OpenWRT на ZTE ZXDSL 531B (Dynalink RTA1025W)
Имидж на rta1025w с интерфейс Luci
1. update на firmware от http://dox.bg/files/dw?a=8340b7434a
2. Влизате през телнет на адрес 192.168.1.1
3. Изпълнявате mtd fixtrx linux
4. passwd ( въвеждате си паролата два пъти )
5. reboot
6. Влизате през браузър на адрес 192.168.1.1 с user name root и вашата парола
Asrock 4Core1333-eSATA2 | Intel Pentium Dual CPU E2180 2GHz@2.8GHz | 2x1GB Super Talent DDR2 800@700MHz 4-4-3-9 | SAPPHIRE HD 5670 512MB GDDR5 | 1000GB HITACHI
DESKSTAR 7K1000.B | DVDRAM LG GSA-H10N | Fortron ATX-400PNF | UPS Patriot Pro 750 | Проектор Epson EH-TW420 1280x720 Native Resolution | Sound Sony TA-AV561 |
  • 1 месец по-късно ...
adsys - имиджа и уеб интерфейса работят коректно.Жалко само, че даунлоад секцията в OpenWRT - то вече е на кернел 3.3.8 и повечето приложения не се инсталват, както и да е.
Да питам дали някой е имал успех в управлението на светодиодите на въпросният бтк адсл?
Трябва ми да управлявам 3 релета през буфери от светодиодите, т.е. да вкл/изкл три консуматора :)
Пробвах с няколко версии 2.6.7 до 3.3.7 и не постигам успех.Директно управление с дрв също не става, може би gpio -тата не са както трябва или трябва доп.пакет някакъв.
Моля за помощ.
  На 5.07.2012 г. at 14:10, didoee написа:
Моля за помощ.
да няма да правиш пико ип :)
Моля за помощ.
Довечера ако имам време ще ти направя имидж с новия кернел. Само кажи Luci или X-Wrt и ако мога да вградя допълнителни пакети кои да са ?
  На 5.07.2012 г. at 20:08, Велин написа:
Нещо такова.
adsys - до сега съм слагал само luci - цяла година ползвах 2 рутера на вилата с 2.6.7 без проблеми, но ще е интерестно да видя и X-Wrt.Ако можеш и с двата (с пакети за led - имаше за морз, за ссх протокол , за нет девайс и т.н.), макар, че не знам дали въобще ще мога да управлявам светодиодите за интернет, адсл и уайрлес , а ми се струва ,че 4-рите за мрежата се управляват на хард. ниво от суича.Мъчих се и с юсбитата (и двете - на второто указах да е мастер с вдигане в 1 крачето за .....) пак без резултат.Всякаква помощ е добре дошла.
Редактирано от didoee
Имидж на rta1025w с интерфейс X-Wrt Kernel 3.3.8
Добавени са:
QOS
rp-pppoe-server
nano
kmod-leds-gpio
kmod-ledtrig-default-on
kmod-ledtrig-gpio
kmod-ledtrig-heartbeat
kmod-ledtrig-morse
kmod-ledtrig-netdev
kmod-ledtrig-netfilter
kmod-ledtrig-timer
kmod-ledtrig-usbdev
1. update на firmware от dox.bg/files/dw?a=ebd4983bbc
5. reboot
За съжаление не можах да направя читав имидж с Luci.Дава грешки при компилиране и ми писна да се занимавам с бъгясалото Luci. За сметка на това X-Wrt-то е много добре.
Редактирано от adsys
  На 6.07.2012 г. at 18:12, NetworkPro написа:
VLAN-ите на суич чипа дали проработиха най-накрая?
Досега не съм успял, но другата седмица може да си поиграя малко. В предния пост съм довавил kmod-swconfig swconfig kmod-8021q, но в менюто на графичната среда не излиза нищо. Ако можеш да ми кажеш дали са необходими и други пакети?
adsys - имиджа е ОК. Рутера работи доста по-бързо с Xwrt -то, за жалост не излиза нищо за светодиодите в графичната среда( ще трябва ръчно малко да се забавлявам - :) ).Ще се пробвам по-късно на др. рутер с изведено 2-ро USB да видим дали поне то ще тръгне. Поздрави от Варна.
P.S.--УСБ- то не. Серийният порт и конзола за него - да.За сега др, е без успех.
Гледам че в секцията downloads на openwrt.org има папка attitude_adjustment от днескашна дата 02-Sep-2012. Някой знае ли нещо по въпроса?
Виж си /etc/banner :)
Until February 2011 it was confusingly also called "Kamikaze" (like an earlier stable branch), but with r25514 it was renamed to "Attitude Adjustment".
=attitude&s[]=adjustment"]http://wiki.openwrt.org/about/history?s[]=attitude&s[]=adjustment
Редактирано от kokaracha
  На 2.09.2012 г. at 17:11, kokaracha написа:
http://wiki.openwrt....&s[]=adjustment
Значи доколкото разбрах Attitude Adjustment е testing версия , а Kamikaze е Stable.
  • 2 weeks later...
Подкарах един имидж с последния 33312 да работи като AP на отделен vlan, предстои да тествам за сатбилност.
започваме с jffs2-64k имиджа който има бавно luci
opkg remove dnsmasq dropbear firewall iptables jshn kmod-ipt-conntrack kmod-ipt-core kmod-ipt-nat kmod-ipt-nathelper kmod-ppp kmod-pppoe kmod-pppox kmod-switch libblobmsg-json libc libgcc libip4tc libjson libxtables luci luci-app-firewall luci-i18n-english luci-lib-core luci-lib-ipkg luci-lib-lmo luci-lib-nixio luci-lib-sys luci-lib-web luci-mod-admin-core luci-mod-admin-full luci-proto-core luci-proto-ppp luci-sgi-cgi luci-theme-base luci-theme-openwrt ppp ppp-mod-pppoe uhttpd
root@OpenWrt:/# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                    2.9M      2.3M    556.0K  81% /
/dev/root                 2.9M      2.3M    556.0K  81% /
tmpfs                     6.4M     32.0K      6.4M   0% /tmp
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
root@OpenWrt:/# opkg list-installed
base-files - 115-r33312
busybox - 1.19.4-3
hotplug2 - 1.0-beta-4
iw - 3.3-1
jshn - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164
kernel - 3.3.8-1-f7b19a853fcc6494bd48aec653b15eda
kmod-b43 - 3.3.8+2012-07-16-1
kmod-bcma - 3.3.8-1
kmod-button-hotplug - 3.3.8-3
kmod-cfg80211 - 3.3.8+2012-07-16-1
kmod-crypto-aes - 3.3.8-1
kmod-crypto-arc4 - 3.3.8-1
kmod-crypto-core - 3.3.8-1
kmod-input-core - 3.3.8-1
kmod-input-gpio-keys-polled - 3.3.8-1
kmod-input-polldev - 3.3.8-1
kmod-lib-crc-ccitt - 3.3.8-1
kmod-mac80211 - 3.3.8+2012-07-16-1
libblobmsg-json - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164
libc - 0.9.33.2-1
libgcc - 4.6-linaro-1
libiwinfo - 35
libiwinfo-lua - 35
libjson - 0.9-2
liblua - 5.1.4-8
libnl-tiny - 0.1-3
libubox - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164
libubus - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9
libubus-lua - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9
libuci - 2012-03-28.1-1
libuci-lua - 2012-03-28.1-1
lua - 5.1.4-8
mtd - 18
netifd - 2012-08-11-9411d498c46fe3f1c4d79eb8fa0b7c97dd32a990
opkg - 618-2
ubusd - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9
wireless-tools - 29-5
wpad-mini - 20120428-2
root@OpenWrt:/# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: G
gpio_keys_polled        2064  0
button_hotplug          2624  0
b43                   291488  0
bcma                   21904  1 b43
mac80211              253104  1 b43
crc_ccitt                944  0
input_polldev           1680  1 gpio_keys_polled
cfg80211              151792  2 b43,mac80211
compat                  3376  3 b43,mac80211,cfg80211
input_core             20608  3 gpio_keys_polled,button_hotplug,input_polldev
arc4                     768  2
aes_generic            31536  2
crypto_algapi           9168  2 arc4,aes_generic
root@OpenWrt:/#vi /etc/config/network
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
        option ifname 'eth1'
        option ipaddr '192.168.1.1'
        option netmask '255.255.255.0'
config interface 'wlan15'
        option proto 'none'
        option type 'bridge'
        option _orig_ifname 'eth1.15'
        option _orig_bridge 'true'
        option ifname 'eth1.15'
        option auto '1'
vi /etc/config/wireless
config wifi-device 'radio0'
        option type 'mac80211'
        option macaddr '<макадресът>'
        option hwmode '11g'
        option txpower '20'
        option country 'BO'
        option channel '1'
config wifi-iface
        option device 'radio0'
        option mode 'ap'
        option ssid '<името>'
        option encryption 'psk2+ccmp'
        option key '<паролка>'
        option network 'wlan15'
Update: /etc/rc.local
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
ifconfig eth1 -multicast
ifconfig eth1.15 -multicast
ifconfig wlan0 -multicast
ifconfig br-wlan15 -multicast
ifconfig wlan0 txqueuelen 0
exit 0
/etc/sysctl.conf
kernel.panic=3
net.ipv4.conf.default.arp_ignore=1
net.ipv4.conf.all.arp_ignore=1
net.ipv4.ip_forward=0
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1
net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_fin_timeout=30
net.ipv4.tcp_keepalive_time=120
net.ipv4.tcp_syncookies=0
net.ipv4.tcp_timestamps=1
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_dsack=1
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_checksum=0
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max=16384
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_established=3600
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_udp_timeout=60
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_udp_timeout_stream=180
net.ipv6.conf.all.forwarding=0
net.netfilter.nf_conntrack_acct=1
net.netfilter.nf_conntrack_checksum=0
net.netfilter.nf_conntrack_max=16384
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established=3600
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout=60
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout_stream=180
# disable bridge firewalling by default
net.bridge.bridge-nf-call-arptables=0
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables=0
net.bridge.bridge-nf-call-iptables=0
net.ipv4.igmp_max_memberships = 0
net.ipv4.igmp_max_msf = 0
net.ipv4.conf.all.force_igmp_version = 0
net.ipv4.conf.default.force_igmp_version = 0
net.ipv4.neigh.default.mcast_solicit = 0
net.ipv4.neigh.lo.mcast_solicit = 0
net.ipv4.neigh.eth0.mcast_solicit = 0
net.ipv4.neigh.eth1.mcast_solicit = 0
net.ipv4.neigh.br-wlan15.mcast_solicit = 0
net.ipv4.neigh.eth1.15.mcast_solicit = 0
net.ipv4.neigh.wlan0.mcast_solicit = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.br-wlan15.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.15.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.wlan0.mc_forwarding = 0
ifconfig
root@OpenWrt:/# ifconfig
br-wlan15 Link encap:Ethernet  HWaddr <макадресът>
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7224 errors:0 dropped:28 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:397571 (388.2 KiB)  TX bytes:0 (0.0
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr <макадресът>
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3626705 errors:21 dropped:21 overruns:21 frame:0
          TX packets:1987468 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:485390640 (462.9 MiB)  TX bytes:455707732 (434.5 MiB)
          Interrupt:15
eth1.15   Link encap:Ethernet  HWaddr <макадресът>
          RX packets:3590360 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1978195 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4712491469 (4.3 GiB)  TX bytes:446666578 (425.9 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:972 (972.0   TX bytes:972 (972.0
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr <макадресът>
          RX packets:1978334 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3565858 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:446782203 (426.0 MiB)  TX bytes:497331084 (474.2 MiB)[/code]
Резултати от тестове в същата стая:
- стабилно е
- работи отличчно докато единия клиент тегли торент - другия има очаквано достатъчна скорост
- пинга е очаквано достатъчен
- има мултикаст който не може да се изключи, трябва да се модифицира сорса и да се прекомпилира
- NLOS - очаквано лоши резултати
Можете да дадете препоръки за промени по конфигурацията и тестове.
Благодаря.
  • 2 weeks later...
Здравейте, дали вече някой е успял да препрограмира един от LAN-овете да е WAN. Идеята ми е да ползвам ADSL модема само като обикновен рутер. Благодаря!
  • 2 weeks later...
  На 23.09.2012 г. at 12:09, pepi_hristov написа:
Здравей. Не съм пробвал точно това, но въпросното модемче го ползвам като Wifi лан карта, т.е. приемам сигнала с него и с кабел чрез някой от лан портовете към РС-то ползвам нет. И си бачка много добре да отбележа. Ще пробвам като АР да видим дали ще стане.
  • 2 weeks later...
freeman, ако имаш успех с пробата, моля да го споделиш, понеже целта ми е да ползвам един от Лан портовете като WAN
Поздрави
