Възможно ли е да се ползва TV антена за WIFI?
http://www.digdice.com/ тук може да намерите интересни нещя, но като цяло си трябват доста солидни знания.
Power < More Power < ///M Power
  • 11 месеца по-късно ...
Да подновя темата.
Закупих си булсатка и си изработих този бикуад с малки промени.
Текстолита ми е 123х123 едностранен, а проводника ми е 1,5мм, понеже с такъв разполагах.Захващането към държача на антената става с 40мм PVC тръба, залепена за гърба на текстолита с поксипол.
Разминаванията ми са с около 0,25мм според измерванията ми с шублера, и то най вече при самите квадратчета.Наложи се да преработя и алуминиевото рамо, на което се монтира бикуада, защото бикуада ще е много издаден напред и фокуса ще остане зад него biquad.jpg, в смисъл че без прераработка опира в алуминиевото рамо и не идва на фокус.Счупеното рамо което държи бикуада може да се регулира.
Като цяло съм доволен от резултата.Имах една калифорнйка за кратко, но неможе да се сравни с тази антенка.За тест ползвах сигнал от близката автомивка (разстояние около 200м и рутер TPLINK WR641G).При калифорнията с 300 зора докарвах -74db, с булсатка го докарах до -69db.Теста го проведох с AirLive WN-370 USB.
Има два въпроса.
В момента съм нахлузил една такава купа 275.jpg, за да не се мокри, но е умопомрачаващо грозна и като задуха става олеле майко.
Ако боядисам бикуада, ще има ли някакво сериозно въздействие в/ху сигнала?
Спойките с кабела смятам да ги изолирам с една топчица бял силикон, за да не се мокрят, силикона ще влоши ли с нещо сигнала ?
Сериозно въздействие ще има, ако ти се натрупа сняг. Боядисването ще спаси от корозия само. Боята трябва да е на много тънък слой и да не съдържа алуминиев прах (бои тип "металик") - най-добре със спрей, а не с четка. Трябва да силиконираш и кабела, там където е крайчето му, за да не прониква влага в самия кабел, особено, където излиза ширмовката. Като пръснеш със спрея, спойките така или иначе ще се боядисат, така че там не ти трябва силикон. И все пак по-добрия вариант е с кутия...
Редактирано от edemy2001
http://енергия.ею
Поздрави: Евгени LZ3EG
  • 2 weeks later...
Мерси за информацията edemy2001 ::)
Ето го и в крайна сметка резултата.
На практика не виждам разлика в сигнала, преди и след боята.Мина ми една мисъл през главата, ако изолирам само бикуада(квадратчетата) с кутйка от "лустро" пасва идеално като размер.Само текстолита ще остане открит.
Уточнение стойката е тестова.На нея беше старата телевизионна антена, която не се влияеше сериозно от вятъра.
Редактирано от milev5
Браво, справил си се добре, за разлика от първият ти проект този е направо скок в космоса, но нали сме българи и трябва да намерим някой друг кусур ще кажа, само тия две шини които ти държат бикуад не ми харесаха, помисли върху тях и ще стане много добре :) още веднъж поздравления
Редактирано от RudY-ElectriC
И аз като ги "дялках" си мислех че ще са доста калпави, но когато ги стегнах, се иска бая сила да ги мръднеш в която и да е посока.
Ако се загледаш в кухият профил съм сложил по една алуминиева тръбичка, която служил като ограничител да не се смачка профила.На снимките не личи но шините са по 2мм.
Ако намеря по дебели и ли по голям профил, който да влиза в по оригиналния ще ги подменя.
Браво, днес и аз се замислих над направата на нещо такова, но като видях колко труд и работа си хвърлил направо ме отказа. Дано дава добри резултати. На по далечни разстояния как се справя?
Антената на булсат, дава около 21-22dBi усилване на 5.5 Ghz, пробвано, а на 2.4Ghz по сметки излиза да е около 17-18dBi, но много зависи от ОБЛЪЧВАТЕЛЯ който ще се ползва, например един добре направен "BIQUAD" дава усилване около 10 dBi
  • 1 месец по-късно ...
Незнам къде точно е кулата на Доброглед, но когато въртях антената хванах сигнала им на коло 72-74db.Приблизително разстояние 6км image.jpg
На Rutil.net си го ловя без проблеми на -66db.Хващам и някакъв линк на морска гара, но има згради в тази посока и много прекъсва.
Имам въпрос относно 3G USB MODEM.
Гледам в нета има разни антенки от цедки, на които е боднато модемчето.Някой има ли си напредстава колко вършат работа ?
Един приятел ме пита дали не може да си направи някаква подобна антена, понеже на неговото сигнал бил твърде слаб.
Дали би станало да бодне една булсатка и направо на държача модема понеже няма изход за антена и от там към 3G рутера ?
Антената може да стои и под покрива.Казва че само на тавана сигнала ставал по силен.
  • 8 месеца по-късно ...
Здравейте !
Изработих си ,тази антена но има бели петна в материала .
Не мога да разбера този пръстен по средата на антената ли е или не ?
Също така не разбрах втория проводник дали е запоен към медната тръба ?
Направих и една промяна .Кабела не съм го рязъл в края както е на снимката, а направо му запоих едно SMA .Дали това ми е грешката ?
При тестовете останах силно разочарован .
Дали защото кабела ми беше RG174, дали защото не сложих външна тръба с медна тръбичка в края не мога да разбера .
Сигнала е по зле и от една обикновена 5db-ва антенка .
Трябва ми една омни антенка 7-8db за вкъщи и понеже имах материалите в наличност се пробвах но нещо не се получи както трябва .
Поръчал съм си SMA за RG58 и като дойдат ще пробвам и с него кабел да видя къде ми е грешката .
UPDATE – there is metal ring in the center of this antenna ! Here second line is connected.
Синия проводник е свързан за този пръстен който е в средата на намотките и явно за двете намотки, коаксиала жилото е запоено през дупка в медната тръба за края на червената намотка а масата на кабела в дупката към медната тръба , много неясноти особно ч са публикували и втора схема .
  • 3 weeks later...
Здравей, тази антена която си избрал не е от най лесните за изработка, предлагам ти този вариант щрак, по лесен за изработка а и работи, (поне при мен работеше), другото което е важно е вида на кабела и този параметър "Velocity Factor", но в темичката която съм предложил е описано, освен да ти пожелая успех и да спазваш правилото - колкото по-точно работиш толкова по добри резултати ще постигнеш.
  • 5 weeks later...
Извинявам се че не съм отговорил до сега, но все не ми оставаше време.
Та в крайна сметка изоставих проектите от Чичо Гугъл.
Успях да разглобя една 5db антенка на AirLive 370USB, и почти да я изкопирам.
Направих я на 90%, само тръбичка я смених с 10мм, защото нямах по тънка,
Купих кабел RG58 5м и я сложих по средата на тавана.
Срязах едно кенче по дължина да се получи като отражател и го нанизах на антеката на картата на настолния и воала от -78 на -69,-67db  ::)
Точни параметри на антенката :
