technomen Публикувано 30 Ноември, 2010 Доклад Сподели Публикувано 30 Ноември, 2010 Има ли нужда въпросния филтър да остава включен преди модема при условие че "телефонната мрежа" се ползва само и единствено за интернет в пощата няма нищо останало от телефонната централа всичко е премахнато и линията се ползва само за инернтета а телефоните ползват гсм мрежата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 30 Ноември, 2010 Администратор Доклад Сподели Отговорено 30 Ноември, 2010 Има нужда поради разни шумове по линията (сложи телефона на аналогов режим и ще разбереш) Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
technomen Отговорено 30 Ноември, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Ноември, 2010 То няма телефон и по принцип няма телефони като цяло по мрежата както и няма "техника" за телефоните в пощата всичко е махнтато (бях там когато го махаха).... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 30 Ноември, 2010 Администратор Доклад Сподели Отговорено 30 Ноември, 2010 а кабела ти смениха ли ти с такъв който е с нужните защити от ел. шумове Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
technomen Отговорено 30 Ноември, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Ноември, 2010 Ами не кабел не са сменяли но преди малко пробвах с и без сплитер, скоро сменяха модема и сега забелязах че са го махнали но в кутията на новия модем гледам са оставили сплитера и разни кабели , интересно че като го свързах и скороста падна от 700КБ/с (тарифата е 6мбпс) на 220КБ/с и пинг-а се вдигна сега ще пробвам без него ще остане ли както преди разстоянието от пощата до модема е максимум 100 метра ....иначе не знам съвпадение ли е сплитера ли е дефектен но това е на лице Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 30 Ноември, 2010 Администратор Доклад Сподели Отговорено 30 Ноември, 2010 Сплитера е по - скоро да разделя сигнала на телефона и модема(лентов честотен филтър), и тъй като е и пасивен елемент в него има някакви загуби, щом ти работи модема по - добре без него и нямаш телефон не го слагай. Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
technomen Отговорено 30 Ноември, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Ноември, 2010 Точно за това се чудех няма ли да е по добре без него понеже самите кабели се ползват само за интернета и само модеми има закачени по тях,няколко месеца е работил без него а аз си мислех че е с него но дори и без него работеше добре като го сложих стана по зле махнах го и пак е като преди и за сега ще кара без него щом се държи по добре без него.И друго питане имам за тея модеми като рових днеска розетките забелязах че необичайно дебел кабел влиза в нея може би хич да не е 2х0.5мм да не и повече многожичен... като проследих кабела се оказа че от самата кутия от която идва от улицата си е такъв дебел,не трябва ли да е по тънък с две жички не многожични на какво би оказало влияние това (мога да го сменя кутията ми е до едната входна врата ).... и колко би трябвало да е пинг-а при нормално работещ модем горе долу.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 1 Декември, 2010 Администратор Доклад Сподели Отговорено 1 Декември, 2010 че кабела има значение има но от това което си написал не може много да се разбере, ако можеш по-добре смени кабела със стандартен телефонен , ако нямаш може да пробваш и с UTP като ползваш единия чифт. Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
technomen Отговорено 1 Декември, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 1 Декември, 2010 Значи кабела наподобява този горния http://www.filkab.com/images/category_pics/pic_138_bg.jpg доста дебел е може и 2х0.75мм да е (не пише по него нищо) Като гледам спецификациите на модема му дават: (ADSL2+) Downstream : 24 Mbps Upstream : 1.3 Mbps като максимум сега в момента модема показва: [table][tr] [td][/td][td]Mode:[/td] [td]ADSL2+ [/td] [/tr] [tr] [td][/td][td]Line Coding:[/td] [td]Trellis On [/td] [/tr] [tr] [td][/td][td]Status:[/td] [td]No Defect [/td] [/tr] [tr] [td][/td][td]Link Power State:[/td] [td]L0 [/td][/tr][/table] [table][tr][td] [/td] [td]Downstream[/td] [td]Upstream[/td] [/tr] [tr] [td]SNR Margin (dB):[/td] [td]19.3 [/td] [td]12.6 [/td] [/tr] [tr] [td]Attenuation (dB):[/td] [td]7.0 [/td] [td]4.1 [/td] [/tr] [tr] [td]Output Power (dBm):[/td] [td]8.4 [/td] [td]15.8 [/td] [/tr] [tr] [td]Attainable Rate (Kbps):[/td] [td]25332 [/td] [td]1230 [/td] [/tr] [tr] [td]Rate (Kbps):[/td] [td]11992 [/td] [td]1106 [/td] [/tr] [tr][td]MSGc (number of bytes in overhead channel message):[/td] [td]102 [/td] [td]14 [/td][/tr] [tr][td]B (number of bytes in Mux Data Frame):[/td] [td]24 [/td] [td]15 [/td][/tr] [tr][td]M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):[/td] [td]1 [/td] [td]8 [/td][/tr] [tr][td]T (Mux Data Frames over sync bytes):[/td] [td]9 [/td] [td]7 [/td][/tr] [tr][td]R (number of check bytes in FEC Data Frame):[/td] [td]16 [/td] [td]10 [/td][/tr] [tr][td]S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):[/td] [td]0.0664 [/td] [td]3.6678 [/td][/tr] [tr][td]L (number of bits in PMD Data Frame):[/td] [td]4939 [/td] [td]301 [/td][/tr] [tr][td]D (interleaver depth):[/td] [td]384 [/td] [td]8 [/td][/tr] [tr][td]Delay (msec):[/td] [td]6 [/td] [td]7 [/td][/tr][/table] Този модем е на тарифа Home 10mbps/1mbps без филтър също сложи ли се филтъра attainable rate пада с 5 мбпс а на модема скороста пада също доста (тоест тези 10мбпс), attenuation се вдига.... и този остава без филтър... (разстоянието до пощата е по малко и от другия модем за който писах по рано просто не знам има ли 60-70 метра) Евентуалната подмяна на въпросния кабел би ли намалил пинга или да седи за сега.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 1 Декември, 2010 Администратор Доклад Сподели Отговорено 1 Декември, 2010 При мен нещата не са толкова розови на разстояние услугата би трябвало да е 7 мегабита [table] [tr] [td]Mode:[/td] [td]G.DMT[/td] [/tr] [tr] [td]Line Coding:[/td] [td]Trellis On[/td] [/tr] [tr] [td]Status:[/td] [td]No Defect[/td] [/tr] [tr] [td]Link Power State:[/td] [td]L0[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td]Downstream[/td] [td]Upstream[/td] [/tr] [tr] [td]SNR Margin (dB):[/td] [td]12.3[/td] [td]22.0[/td] [/tr] [tr] [td]Attenuation (dB):[/td] [td]42.0[/td] [td]21.0[/td] [/tr] [tr] [td]Output Power (dBm):[/td] [td]19.7[/td] [td]11.9[/td] [/tr] [tr] [td]Attainable Rate (Kbps):[/td] [td]4928[/td] [td]976[/td] [/tr] [tr] [td]Rate (Kbps):[/td] [td]4512[/td] [td]480[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [/tr] [tr] [td]Super Frames:[/td] [td]5516144[/td] [td]5516142[/td] [/tr] [tr] [td]Super Frame Errors:[/td] [td]3[/td] [td]0[/td] [/tr] [tr] [td]RS Words:[/td] [td]375097858[/td] [td]46887207[/td] [/tr] [tr] [td]RS Correctable Errors:[/td] [td]6498[/td] [td]203[/td] [/tr] [tr] [td]RS Uncorrectable Errors:[/td] [td]19[/td] [td]N/A[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [/tr] [tr] [td]HEC Errors:[/td] [td]3[/td] [td]0[/td] [/tr] [tr] [td]OCD Errors:[/td] [td]0[/td] [td]0[/td] [/tr] [tr] [td]LCD Errors:[/td] [td]0[/td] [td]0[/td] [/tr] [tr] [td]Total Cells:[/td] [td]997902353[/td] [td]0[/td] [/tr] [tr] [td]Data Cells:[/td] [td]921025[/td] [td]0[/td] [/tr] [tr] [td]Bit Errors:[/td] [td]0[/td] [td]0[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [/tr] [tr] [td]Total ES:[/td] [td]2[/td] [td]0[/td] [/tr] [tr] [td]Total SES:[/td] [td]0[/td] [td]0[/td] [/tr] [tr] [td]Total UAS:[/td] [td]14[/td] [td]0[/td] [/tr] [/table] Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
technomen Отговорено 1 Декември, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 1 Декември, 2010 Явно наистина е мрежата наистина е зле за по далечни разстояния, доста приятели на километър-два от централата се оплакват много .... еdit:При мене беше по зле с стария модем един син заоблен в единия край забиваше, скороста падаше и по едно време започна да има нужда от рестарт на ден по 10 пъти сигурно за да има интернет и го смениха с един Comtrend CT5367 той е с рутер но се ползва само за модем иначе и от както са го сменили до сега не е забивал,той е закачен и на UPS ии доста uptime си прави ... до колкото предишния далеч не беше така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
