mikrotik PPtP клиент
deatheater
питането ми е следното:
имам микротик с два интерфейса
интерфейс-1 е свързан към PPtP сървър
интерфейс-2 е локална мрежа с 3-4 компа
в микротика добавям PPtP клиент който се свързва със сървъра,
може ли и евентуално как да се конфигурира така че, към локалната мрежа да има интернет без да е необходимо на всеки комп да правя PPtP конекция.
Благодаря Ви.
Сега ти остава само да сложиш srcnat с маскарад на виртуалният интерфейс на pptp към мрежа 192.168.0.0/24
гейт за клиентските компютри е 192.168.0.1
този маршрут не ти трябва AS 0.0.0.0/0 -> 192.168.200.1
вместо него сложи 192.168.200.0/24 -> 192.168.200.2 разбира се ако вече го нямаш.
и евентуално ако ти трябва 192.168.1.0/24 -> 192.168.200.1
Хубаво е и на сървъра ти, да укажеш маршрути към вътрешната мрежа...тоест:
192.168.0.0/24 via 192.168.200.2 dev eth1
И да... от схемата ти никак не ми е ясно, защо ти е тази pptp конекция....освен ако между двата микротка, не е кабел а Интернет или MAN, конекцията е безсмислена.
Благодаря, това ще го тествам като се прибера,
по дефолт след като адресирам интерфеиса 192.168.200.2 в рутинга се добавя  DAC 192.168.200.0/24 -> 192.168.200.2
и немога да слгам други щот вече са в синьо... а ако махна AS 0.0.0.0/0 -> 192.168.200.1 то вече губя връзка с МТ1.
Ами ситуацията е следната, м/у двата микротика си има изградена интернет мрежа, от друг доставчик, има и още други рутерчета закачени, ;) това е просто резервен вариант наколко компа от локалната мрежа да имат нет когато основния се скапе, иначе връзката м/у двата микротика не е директна между тях има още бордове и други неща...  в общи линии не е толкова проста както съм я начертал... но и да не стане не е толкова фатално просто реших да експериментирам само заради идеята
... това е просто резервен вариант наколко компа от локалната мрежа да имат нет когато основния се скапе, иначе връзката м/у двата микротика не е директна между тях има още бордове и други неща...
Не си направил кои знае какво резервиране на интернета си по този начин. пак зависиш от 1 кабел и някоя буря в сезона на бурите ;)
;) ... еее, нама как за няколко компа да правя втори линк..., но така поне експериментирам с нещо де'т да скучая по цял ден....
всичко е wireless а на невралгичните места има и по някое и друго акумулаторче... иначе си прав ка'т се засвятка почвам само да се моля... :)
