Mikrotik 108 Mbit/s - Dual N-Stream
Rous
Здравейте колеги,
искам да попитам някой пускал ли е дуал нстрийм на 108 мегабита. Използвам хардуер с поддръжка на 108 рейт, конфигурирал съм дуал нстрийм но максималният рейт ми е 54 мегабита. Сигналите са ми -45 децибела разстоянието е много кратко, политически проблем за полагането на оптика трасето трябва да поддържа 100 мбит.
Благодаря предварително за каквато и да е информация.
10 отговори на този въпрос
дуал нстриима е с 2х2 карти
вероятно си на единичен нстриим
какви са картите и конфигурацията
както и реалното разстояние
Здравейте колеги,
повече от по 75мбит в посока при дуал нстрийм няма да прекараш, това ти са 108-те мегабита всъщност при пуснато турбо и като са вързани на 54мбит. Дуал нстрийма прави симетричен линк.
Два 433АН, 4 Диша 60 см, 4 Влана ЦМ9,
РХ - ТХ
ТХ - РХ
Ясна ми е конфигурацията, 5гхз-турбо, не става въпрос за нстийм става въпрос за нстрийм дуал, или какъвто и да е начин да се прекара трафик над 54 мбит.
Лоад баланс не върши работа.
[admin@Drujba Dual NStream] > interface wireless nstreme-dual monitor nstreme1
 rx-signal-strength: -57dBm
 tx-signal-strength: -62dBm
            rx-rate: "54Mbps*2"
            tx-rate: "54Mbps*2"
          connected: yes
            packets: 21557771,16232400
              bytes: 2040034051,2093231004
             frames: 21557771,16232400
        frame-bytes: 2945460433,2774991804
          hw-frames: 37497163,37694862
     hw-frame-bytes: 3604754510,3728136599
 tx-retries-timeout: 107
    tx-retries-lost: 15586
        rx-bad-seqs: 0
      rx-duplicates: 255234
[admin@Drujba Dual NStream] > interface monitor-traffic rx-wlan,tx-wlan
   received-packets-per-second: 72681    0
      receive-drops-per-second: 0       0
      received-bits-per-second: 42.1Mbps 0bps
       sent-packets-per-second: 0       1640
     transmit-drops-per-second: 0       0
          sent-bits-per-second: 0bps    36.6Mbps
Колегата ти е казал, повече от 75мбит. няма как да се прекарат с този дуал. Ползвал съм го със същата конфигурация на 3км. И това което минаваше беше 65мбит. макс.
Да, изключително си прав, максималната скорост която постигнах е по - долу. Това ли е максимума според Вас за Wreless може ли да се постигне по - висока скорост при друга конфигурация. Всъщност някой постигал ли е ?
Силите и средствата са без коментар, стига да има резултат.
[admin@Drujba Dual NStream] > interface monitor-traffic nstreme1
 received-packets-per-second: 3283
    received-bits-per-second: 1849.8kbps
     sent-packets-per-second: 5894
        sent-bits-per-second: 65.0Mbps
-- [Q quit|D dump|C-z pause]
По-добре ги вържи в единичен нстрийм, и пусни ЕоИП
Добре но няма как да пусна двата тунела в една бридж среда, трябват ми да излезне на един физически етер интерфейс, мога да пусна два тунела на нстрийм с тунели всеки по междуси през двата 54 мегабитови линка но в момента в който от двете страни ги сложа в един бридж ще се loop-не мрежата.
Бондинг е спасението при теб, не виждам какво още с МТ. Бондинга може да достигне в най-добрия случай до 95 мбит. След което вече тясното място идва в ЛАН интерфейса.
Или 2-3-4-5 отделни линка по 60 мбит след което ги трънкваш. Но там вече става сложно, но не и невъзможно...
