stefp Отговорено 21 Октомври, 2011 Доклад Сподели Отговорено 21 Октомври, 2011 Снимката на другия край на кабела не е проблем ,но може да се ползва всеки преобразовател на TTL нива изпълнен с MAX3232 ,може и най-простия само с транзистори ,моя е такъв (мисля от някакъв стар GSM ) . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shizo Отговорено 21 Октомври, 2011 Доклад Сподели Отговорено 21 Октомври, 2011 Сега се сетих че имам някъде конекторче , ама ме караш да търся и стари гсми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danielskiii Отговорено 21 Октомври, 2011 Доклад Сподели Отговорено 21 Октомври, 2011 офф отиваш в магазина зимаш max232 и някой други елементи пишеш в гугъл max232 и излиза схемата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefp Отговорено 22 Октомври, 2011 Доклад Сподели Отговорено 22 Октомври, 2011 Сега се сетих че имам някъде конекторче , ама ме караш да търся и стари гсми Само конекторче ,няма да ти свърши работа ,последвай съвета на danielskiii .Не ти трябва стар GSM ,казах кабел за връзка с РС от стар GSM офф отиваш в магазина зимаш max232 и някой други елементи пишеш в гугъл max232 и излиза схемата Само едно уточнение - MAX3232 трябва ,нивата са 3,3В Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shizo Отговорено 22 Октомври, 2011 Доклад Сподели Отговорено 22 Октомври, 2011 Като ходя да си зимам диоди може и да пробвам ако не забравя , но като се знам най-много да запоя едно кабелче на пин 16 и едно на маса и да си изкарам едно ЦК ключе на кутията 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NetworkPro Отговорено 23 Октомври, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 23 Октомври, 2011 (Редактирано) root@OpenWrt:~# etc/init.d/uhttpd start -ash: etc/init.d/uhttpd: not found Тук обаче трябва / пред etc Редактирано 10 Септември, 2012 от NetworkPro https://wiki.mikrotik.com/wiki/NetworkPro_on_Quality_of_Service (archive) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NetworkPro Отговорено 29 Октомври, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 29 Октомври, 2011 (Редактирано) На въпросното ЗТЕ качих последния релииз Backfire (r24038) но не мога да го фиксна root@OpenWrt:/# mtd fixtrx linux Trying to fix trx header in linux at 0x0... No trx magic found. Някакви идей. След рестарт съм във начално положение със emergency mode. Потвърдено. Не намирам fix за този проблем. За жалост snapshotstrunk са прекалено нестабилни - Wi-Fi спира, рутера "запецва", няма switch поддръжка. Пратих запитване до Florian който е добавил поддръжката за RTA1025W_16 чакам отговор. Редактирано 29 Октомври, 2011 от NetworkPro https://wiki.mikrotik.com/wiki/NetworkPro_on_Quality_of_Service (archive) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NetworkPro Отговорено 30 Октомври, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2011 (RTA1025W_16) Връщане на Dynalink/Netcomm фирмуер от нестабилно OpenWRT: root@OpenWRT: mtd -r erase linux Това би трябвало да изтрие OpenWRT така че след рестарта (-r), CFE/bootloader-a да е активен на http://192.168.1.1 за да може да му се даде оригиналния фирмуер. Ако изгубите достъп може да опитате трика с пин 16 обсъден по-горе в темата. https://wiki.mikrotik.com/wiki/NetworkPro_on_Quality_of_Service (archive) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
free Отговорено 9 Ноември, 2011 Доклад Сподели Отговорено 9 Ноември, 2011 Намерих си една бройка ZXDSL 531BII за експирименти. Смених му фърмуера през TFTP с cfe-nb6plus4w-v364y_a2pb025c.bin и сега е вече Netcomm NB6plus4W. Появи се възможността за wds repeater, но ако отсрещното AP няма възможност за wds няма да се сдвоят. Имам следното питане: Възможно ли е ако се флашне с OpenWRT радиото му да работи като AP client router, или поне в AP client mode без възможност за NAT. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dtmf Отговорено 22 Януари, 2012 Доклад Сподели Отговорено 22 Януари, 2012 (Редактирано) ZTE 531 ъпдейтнах с detachable antenna 5dB; ) http://s018.radikal....7513c0bf98d.jpg Червената екпириа е пирели с фабричната 2дБ антена, оранжевата е ЗТЕ-то с новата антена http://s018.radikal.ru/i508/1201/18/a51186125645.jpg Дали има някакъв вариант за софтуерно увеличаване на мощността? Редактирано 22 Януари, 2012 от dtmf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NetworkPro Отговорено 22 Януари, 2012 Автор Доклад Сподели Отговорено 22 Януари, 2012 как запои конектора, директно на платката ли ? https://wiki.mikrotik.com/wiki/NetworkPro_on_Quality_of_Service (archive) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dtmf Отговорено 22 Януари, 2012 Доклад Сподели Отговорено 22 Януари, 2012 Директно на платката там където беше запоен кабела на фабричната антена, после разпробих отвор в пластмасата. Тази операция я бях направил преди години, обаче имах обратен RP SMA конектор , а скоро получих правилните конектори от китай и реших да я направя както трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mortadix Отговорено 22 Януари, 2012 Доклад Сподели Отговорено 22 Януари, 2012 Три дни се мъчим с един приятел и стигнахме донякъде. Сега се нуждаем от помощ. Флашнахме с openWRT, направихме настройките за интернет (релно IP) и има пинг към google.com. Сега се свързвам чрез WiFi, но интернет няма. Как да го настроим да си работи като пълноценен Access Point? Става въпрос за zxdsl 531b P.S. И Luci се опитахме да инсталираме, но при свалянето на последния пакет блокира(можеби няма достатъчно памет). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danielskiii Отговорено 22 Януари, 2012 Доклад Сподели Отговорено 22 Януари, 2012 нат на инет-а към WLAN интерфеис-а Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mortadix Отговорено 22 Януари, 2012 Доклад Сподели Отговорено 22 Януари, 2012 нат на инет-а към WLAN интерфеис-а Може ли малко по-подробно, че не съм много добре запознат с openWRT? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
