OpenWRT на ZTE ZXDSL 531B (Dynalink RTA1025W)
NetworkPro
Значи "успях" да конфигурирам лан-а да има интернет сега остава да сложа и WEB интерфейс, че ми е доста по-леко. Би ли обяснил как да го направя. С 531Б съм и от многото четене се пооплетох. Би ли помогнал?
http://dox.bg/files/dw?a=c813bfdbff Така заповядайте събраните фърмуери от мен благодарение на братушките но жалко че няма бг версията която е толкова скупена че няма на къде!
и luci-то се инстална, но ми иска root парола, а аз никаде не съм я слагал. Какво да правя? Като набера на телнета влиза направо и не ме пита за нищо. Е то и аз сгреших - всичко си е наред. Само сега искам да му сложа и X-wrt, но ми е доста над нивото за сег:) Може ли малко помощ как точно да стане?
root е по дефолт паролата
opkg remove luci
opkg install webif
http://wiki.x-wrt.org/index.php/Backfire_Installation
Нито домейна им го има по това време нито софтуера им сработва на trunk.
Редактирано от NetworkPro
И от мене. До тук горе долу нещата се оправиха. Сложих и X-wirt-а но се оказва че след всяко рестартиране нещата се връщат на старото си положение - нито gw resolv.config-а се запазват. как да го реша този проблем. Би ли помогнал. Мога да пусна Teamwiever-a да го погледнеш. И още веднъж БЛАГОДАРЯ ЗА ИЗЧВЕПАТЕЛНИТЕ ОТГОВОРИ:):):)
Префлашни на  дефаулт сетингс и полвзаи luci-mod-admin-full.
Просто X-wrt ми допадна най-много като интерфейс. Ако може да се оправи ще бъде перфектното за мене. Така, че ако има вариант - предварително благодаря.
  • 2 weeks later...
Оправих го и сега остана да пусна само радиото да тръгне. Грешката е била моя. Всичко вече си е наред, остава само да се настрои, което поражда веднага въпроса - как? Ако някой е настройвал модема 531 моля да помогне. Примерна схема - на Лан1 влиза интернета на статично IP, а след това да мога да го пусна примерно DHCP  на Лан-а, а статично на радиото. Или и на лан-а и на радиото статични IP-та. Предварително благодаря за помоща.
Здрасти колега....би ли помогнал с тези хватки :D Бая зор хвърлих за да се опитам да ъпдейтна моя 531В. Успях с фърмуера на Нетком, но кой ли дявол ме накара да се пробвам с OpenWRT. И с него успях, но после реших да върна на Нетком и......стана тя каквато стана. Сега и през Телнета немога да вляза. Изписва ми: Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed
Каквото и да се опитвам да направя и да вляза ми излиза това съобщение. На самия модем ми светят 4 лампи, от които три зелени и тази за захранването червена.
