freeman Отговорено 23 Март, 2011 Доклад Сподели Отговорено 23 Март, 2011 не - модема ми е zxdsl 531b. но при прилагане на 16тия пин след въвеждане на 192.168.1.1, зареди на комтренд модема интерфейса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NetworkPro Отговорено 23 Март, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 23 Март, 2011 Значи имаш комтренд модем в мрежата и зарежда от там - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bustar Отговорено 23 Март, 2011 Доклад Сподели Отговорено 23 Март, 2011 такааа....най-после успях да снимам и моя zxdsl 531b ето снимките: http://www.prikachi.com/images.php?images/432/3127432D.jpg http://www.prikachi.com/images.php?images/435/3127435h.jpg Надявам се че съм помогнал. И се сетих за още нещо: когато рутера е вързан директно към мрежовата карта на компютъра(най-добрия вариант) ми направи проблем докато използвах прав ФТП лан кабел(докато беше забил не минаваше пинг). С кроснат обаче имах по няколко пакета в началото след рестарт докато се зарежда. И един съвет: когато си играете да настройвате рутерчета си ги връзвайте директно с кабел към компютъра, за да избегнете объркване и проблеми. Също така изключвате други мрежи на компютъра( Wireless примерно или други) П.С. А какво е прав и кроснат кабел...има доста добро описание тук: http://hardwarebg.com/forum/attachment.php?attachmentid=11157&d=1156876855 Три пъти режа и все е късо. Ще режа пак...пък дано стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
freeman Отговорено 23 Март, 2011 Доклад Сподели Отговорено 23 Март, 2011 Отново пробвах номера с 16 пин - този път през web иска да вляза в bootloadera и от там ми иска firmware update. Сложих на Нетком и след рестарта угасна тази прословута 4ервена лампа на захранването и светна в зелено, както си му е реда. Сега се 4удя дали да пробвам с OpenWRT i XWRT. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bustar Отговорено 23 Март, 2011 Доклад Сподели Отговорено 23 Март, 2011 Тъкмо ти пишех на лично да питам какво стана Ми аз това и направих...качва се без проблем OpenWRT...Стига да ти се занимава. Аз още не съм успял да подкарам Vlan както трябва за да заработи като рутер. Дано тия дни да имам малко време да си поиграя. Дано някои да успее и да сподели правилното конфигуриране. Три пъти режа и все е късо. Ще режа пак...пък дано стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
freeman Отговорено 23 Март, 2011 Доклад Сподели Отговорено 23 Март, 2011 Дано наистина. Защото идеята ми е да си го ползвам като рутер. Просто незнам дали ще може да се ползва например единия ЛАН порт като ВАН Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babula Отговорено 24 Март, 2011 Доклад Сподели Отговорено 24 Март, 2011 А бе накрая се чудя а дали някой е "подкарал" 351 като истински рутер :) Слагаме му врт-то, ама до там. Ако някой го е направил, нека да опише как. Примерно на лан1 влиза нета от една мрежа, а по лан2,3,4 примерно пускаме интернет с друга мрежа за клиенти, а радиото работи като АР примерно. Иначе само пускаме постове и пълним форума Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NetworkPro Отговорено 28 Март, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 28 Март, 2011 (Редактирано) едит - 2012.09 - скоро ще има нова поддръжка на Bcm суичове Редактирано 10 Септември, 2012 от NetworkPro - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babula Отговорено 5 Април, 2011 Доклад Сподели Отговорено 5 Април, 2011 Има ли някакво развитие по темата колеги? Ако някой е успял, нека сподели .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mdimitrov Отговорено 7 Април, 2011 Доклад Сподели Отговорено 7 Април, 2011 Замасяването е божествено!!! ;D вдъхна му отново живот,но не знам защо заби тотално! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mdimitrov Отговорено 8 Април, 2011 Доклад Сподели Отговорено 8 Април, 2011 Някой пробвал ли е updatе-ите на фирмуера Доста промени има май? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
psyx0 Отговорено 16 Април, 2011 Доклад Сподели Отговорено 16 Април, 2011 На въпросното ЗТЕ качих последния релииз Backfire (r24038) но не мога да го фиксна root@OpenWrt:/# mtd fixtrx linux Trying to fix trx header in linux at 0x0... No trx magic found. Някакви идей. След рестарт съм във начално положение със emergency mode. :-\ I never saw a wild thing sorry for itself . A small bird will drop frozen dead from a bough wit hour ever having felt sorry for itself. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iiivanov Отговорено 1 Май, 2011 Доклад Сподели Отговорено 1 Май, 2011 Защо още при опит да ъпдейтна фирмуеъра ми излиза Image uploading failed. The selected file contains an illegal image. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danielskiii Отговорено 1 Май, 2011 Доклад Сподели Отговорено 1 Май, 2011 първо трябва да качиш фирма на диналинк Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iiivanov Отговорено 1 Май, 2011 Доклад Сподели Отговорено 1 Май, 2011 Това съобщение ми излиза при опит да кача фирма на Dynalink. Пробвах и фирм от NetComm пак същото. Дали има някаква защита, която ми заключва възможността за флашване? Иначе влизам в уеб интерфейса през Firefox. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
