Тодор Лазаров Публикувано 6 Октомври, 2008 Доклад Сподели Публикувано 6 Октомври, 2008 Имам микротик който е вързан за FreeRadius. Искам с една парола и име да се индефицира само един потребител. Провериш че това ставало с параметъра: Simultaneous-Use := 1 Добавиш го в таблицата: radcheck за съответния потребител но пак не става: т.е. от две различни места могат да влизат потребители с еднакво име и парола. Който има виждане нека помогне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 6 Октомври, 2008 Администратор Доклад Сподели Отговорено 6 Октомври, 2008 добави и MAC аутентификация Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тодор Лазаров Отговорено 6 Октомври, 2008 Автор Доклад Сподели Отговорено 6 Октомври, 2008 Кажи защо не мога дасе справя с Simultaneous, пак после ще го мисля и за MAC. Сега със едно и също име и парола могат да влизат едновремено ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 7 Октомври, 2008 Администратор Доклад Сподели Отговорено 7 Октомври, 2008 а ако се логват само от едно място(микротик) пак ли може да са двама , колегата тества при нас Мт с радиус сървър и когато единия лаптоп беше логнат с юзер .. хотспота даваше съобщение на друг лаптоп, че вече има логнат такъв юзер и не го допускаше докато не се направи логаут на предния лаптоп който иска да влезне с същия юзер. Ако има нещо з настройване то ще да е радиус сървара. Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тодор Лазаров Отговорено 7 Октомври, 2008 Автор Доклад Сподели Отговорено 7 Октомври, 2008 Цитат а ако се логват само от едно място(микротик) пак ли може да са двама , колегата тества при нас Мт с радиус сървър и когато единия лаптоп беше логнат с юзер .. хотспота даваше съобщение на друг лаптоп, че вече има логнат такъв юзер и не го допускаше докато не се направи логаут на предния лаптоп който иска да влезне с същия юзер. Ако има нещо з настройване то ще да е радиус сървара. За hotspot-a може при мен постановката е микротик вързан към freeradius. Та тези който имат такава схема нека споделят. Мерси на всички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тодор Лазаров Отговорено 7 Октомври, 2008 Автор Доклад Сподели Отговорено 7 Октомври, 2008 Вече малко ми е ясно ... Радиуса има една клауза: simul_count_query = "SELECT COUNT(*) FROM ${acct_table1} WHERE UserName='%{SQL-User-Name}' AND AcctStopTime = 0" Която извлича колко конкуретени реда има в таблицата с едно и също име Като AcctStopTime трябва да е 0, зашото се предполага че това са редовете който са с активни сесий. До тук добре. т.е. Когато един потребител се логне времето му за спиране е 0. И би трябвало когато друг се логне със същото име и неговото време също да е 0. Пускайки sql заявката трябва да се върне резултат по-голям от 1. Но не е така. Напрактика какво става. Първия който влезе има AcctStopTime = 0 Но ако следващ потребител се логне със същото име то AcctStopTime на предишния потребител става различно от 0. Ето това е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
byte Отговорено 7 Октомври, 2008 Доклад Сподели Отговорено 7 Октомври, 2008 Би ли проверил в радиусд.конф-а дали секция : session { # See "Simultaneous Use Checking Querie" in sql.conf sql } го имаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тодор Лазаров Отговорено 7 Октомври, 2008 Автор Доклад Сподели Отговорено 7 Октомври, 2008 Цитат Би ли проверил в радиусд.конф-а дали секция : session { # See "Simultaneous Use Checking Querie" in sql.conf sql } го имаш Това го имам то иначе няма да работи с sql. t.e. Казва да погледнеш в sql.conf. И там да откоментираш: # Uncomment simul_count_query to enable simultaneous use checking # simul_count_query = "SELECT COUNT(*) FROM ${acct_table1} WHERE UserName='%{SQL-User-Name}' AND AcctStopTime = 0" Което го и направиш .... но пак същото с едно и също име и парола може да се влиза от няколко компютъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
byte Отговорено 7 Октомври, 2008 Доклад Сподели Отговорено 7 Октомври, 2008 Секция оторизация и акаунтинг, там ако няма разкоментирано sql, а точно тая секция е за броя влизания с акаунт а във sql.conf ти трябват simul_count_query + simul_verify_query заявките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тодор Лазаров Отговорено 7 Октомври, 2008 Автор Доклад Сподели Отговорено 7 Октомври, 2008 Цитат Секция оторизация и акаунтинг, там ако няма разкоментирано sql, а точно тая секция е за броя влизания с акаунт а във sql.conf ти трябват simul_count_query + simul_verify_query заявките Това съм го направил. Прочето отново това: http://mikrotik-bg.net/YaBB.pl?num=1223295342/8#5 Там е проблема ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
