RB450G конфигуриране на 2 виртуални switch-а
dr_doom
Имам нужда от помощ с конфигурирането на switch-а на RB450G.
От скоро съм собственик на RB450G и се опитвам да конфигурирам два виртуални switch-а - 1-ви за домашна мрежа (10.0.0.0) и 2-ри за фирмена (192.168.0.0).
Идеята е да няма никаква комуникация между двете мрежи.
До сега за това нещо използвах (и все още ползвам) WRT54GL с OpenWRT WhiteRussian.
За съжаление не мога да направя същата конфигурация на RB450G.
Благодаря предварително за помощта.
8 отговори на този въпрос
Предполагам, че ще стане, но ме интересуваше дали има начин да се преконфигурира самия switch.
При OpenWRT съм го направил с VLAN-ове, но тук не ми е ясно дали се прави по такъв начин.
задаваш port1 като WAN
порт2 и порт3 в бридж
същото и с портове 3 и 4 във втори бридж
маскарадинг по адресни групи
Порт1 не е, но портове от 2 до 5 са.
Искаш да кажеш, че 1ви е към цпу то както и на суича към който са 4 те порта, 5 тия и той е към цпу то?
Здравей, поне от това което аз намерих, да.
Освен това, можеш да изключиш порт 1 от switch-a, нещо което не можеш да направиш с останалите.
Ето как се изключва порт 1 от switch-a:
set switch1 mirror-source=none mirror-target=none name=switch1 \
    switch-all-ports=no
Относно моя, проблем ме посъветваха да си направя двата switch-а като два vlan-а, тъй като в този случай натоварването се поема от чипа на switch-а, а ако го направя директно с bridges, се натоварва CPU-то.
Ето и как постигнах това което искам:
bridge-a
/interface bridge
add admin-mac=00:00:00:00:00:00 ageing-time=5m arp=enabled auto-mac=yes \
    comment="" disabled=no forward-delay=15s l2mtu=65535 max-message-age=20s \
    mtu=1500 name=switch1 priority=0x8000 protocol-mode=none \
    transmit-hold-count=6
    mtu=1500 name=switch2 priority=0x8000 protocol-mode=none \
/interface bridge port
add bridge=switch1 comment="" disabled=no edge=auto external-fdb=auto horizon=\
    none interface=ether2-local path-cost=10 point-to-point=auto priority=\
    0x80
    none interface=ether3-local path-cost=10 point-to-point=auto priority=\
    0x80
add bridge=switch2 comment="" disabled=no edge=auto external-fdb=auto \
    horizon=none interface=ether4-local path-cost=10 point-to-point=auto \
    priority=0x80
    horizon=none interface=ether5-local path-cost=10 point-to-point=auto \
    priority=0x80
/interface bridge settings
set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no use-ip-firewall-for-vlan=\
    nо
конфигуриране на vlan-овете:
/interface ethernet switch
    switch-all-ports=no
/interface ethernet switch port
set (unknown) vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
/interface ethernet switch vlan
add disabled=no ports=ether2-local,ether3-local switch=switch1 vlan-id=0
add disabled=no ports=ether4-local,ether5-local switch=switch1 vlan-id=1
Като за vlan-mode може и да е по-добре да бъде secure, но аз си го оставих по подразбиране.
А прехвърлянето на пакети между двата switch-а се drop-ва с firewall-а.
Това ми беше първото докосване до MikroTik и RouterOS, до сега съм ползвал WRT54GL с OpenWRT.
по старите 450-ки и 493-ки нямат чип поддържащ суич режим
