freeman Отговорено 27 Март, 2012 Доклад Сподели Отговорено 27 Март, 2012 На 27.03.2012 г. at 7:40, epoxmad написа: Тoчна в тези 5 секунди се налива нов firmware с програмата tftp2.Инсталираш програмата,правиш стати настройки на пс-то и като видиш първия отговор ВЕДНАГА натискаш ъплоуд.Не ти трябва jtag.Почти съм сигурен,че ще се получи, Поздрави. Оправих се, благодаря все пак. Включих го към един рутер и дойде пинга. Сега си го ползвам пълноценно в режим клиент и всичко е ок. Марси отново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evtimov01 Отговорено 28 Март, 2012 Доклад Сподели Отговорено 28 Март, 2012 (Редактирано) Инсталирах OpenWRT и web на ZTE 531 , но смених lan портовете от статичен ип на PPPoЕ, и сега не мога да вляза в модема, опитах и със замасяване на 16 краче, преди се получаваше, сега дава само received=1 lost 75% ресив при ping 192.168.1.1. Някой може ли да помогне, благодаря предварително. Редактирано 28 Март, 2012 от evtimov01 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
epoxmad Отговорено 29 Март, 2012 Доклад Сподели Отговорено 29 Март, 2012 На 28.03.2012 г. at 9:29, evtimov01 написа: Инсталирах OpenWRT и web на ZTE 531 , но смених lan портовете от статичен ип на PPPoЕ, и сега не мога да вляза в модема, опитах и със замасяване на 16 краче, преди се получаваше, сега дава само received=1 lost 75% ресив при ping 192.168.1.1. Някой може ли да помогне, благодаря предварително. Погледни пост №162 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nutter Отговорено 20 Април, 2012 Доклад Сподели Отговорено 20 Април, 2012 Колеги, мисля да си поиграя да пробвам с wrt на моя 531В, но тъй като гледам, че от месец не е писано в темата за всеки случай ще попитам: случайно не се ли е намерило решение за липсата на ADSL драйвер? Ще ми се и това да може да прави, макар че не е дерт, ако няма да стане. Онзи ден го пенсионирах(поне за момента), защото ми донесоха един Хуавей HG530 и сега се подвизава в шкафа при едно Pirelli DRG A124G и един ZXDSL 831 II(въобще цяла колекция си имам от бтк). Мислите ли, че скоро ще има решение на проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumentab Отговорено 4 Май, 2012 Доклад Сподели Отговорено 4 Май, 2012 Здравейте всички! Вече трети ден се мъча с това ZTE и все стигам до задънена улица. :'( След като го флашна с OpenWRT не мога да подкарам wireless-a и не мога да инсталирам Luci (дава ми недостатъчно място, макар че на /tmp има около 4,7 MB). Не знам вече какво да правя. Моля за малко помощ от тези, които са по-навътре в нещата или са се сблъскали вече с подобни проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adsys Отговорено 12 Май, 2012 Доклад Сподели Отговорено 12 Май, 2012 На 4.05.2012 г. at 16:57, rumentab написа: Здравейте всички! Вече трети ден се мъча с това ZTE и все стигам до задънена улица. :'( След като го флашна с OpenWRT не мога да подкарам wireless-a и не мога да инсталирам Luci (дава ми недостатъчно място, макар че на /tmp има около 4,7 MB). Не знам вече какво да правя. Моля за малко помощ от тези, които са по-навътре в нещата или са се сблъскали вече с подобни проблеми. Малко си позакъснял. Качена е вече по-нова версия на Luci и наистина няма място,така че засега ти остава варианта под конзола. Няма нищо страшно, само трябва малко редакция в /etc/config/wireless , /etc/config/network и евентуално /etc/config/firewall ако е клиент. Като AP или клиент ще го ползваш ? Asrock 4Core1333-eSATA2 | Intel Pentium Dual CPU E2180 2GHz@2.8GHz | 2x1GB Super Talent DDR2 800@700MHz 4-4-3-9 | SAPPHIRE HD 5670 512MB GDDR5 | 1000GB HITACHI DESKSTAR 7K1000.B | DVDRAM LG GSA-H10N | Fortron ATX-400PNF | UPS Patriot Pro 750 | Проектор Epson EH-TW420 1280x720 Native Resolution | Sound Sony TA-AV561 | Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumentab Отговорено 16 Май, 2012 Доклад Сподели Отговорено 16 Май, 2012 (Редактирано) На 11.05.2012 г. at 23:15, adsys написа: Малко си позакъснял. Качена е вече по-нова версия на Luci и наистина няма място,така че засега ти остава варианта под конзола. Няма нищо страшно, само трябва малко редакция в /etc/config/wireless , /etc/config/network и евентуално /etc/config/firewall ако е клиент. Като AP или клиент ще го ползваш ? Трябва ми за да се връзвам към една мрежа с WiFi и да пренасоча после към LAN портовете. Целта е да се пусне един мрежов принтер, до който не може да стигне кабел от рутера. Обаче ми се струва, че това ZTE има някакъв проблем с Wireless-а. Вижте как изглежда /etc/config/wireless Цитат config wifi-device radio0 option type mac80211 option channel 11 option macaddr 00:00:00:00:00:00 option hwmode 11g # REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI: option disabled 1 config wifi-iface option device radio0 option network lan option mode ap option ssid OpenWrt option encryption none Като разреша WiFi и се получава следното: Цитат root@OpenWrt:~# /etc/init.d/network restart Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf Could not set interface wlan0 flags: Cannot assign requested address nl80211: Could not set interface 'wlan0' UP nl80211: Failed to add interface wlan0 into bridge br-lan: Invalid argument nl80211 driver initialization failed. Failed to start hostapd for phy0 root@OpenWrt:~# ifconfig -a br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:EB:E6:BC:27 inet addr:192.168.10.104 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3637 (3.5 KiB) TX bytes:2954 (2.8 KiB) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:EB:E6:BC:26 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 В) TX bytes:0 (0.0 В) Interrupt:16 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:EB:E6:BC:27 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2688 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1750 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:663648 (648.0 KiB) TX bytes:189837 (185.3 KiB) Interrupt:15 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:6098 (5.9 KiB) TX bytes:6098 (5.9 KiB) wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00 BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:32 RX bytes:0 (0.0 В) TX bytes:0 (0.0 В) Притесняват ме тези нули на MAC адреса. Преди пробвах да задам ръчно този адрес, но пак нямаше ефект. А иначе с фърмуеъра на ZTE или на Dynalink WiFi си работи без проблем. Колкото до Luci, не е болка за умиране, но лошото е, че нищо друго не мога да добавя, пробвах и с поддръжката на USB, но пак същата греда - няма място. А място май има: Цитат Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on rootfs 2880 2236 644 78% / /dev/root 2880 2236 644 78% / tmpfs 6496 1716 4780 26% /tmp tmpfs 512 0 512 0% /dev Дава ми следното съобщение за грешка: Цитат root@OpenWrt:~# opkg install kmod-usb-uhci -d ram Installing kmod-usb-uhci (3.3.5-1) to root... Downloading http://downloads.ope...1_brcm63xx.ipk. Collected errors: * pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/kernel.list: No such file or directory. * gz_open: fork: Cannot allocate memory. * opkg_install_pkg: Failed to unpack control files from /tmp/opkg-XxKxe3/kmod-usb-uhci_3.3.5-1_brcm63xx.ipk. * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-uhci. Най-после имам пробив и успях да пусна WiFi в режим на клиент. Ето конфигурацията на /etc/config/wireless Цитат config wifi-device wlan0 option type mac80211 option channel auto option macaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX (Някакъв читав MAC адрес вместо 00:00:00:00:00:00) option phy phy0 option hwmode 11g # REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI: # option disabled 1 config wifi-iface option device 'wlan0' option network 'wan' option mode 'sta' option ssid 'My-NET' /SSID на мрежата, към която се закачам/ option encryption 'psk2+tkip+aes' /съгласно посоченото тук/ option key '123456789' /ключът на мрежата, към която се закачвам/ После следвайки указанията първо от тук и после от тук и нещата тръгнаха. Единственото, което не е написано в тези упътвания е, че в /etc/config/network ако зададете статично IP на wan, то за да тръгне нета трябва да се добавят на config interface wan опциите option gateway (вътрешно IP на рутера, който е АР) и option dns (вътрешно IP на рутера, който е АР). Закачих компютър по LAN към рутера и имам нет на него, който се взема по Wireless от друг рутер в режим АР. Проблемът обаче е, че все още не ми върши работа, а именно: мрежата на АР е 192.168.10.0, а на OpenWRT е 192.168.2.0. Имам пинг от 192.168.2.2 (компютъра който съм закачил към OpenWRT) към друг в другата мрежа (напр. 192.168.10.5), но нямам пинг обратно (от 192.168.10.5 към 192.168.2.2). А предполагам, че това е проблем предвид това, за което ми трябва OpenWRT рутера - а именно да закача на него мрежов принтер по LAN, а компютрите от WiFi мрежата на АР да се връзват към този мрежов принтер през Wireless. Така че, ако някой има идея как да разреша този проблем, то бих бил много благодарен ако помогне. Аз същевременно ще продължа да търся решение и при чичко Гугъл. Редактирано 16 Май, 2012 от rumentab Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adsys Отговорено 17 Май, 2012 Доклад Сподели Отговорено 17 Май, 2012 На 16.05.2012 г. at 10:05, rumentab написа: Проблемът обаче е, че все още не ми върши работа, а именно: мрежата на АР е 192.168.10.0, а на OpenWRT е 192.168.2.0. Имам пинг от 192.168.2.2 (компютъра който съм закачил към OpenWRT) към друг в другата мрежа (напр. 192.168.10.5), но нямам пинг обратно (от 192.168.10.5 към 192.168.2.2). А предполагам, че това е проблем предвид това, за което ми трябва OpenWRT рутера - а именно да закача на него мрежов принтер по LAN, а компютрите от WiFi мрежата на АР да се връзват към този мрежов принтер през Wireless. Така че, ако някой има идея как да разреша този проблем, то бих бил много благодарен ако помогне. Аз същевременно ще продължа да търся решение и при чичко Гугъл. Потърси за config redirect Трябва да направиш някои промени в /etc/config/firewall Asrock 4Core1333-eSATA2 | Intel Pentium Dual CPU E2180 2GHz@2.8GHz | 2x1GB Super Talent DDR2 800@700MHz 4-4-3-9 | SAPPHIRE HD 5670 512MB GDDR5 | 1000GB HITACHI DESKSTAR 7K1000.B | DVDRAM LG GSA-H10N | Fortron ATX-400PNF | UPS Patriot Pro 750 | Проектор Epson EH-TW420 1280x720 Native Resolution | Sound Sony TA-AV561 | Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Гост Отговорено 17 Май, 2012 Доклад Сподели Отговорено 17 Май, 2012 (Редактирано) https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=29101 ето интересен пример за билдване на собствен имидж Редактирано 10 Септември, 2012 от NetworkPro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumentab Отговорено 17 Май, 2012 Доклад Сподели Отговорено 17 Май, 2012 Цитат Потърси за config redirect Трябва да направиш някои промени в /etc/config/firewall Благодаря за съвета, adsys. Проблемът обаче се оказа другаде и не се наложи да конфигурирам redirect. Оказа се, че вместо на lan съм задал маршрута в АР на wan. След като го промених и всичко си тръгна като по вода. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bucho Отговорено 25 Май, 2012 Доклад Сподели Отговорено 25 Май, 2012 Здравейте, опитвам от няколко дни да се справя с OpenWRT-то, но уви (не съм много на ти с Linux-a). Tова "luci" ме съсипа, не знам как да се справя с него . Няколко пъти ресетвах, връщах се до фирмуера на Netkom и обратно, даже и до 16-тия pin се стигна и все това. Опитвах и ръчно да го инсталирам пак не стана. Ако някой има идея и сподели ще съм му много благодарен. --------------------------------------------- root@OpenWrt:~# opkg install luci Installing luci (trunk+svn8682-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/brcm63xx/packages/luci_trunk+svn8682-1_brcm63xx.ipk. Collected errors: * gz_open: fork: Cannot allocate memory. * opkg_install_pkg: Failed to unpack control files from /tmp/opkg-HbwK0k/luci_trunk+svn8682-1_brcm63xx.ipk. * opkg_install_cmd: Cannot install package luci. root@OpenWrt:~# Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Netcomm Отговорено 26 Май, 2012 Доклад Сподели Отговорено 26 Май, 2012 (Редактирано) .......... Редактирано 27 Май, 2012 от Netcomm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adsys Отговорено 26 Май, 2012 Доклад Сподели Отговорено 26 Май, 2012 (Редактирано) Успях да направя собствен имидж на rta1025w web интерфейса е X-Wrt 1. update на firmware от http://dox.bg/files/dw?a=d7b7dcb2aa 2. Влизате през телнет на адрес 192.168.1.1 3. Изпълнявате mtd fixtrx linux 4. passwd ( въвеждате си паролата два пъти ) 5. reboot 6. Влизате през браузър на адрес 192.168.1.1 с вашата парола Не съм го тествал все още добре, но очаквам вие да ми кажете как се държи. Редактирано 26 Май, 2012 от adsys Asrock 4Core1333-eSATA2 | Intel Pentium Dual CPU E2180 2GHz@2.8GHz | 2x1GB Super Talent DDR2 800@700MHz 4-4-3-9 | SAPPHIRE HD 5670 512MB GDDR5 | 1000GB HITACHI DESKSTAR 7K1000.B | DVDRAM LG GSA-H10N | Fortron ATX-400PNF | UPS Patriot Pro 750 | Проектор Epson EH-TW420 1280x720 Native Resolution | Sound Sony TA-AV561 | Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Гост Отговорено 26 Май, 2012 Доклад Сподели Отговорено 26 Май, 2012 Би ли споделил плийз ... примерно цялата директория от която се билдна този имидж, в tar.gz. Мерси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adsys Отговорено 26 Май, 2012 Доклад Сподели Отговорено 26 Май, 2012 На 26.05.2012 г. at 11:53, NetworkPro написа: Би ли споделил плийз ... примерно цялата директория от която се билдна този имидж, в tar.gz. Мерси. Не съм много навътре в нещата, но мога да ти кажа, че следвах стъпките от http://wiki.openwrt.org/doc/howto/buildroot.exigence Създадох си папка openwrt cd openwrt svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk/ cd trunk ./scripts/feeds update -a ./scripts/feeds install -a make menuconfig - през web интерфейс си правиш настройките ( прозореца трябва да ти е достатъчно голям ) маке имиджа се намира в openwrt/trunk/bin/... Операционната система ми е Ubuntu 12.04 Asrock 4Core1333-eSATA2 | Intel Pentium Dual CPU E2180 2GHz@2.8GHz | 2x1GB Super Talent DDR2 800@700MHz 4-4-3-9 | SAPPHIRE HD 5670 512MB GDDR5 | 1000GB HITACHI DESKSTAR 7K1000.B | DVDRAM LG GSA-H10N | Fortron ATX-400PNF | UPS Patriot Pro 750 | Проектор Epson EH-TW420 1280x720 Native Resolution | Sound Sony TA-AV561 | Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
