EoIP Tunnel между MIkrotik и друг Линукс
Semoff
Преди време за по-лесно бях сложил RB450G да клати един VLAN и да прави бридж за pppoe, ама сега като минат 110-120 Mbit Full Duplex и процесора му кляка.
Та реших да се поразровя из нета и да видя има ли начин да го махна това недуразумение на хардуера и да сложа нещо "нормално" - разбирайте Slackware O0
И след кратко ровене намерих как се случват нещата. Конфигурирах всичко както искам и изглежа да работи при това доста стабилно. При 900 mbit Half и 400 full процесора на Slim PC-то седи на 25-35%
Ама преди да се реша да го сложа ми се иска ако някой от вас го е пробвал този сценарий да изкаже опит ^-^
6 отговори на този въпрос
Варианта VLAN не ме устройва поради технически причини. L3 също не става поради централизираното управление.
Ама аз варианта съм го намерил, идеята ми беше дали някой е тествал точно такъв "setup" :)
Ами за сега се държи стабилно, на около 170-200 Mbit Full duplex и 20-30К pps -седи на 50% CPU Usage. Да видим га шъ клекне
Само iptraf-a полуде от тея бриджове и показва кот си иска, примерно на това натоварване показва 6/12 mbit :ph34r:
Хубу че от другата страна поне бачка :)
top - 19:23:20 up 1 day, 6:00, 1 user, load average: 0.13, 0.05, 0.05
Tasks: 95 total, 1 running, 94 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 1.7%us, 18.1%sy, 0.0%ni, 66.2%id, 0.0%wa, 0.3%hi, 13.7%si, 0.0%st
Mem: 1016920k total, 447888k used, 569032k free, 193344k buffers
Swap: 33554428k total, 0k used, 33554428k free, 168472k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1411 root 20 0 1840 60 0 S 38.7 0.0 182:11.22 meoip
17872 root 20 0 2644 1152 884 R 0.7 0.1 0:03.97 top
Аз пък искам обратния вариант, да махна Linux и да сложа MikroTik 1U съвсем сериозно но незнам дали RB1100AH ще се справи на 400mbits ?
Нямам проблем с Линукса, въпроса опира до място (обем), консумация на ток и по лесна администрация (например с winbox)
http://host.itservic...130.1_eth0.html
Редактирано от samyil
Изчакай още месец два да пуснат RB1100AHx2
Но аз лично ти препоръчвам да ползваш микротик x86 на някой 1U от перси примерно, и с всички чаркалаци да са ти интел.
ще ти кара доста повече traffic/pps от борда
има и този варянт
или този
