NetworkPro Публикувано 3 Декември, 2008 Доклад Сподели Публикувано 3 Декември, 2008 Backup на changelog-а на MikroTik версии 2.x понеже техния на адрес: http://www.mikrotik.com/download/CHANGELOG_full - липсва Полезен, за да знаете защо може да ви потрябва нова версия, ако се дъни на вашата конфигурация, дали е било бъг, и т.н. Changelog за версии 3.x има на адрес: http://www.mikrotik.com/download/CHANGELOG_rc http://www.mikrotik.com/download/CHANGELOG_3 http://www.mikrotik.com/download/CHANGELOG_4 http://www.mikrotik.com/download/CHANGELOG_5 MikroTik_CHANGELOG_full_2.9_Beta_1_to_2.9.51.txt - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 19 Март, 2009 Администратор Доклад Сподели Отговорено 19 Март, 2009 нещо не намира нищо имам пуснат на 2.9.27 и сканирах с 3.22 не го намери Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 NetworkPro Отговорено 19 Март, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 19 Март, 2009 Hello, This tool sends out PADI packet with empty service name every 3sec. Regards, Janis Megis MikroTik RouterOS version 4.0beta2 released! Changelog: http://www.mikrotik.com/download/CHANGELOG_4 Torrent files: http://www.mikrotik.com/download/routeros-ALL-4.0beta2.torrent Regular HTTP download: http://www.mikrotik.com/download.html What's new in 4.0beta2: *) console: added 'without-paging' argument to 'monitor' commands; *) console: now 'without-paging' and 'interval' arguments in of 'print' commands work together. Printing can be stopped by pressing 'q' or ctrl-c, any other key triggers printing; *) incorporated all the bugfixes since v3.22; What's new in 4.0beta1: *) added support for MetaROUTERs; *) all test packages are regular ones; *) console - can mix named and unnamed arguments, can use names for unnamed argument values. For example all of the following commands are accepted now: /ping 10.11.12.13 count=4 /ping address=10.11.12.13 count=4 /ping count=4 10.11.12.13 - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 NetworkPro Отговорено 20 Април, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 20 Април, 2009 Oh yeah baby! MikroTik RouterOS version 3.23 released! Changelog: http://www.mikrotik.com/download/CHANGELOG_3 Torrent files: http://www.mikrotik.com/download/routeros-ALL-3.23.torrent Regular HTTP download: http://www.mikrotik.com/download.html What's new in 3.23: *) fixed installation on fresh disks or VMs; *) add 802.1ad Service Tag support for VLAN; *) wireless - fix for RTS/CTS when used together with dynamic ACK timeout; *) serial ports are now grouped per USB device; *) added gsm info command to ppp-client; *) added URL support to fetch tool; *) added dial-on-demand mode to PPTP & L2TP clients; *) ssh - now non-interactive console commands can reference variables; *) fixed TFTP server logging; *) fixed problem - "/system upgrade" (autoupgrade) did not show proper package architecture and was unable to fetch new packages; *) fixed bug - hotspot 'walled garden ip' rules did not work on some boards after reboot; *) added '/interface print stats' command; *) improved support for OSPF as PE-CE routing protocol; *) added OSPF sham links; *) fixed a bug in set-bgp-prepend-path routing filter; *) fixed some MPLS TE reoptimize bugs; *) added MPLS TE bandwidth management features; *) netwatch - ignore items with interval 0s, this value was causing netwatch to fail; *) routing-test - added new type of gateway argument: ip address together with interface; *) api - 'disabled' property was not available from api since 3.21, fixed; *) api - added support for retrieving OID values; *) api - removed special behaviour of 'find' command under API. Use 'print' command with queries instead of 'find'. This change fixes scripts that are started from API and contain 'find' command. *) console - removed support for octal numbers, now string of digits with a leading zero is interpreted as decimal number; *) console - added binary ~ operator that matches value against POSIX extended regular expression; *) console now accepts decimal numbers with k/K M G T P suffixes for values of some properties; *) console - fixed export problems: if long line is wrapped just before space charater, the space character has to be escaped, otherwise it is lost; errors during export generated a comment line that was incorrectly enclosed in quotes; *) console - added binary ~ operator that matches value against POSIX extended regular expression; *) scheduler - added owner and policy properties; all existing scheduler entries will get owner name "*sched" and policy read,write,test; *) routing-test - allow to specify that route gateway is in the main routing table; *) added route cache statistics; *) fixed mesh protocol; *) graphing - fixed IP address mask display issue for low endian architectures; - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Mupo neTkoB Отговорено 20 Април, 2009 Доклад Сподели Отговорено 20 Април, 2009 и тук не виждам да е оправено хотспот забиването на цялата система Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 18 Юни, 2010 Администратор Доклад Сподели Отговорено 18 Юни, 2010 Преди час пуснаха новата Бета и определено интерфейса са го направили дори и под WINE изглежда по добре ето поправките What's new in 5.0beta3 (2010-Jun-17 13:46): *) hotspot - drop hotspot specific tcp connections from non-hotspot clients already at firewall; *) lcd - added support for AX89063 *) console - output of '/ping' and '/tool traceroute' commands is more in line with the rest of the console commands; *) api - '/ping' and '/tool traceroute' commands are fully functional; *) console - added 'server' and 'server-port' arguments to '/resolve' command; *) lcd - show free/total memory in units of million bytes (MB); *) lcd - added page that shows system identity; *) sstp - made it work with Windows 7; *) sstp server - client reconnects did not work; *) winbox - implemented proper maximize support for inner windows; *) fix 5&10MHz channel support for 11n cards; *) added IRQ balancer; *) enabled PCI MSI on i386 multicore setups;[/code] хубаво е че са и вкарали PCI MSI за балансирано натоварване на картите към отделните ядра/треидове за което хората плачеха от преди половин година Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NetworkPro
20 отговори на този въпрос
