syscom Публикувано 27 Септември, 2011 Доклад Сподели Публикувано 27 Септември, 2011 (Редактирано) Как мога да пусна pppoe връска към ADSL модем? Примерно модема да бридж и микротика да се канеква pppoe. Редактирано 27 Септември, 2011 от syscom Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 27 Септември, 2011 Администратор Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 като бриджнеш модема Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 NetworkPro Отговорено 27 Септември, 2011 Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 (Редактирано) Трябва да изкараш PPPoE името и паролата от модема, да ги декодираш ако са кодирани, да преконфигурираш модема в бридж режим вместо PPPoE/PPPoA и т.н. Редактирано 27 Септември, 2011 от NetworkPro https://wiki.mikrotik.com/wiki/NetworkPro_on_Quality_of_Service (archive) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 syscom Отговорено 27 Септември, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 Трябва да изкараш PPPoE името и паролата от модема, да ги декодираш ако са кодирани, да преконфигурираш модема в бридж режим вместо PPPoE/PPPoA и т.н. Как да разбера дали са кодирани? Всичко до сега съм го направил но нещо не тръгва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 NetworkPro Отговорено 27 Септември, 2011 Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 (Редактирано) ако завършва на == е кодирано с base64 ако прилича на HEX е кодирано със кой-знай-кво? (нещо дето най-напред се е появило в Siemens рутери като кодиране) за него може да пробваш с NirSoft router pass нещоси. (сейфаш бекъп от рутера и го даваш на програмката) Редактирано 27 Септември, 2011 от NetworkPro https://wiki.mikrotik.com/wiki/NetworkPro_on_Quality_of_Service (archive) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 syscom Отговорено 27 Септември, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 ако завършва на == е кодирано с base64 ако прилича на HEX е кодирано със кой-знай-кво? (нещо дето най-напред се е появило в Siemens рутери като кодиране) за него може да пробваш с NirSoft router pass нещоси. (сейфаш бекъп от рутера и го даваш на програмката) VbEhfbH4bmUF 6s7VXKNNyruy така изглеждат последните символи на юзер и пасс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 NetworkPro Отговорено 27 Септември, 2011 Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 (Редактирано) добре изглеждат, в MikroTik имаш ли бутон PPPoE Scan да видиш дали се виждат AC-тата на БТК-то ? Ако се виждат - MikroTik-а би трябва ло да може да се authenticate-не към тях с тези име и парола. Редактирано 27 Септември, 2011 от NetworkPro https://wiki.mikrotik.com/wiki/NetworkPro_on_Quality_of_Service (archive) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 syscom Отговорено 27 Септември, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 (Редактирано) добре изглеждат, в MikroTik имаш ли бутон PPPoE Scan да видиш дали се виждат AC-тата на БТК-то ? Ако се виждат - MikroTik-а би трябва ло да може да се authenticate-не към тях с тези име и парола. Нямам такъв бутон но когато дам на Пппое конекцията и там се виждат разни неща но не знам. Редактирано 27 Септември, 2011 от syscom Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 syscom Отговорено 27 Септември, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 добре изглеждат, в MikroTik имаш ли бутон PPPoE Scan да видиш дали се виждат AC-тата на БТК-то ? Ако се виждат - MikroTik-а би трябва ло да може да се authenticate-не към тях с тези име и парола. Това значи ли че при мене няма да се получи като нямам пппое скан? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 NetworkPro Отговорено 27 Септември, 2011 Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 Свързано е - Running - слагай NAT и газ. https://wiki.mikrotik.com/wiki/NetworkPro_on_Quality_of_Service (archive) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 syscom Отговорено 27 Септември, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 (Редактирано) Свързано е - Running - слагай NAT и газ. къде е рунинг ? Редактирано 27 Септември, 2011 от syscom Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 NetworkPro Отговорено 27 Септември, 2011 Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 Пише там долу на картинката дето си дал running и Status: connected както преди ADSL има едно R https://wiki.mikrotik.com/wiki/NetworkPro_on_Quality_of_Service (archive) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 jaredharet Отговорено 27 Септември, 2011 Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 Вече ти се е конектнало PPPoE-то (Това ти го пише най-долу в статус лентата на прозореца) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 syscom Отговорено 27 Септември, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 Пише там долу на картинката дето си дал running и Status: connected както преди ADSL има едно R какво трябва да тренасоча адсл към лан? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 syscom Отговорено 27 Септември, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 Вече ти се е конектнало PPPoE-то (Това ти го пише най-долу в статус лентата на прозореца) защо нямам нет? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 NetworkPro Отговорено 27 Септември, 2011 Доклад Сподели Отговорено 27 Септември, 2011 (Редактирано) трябва да имаш NAT правило от сорта /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=NAT disabled=no out-interface=ADSL и на компа ти Gateway да е IP адреса на MikroTik-а, и DNS да е отново IP на MikroTik или за по-сигурно 8.8.8.8 което е DNS сървър на Google който е доста бърз за международни сайтове. После в cmd пиши tracert abv.bg например за да разбереш дали работи П.С. out-interface=ADSL заместете ADSL с името на вашия интерфейс (PPPoE) на който идва Интернета Редактирано 30 Септември, 2011 от NetworkPro https://wiki.mikrotik.com/wiki/NetworkPro_on_Quality_of_Service (archive) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
syscom
Редактирано от syscomАдрес на коментара
30 отговори на този въпрос
