USB 2.0 + реле 5V
technomen
Питането ми е ще може ли ЮСБ порт да захрани (включи) реле 5В и сътветно да не претовари нещо юсб-то.Идеята е към телевизор съм включил РС колонки но трябва да се вкл./изкл. ръчно в момента и мислих начин който да ги включва с телевизора.Първото за което се сетих е ЮСБ порта който така или иначе не го ползвам , захранване на него има когато работи тв точно когато трябва и да работят колонките. Ако няма да стане така работата дайте предложение :)
Възможно е стига бобинката на релето да не консумира повече от 50тина милиампера . Премери си я и го сметни , както и да сложиш един диод паралено на бобината да гаси .....
Ще стане без проблем с реле за 5В + диод както са ти казали по горе. Може и над 50милампера все пак усб то носи повече.
Ще взема реленца и ще премеря колко мА са преди да ги свържа.Диода каква работа ще върши за гасенето,след като се изкл. телевизора захранването на юсб-то се изключва или някаква друга роля има... ???
Диода се слага паралелно и обратно на намотката на релето. И ще предпази порта от "пренапрежение" което се появява при пускане/спиране на релето.
Давам фигура как се поставя диода с + и - са показано захранването на релето! Цитата от master нямам думи .
подходящо реле има тук
консумацията му е 80ма. Не са проблем за USB-то.
подбери някой шотки диод. Трябва да издържа и на високо напрежение (не 20-30в). Индукциите от релето могат сериозно да ти увредят устройството през USB. Спазвай + и - както е написал по-горе колегата на схемичката.
Много подходящо няма що ."Напрежение на комутация max: 120V AC, max 30V DC" мин.250v AC с контактна група 'нормално отворени контакти' !
Не гледай какво е писала някоя кака дето не знае какво е реле! Виж на снимката какво е написал японеца.
Колко да е максималното обратно напрежение и максималния ток в права посока на диода...... да не взема да изпържа нещо юсб-то :D
