе иска мерене...
Редактирано от bobo
bobo проверени са предпазителите. на 2 от платките от долната страна има направо мостче което е ..... . изчаках да не би да има закъснение но ....
п.п. каква фото сесия и направих на тая платка .... ако беше жена щеше без да я питам всичко да си каже :))
Като се загледах фолиото е прекъснато. Няма окъсено. Както се вижда изработката не е много добра. Компонентите обаче са качествени. Трафа не е много малък. Прогнозата ми остава за ватовете.
ейййй този диод струва 16лв !!!! той е по скъп от ТОР-а .....
май май преди да купувам ще потърся в кашоните с боклуците :)
50 стинки изясниха всичко покрай мощностите :) Мери си диодите, пробвай с други кондезатори на изхода. Виж особено кондезатор на управляващия пин на топ-а (47uF трябва да е). Това чудо нямало ли е радиатори? Чипа може да носи до към 250W поне аз повече не успях да изкарам но си иска сериозно охлаждане.
http://pdf1.alldatas.../TOP250YN-.html
p.s. провери има ли ниско омен резистор последователно на първичната намотка на трафа. Виж си ТОП-а да няма късо между силовите пинове. При пробите задължително през лампа пускай захранването и през предпазител. Няма да е зле да си измериш и греца. Като цяло всичко :)
Редактирано от master
след смяна на тл-а една от платките запали. на изхода има 98волта което си е чисто проба разочарование от моя страна защото не харесвам високите напрежения, а и нямам дълги трасета където да не са ми стигали 50-60волта. пуснато е с 2 импулсни на който има два едимакса за тест да се види какво-що. разбира се сложих радиатори от захранване на компютър + един вентилатор да им духа, че нали греели. много благодаря на всички за коментарите. а сега лека,спокойна и безпокривна нощ :)))
