Проблем със сигнала на 27км линк
geltexxx
имам следния проблем, на 27км с cm9 карти , RB433AH, и 120см. пасатски антени сигнала неиска да падне под -73db картите са в турбо режим и немога да изкарам повече от 13мб. което не ме задоволява?Пробвах вчера и с r52n карти и там е същата работа, колкото и да смяням каналите няма промяна трябва да сваля дбм-ите!някакви идеи как и с каква техника,също задължително трябва да е с рутер борди защото тока е проблем на едното място, разполагам само с 12v!
Благодаря предварително за помоща Ви!
  • Отговори 35
Top Posters For This Question
  • geltexxx
    9
  • Mile
    4
  • Велин
    3
  • iso
    3
Posted Images
Намали tx power сигнала да стигне до -60 - -62dBm, може да има подобрение в pps-то. Иначе трябва да е от влияния и лоша видимост проблема с CCQ-то. Наоколо какви други антени има ... ??
като намалих tx power-а малко по-добре стана,иначе наистина около мен има много други антени и е много зашумено но няма каде другаде има около 20-25 антени което не е мн добре ама това е положението за сега поне!относно видимостта е перфектна няма какво да пречи!
ем не сканираш ли ефира за да видиш какво става, не разбрах и дали си пробвал облъчвателите, ако се наложи пробвай със суперчанел. Ако трябва пробвай първо с друга скан листа.
Вземи си супечанел и бягай от другите.
Това ще оправи нещата.
Скан на ефира и бягай с 50 до 100 мегахерца от близките излъчвания.
С СМ9 и при -80 и CCQ 100/100 ще закараш 30 мбпс. със сигурност.
Radio Transmision Systems
www.rts-bg.com / ispot.bg
