wifi в къщи как?
Първо здравейте на всички форума е много готин..Та към въпроса,не живея в бг с мой приятел направихме така,той си плаща интернета към фирма има си рутер и насочваща 15dbi антена аз живея на 120метра от него аз също имам такава насочваща 15dbi антена,ок до тук добре имам си вградена wifi карта в настолния компютър,всичко е на 6 и работи нормално,,,,но сега искам да пусна интернет из целия апартамент и ако е възможно да се вклучат 2 устройства по лан кабел,как да стане номера кажете;D??четох за този рутер Linksys Router wrt54gl ще ми свърши ли работа за това което искам.Благодаря на отзовалите се предварително ;)
отговора е НЕ
другия вариант за да спестиш суйча може да ползваш за второто ап рутера
другия вариант микротик с 1карта
Ок колега сега изнамерих един рутер из къщи този http://www.tvnalber.com/FichaProducto.aspx?Codigo=NE528 нямам представа може ли да ми послужи;D;)
това е адсл модем но можеш да го ползваш като 2-рото ап -да ти излъчва
първо се логваш спираш му dhcp настройваш си ви-фи то и в един от лановете слагаш кабела от първото ап
Колега много сложно ми се вижда :-\,кое къде ,кой кабел къде влиза,можеш ли някаква схемичка да качиш тук или на лични;D
може и с едно устройство, но няма да ти хареса цената  ;D  http://www.airlive.com/product/product_3.jsp?pdid=PD1299642347580
аз си мисля че и с това  рутерче което го имаш ще стане без да слагаш допълнителни устройства , ако го сложиш в repeater mode, се  получава следното един вид той ти усилва сигнала от другия рутер които е в твоя колега  ,и от там които иска по лан си пуска кабел от твоя рутер  който иска безжично си се закача безжично ,другия вариант, ако не ти е проблем компа да работи постоянно, споделяш си безжичната карта с едната си лан карта на компа и закачаш рутера които имаш за лана на компа и си ти  ;D
