Проблем с филтър за OSPF
cdman
Здравейте, опитвам се да реша един проблем с OSPF. Мрежа е със следната структура:
Бордер рутер CISCO 3750 , свързан е с 6 микротика на PC-та които имат пуснат по между си  OSPF.
Клиентите се свързват с PPPoE към някой от 6-ър микротика. На всеки от микротиците има точно определени мрежи за клиенти - които се рутират статично през CISCO-то , като има и клиенти които са със статични IP адреси и трябва да получават едно и също IP независимо на кой микротик се свързват.
Именно заради тези клиенти ( около 200 човека = 1 клас C мрежа) ползваме OSPF . До тук добре и всичко си работи проблема е че по подразбиране микротика предава всички закачени IP-та към него към останалите микротици и CISCO-то , което на моменти товари. Искам да направя така че по OSPF да се дистрибутира само 1 клас C мрежа с филтър , но явно нещо не правя както трябва и не се получава
Броя на клиентите е около 4000 онлайн и това на моменти товари и микротиците и CISCO-то. Версиите на микротиците и на 6-те машини са 4.13
Въпросът е как да активирам филтъра на OSPF коя мрежа само да дистрибутира. Мъчих се доста и нищо не става , микротиците продължават да предават цялата си рутинг таблица. Правил съм го това много пъти с Linux и Quagga и там е елементарно.
Ето текущата конфигурация на един от микротиците:
мрежата 192.168.10.0/27 се използва за връзка между тях и CISCO-то , а мрежата 10.100.100.0/24 е със статичните IP адреси на клиентите.
[admin@] /routing ospf> area print
Flags: X - disabled, I - invalid
#  NAME                                        AREA-ID        TYPE    DEFAULT-COST
0  backbone                                    0.0.0.0        default
[admin@] /routing ospf> instance print
Flags: X - disabled
0  name="default" router-id=192.168.10.3 distribute-default=never redistribute-connected=as-type-1 redistribute-static=as-type-1 redistribute-rip=no
    redistribute-bgp=no redistribute-other-ospf=no metric-default=1 metric-connected=9 metric-static=5 metric-rip=20 metric-bgp=20 metric-other-ospf=auto
    in-filter=ospf-in out-filter=ospf-out
[admin@] /routing ospf> interface print
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic, P - passive
#    INTERFACE                      COST  PRIORITY NETWORK-TYPE  AUTHENTICATION AUTHENTICATION-KEY
0    ether1-core                    10    1        broadcast      none
[admin@] /routing ospf> network print
#  NETWORK            AREA
0  192.168.10.0/27    backbone
[admin@] /routing filter> print
Flags: X - disabled
0  chain=ospf-out prefix=10.100.100.0/24 protocol=ospf ospf-type=external-type-1 invert-match=no action=accept
1  chain=ospf-out prefix=0.0.0.0 protocol=ospf ospf-type=external-type-1 address-family=ip invert-match=no action=reject set-disabled=no set-type=unicast
2 отговори на този въпрос
Areas/Area Ranges
Areas/Area Ranges
Това не е ли за агрегация ?
Докато рових из форума на микротик най-накрая намерих решението: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=13500
трябва да се добави просто prefix-length
must be (for RoS < 4.5)
Quote:
0 chain=ospf-out prefix=0.0.0.0/0 prefix-length=0-32 protocol=ospf
invert-match=no action=discard set-disabled=no
must be (for RoS > 4.5)
Quote:
0 chain=ospf-out prefix=0.0.0.0/0 prefix-length=0-128 protocol=ospf
