koko Публикувано 30 Декември, 2011 Доклад Сподели Публикувано 30 Декември, 2011 наложи се да позлвам такъв преход за да мога да конфигурирам някои суичове през конзолния порт и тук идва проблема. преходника е като този общо взето от най-евтините. към комп със сериен порт комуникацията си върви само по 2, 3 и 5то краче, с този кабел обаче нещата непожелаха да заработят. Мъчих го и под уиндоус и под слак. някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danielskiii Отговорено 30 Декември, 2011 Доклад Сподели Отговорено 30 Декември, 2011 и аз имам такива 2-неработещи 1 работещ така че леко казано не струват мога да ти дам схема си направиш един който 101% работи поне при мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 30 Декември, 2011 Администратор Доклад Сподели Отговорено 30 Декември, 2011 има тук при мен същите 4 и бачкат на касови апарати без отказ дефект им е мониторинг режима инак prolific и manhatann e препоръката Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hgd Отговорено 30 Декември, 2011 Доклад Сподели Отговорено 30 Декември, 2011 Ползвам на Aten преходника - около 24лв с ДДС е ( http://www.aten-bg.com/product.html?lang=bul&id=UC232A ). Работи нормално под Linux (Slack, Fedora, CentOS). Тестан с рутербордове, суичове (Cisco, Extreme, Dell, D-Link, Rubby и др), рутери (Cisco, Motorola и др.) и Linux машини (инсталации през него). Преди него имах един неизвестен - я работеше, я не. Накрая изгори и 2 УСБ-та и 1 истински ком и си замина.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mile Отговорено 30 Декември, 2011 Доклад Сподели Отговорено 30 Декември, 2011 Само Prolific. Най-добре с лаптопа в магазина. Инсталираш преди това PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.0 и ако се открие като го забодеш купуваш. Фейк подобни съм купил вече поне 3-4 ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
