Wifi за офис - Безжични мрежи - Българският Микротик Форум Jump to content
Wifi за офис
Mupo neTkoB
скоро имаше таква тема за барче, но на мен ми трябва за офис :)
разликата е там че имам вече RB800 и искам да ми препоръчате карта пигтейл и антена за да облъча офиса.
*има една особеност, там където е РБорда стои в метален шкаф и е в малко коридорче което е обградено със стени и трябва минава през тях. трябва ми да покрива площ около 200кв м.
Принципно си харесах R52N, ама предпочитам вие да ме посъветвате какво да сложа
ако клиентите са на N това ти е избора за карта
сега си намери един пласмасов фикус в който да монтираш щото тая метална каса не е добро решение
чак омни не е нужно ако си има стандартната кутия борда директно на нея 1-2 антени най-обикновени
принципно мога да изкарам антената извън кутията. пигтейла ще трябва да е 1м някъде и ще я изведа навън, а каква карта ще препоръчате
Omni антена 15 децибела 360 градуса
Electrical Specifications Frequency Range-MHz 2400-2483 Gain-dBi 15 VSWR ≤1.5 Horizontal Beamwidth-° 360 Vertical Beamwidth-° 5 Polarization Vertical Impedance -Ω 50 Maximum Input Power-W 100 Connector N Female Mechanical Specifications Antenna Dimension-mm Φ25×1600 Weight-Kg 1.1 Mounting Mast Diameter-mm Ø30~Ø50 Rated Wind Velocity-Km/h 241
Omni антена 8 децибела 360 градуса
Electrical Specifications Frequency Range-MHz 2400-2483 Gain-dBi 8 VSWR ≤1.5 Horizontal Beamwidth-° 360 Vertical Beamwidth-° 16 Polarization Vertical Impedance -Ω 50 Maximum Input Power-W 100 Connector N Female Mechanical Specifications Antenna Dimension-mm Φ25×600 Weight-Kg 0.47 Mounting Mast Diameter-mm Ø30~Ø50 Rated Wind Velocity-Km/h 241
Ако клиентите имат възможност за ползване на N взимай R52N
за антените може и с по маломощни 2 от ТЕЗИ ще са предостатъчни
клиентите ще са предимно на G- предполагам не пречи че картата поддържа и Н?
защо трябва да слагам 2 антени, те ще са една до друга при всички положения. ? това е защото картата поддържа 2 антени или? не ги разбирам много нещата с тези карти да го еВа
за N стандарта едната приема другата изъчва
но и при G същото може да стане с режима ANTENNA MODE
Това не е така ! За справка тук .
при симетрия горе долу това се получава
добре каква карта ще препоръчате тогава. може и с една антена. ще я закрепя под металния шкаф /ако не се събере на височина над него/
и с CM9 става без проблем
