От кои карти на 5гхз. сте най-доволни?
netronix
17
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Моля, впишете се или се регистрирайте, за да гласувате.
Пазарувал съм вече много видове карти, и чесно казано не мога да разбера кои карти са най-добрите.
Питам само за 5гхз, понеже за 2.4 не може вече да се говори нищо сериозно... >:(
Скъпи карти над 100лв не съм взимал, явно там е истината!
Нека колеги които имат опит да споделят...
До сега съм ползвал:
miniPCI:
CM9
CM10
CM11
R52H
Proxim 100mW
Apricorn
PCI:
Tonze PC-6860
TP-LINK 651
Kaто цяло май най-добре ми се струва тази карта на Proxim 100mW, работи добре и вади хубав сигнал. И голям плюс е че е с ммцх конектор. Ufl то ме дразни много ...
Какво ще кажете вие, коя ви е най-любимата карта ?  ;)
  • Отговори 46
Top Posters For This Question
  • netronix
    11
  • lorddredbg
    7
  • Тодор Лазаров
    3
  • stormmaker
    3
сега правих на едни доставчици в ямбол една схема с такива карти на една кула боровец се казва три сектора на елкостар три 411ах и три карти r5h сеха като ги пусна ще скрииншотна инфото за картите инче в силно зашумен район подменихме xr5 с r5h и раликата беше 15 мб/с в полза на вторите карти . просто мисля че бачкат по добре в зашумена среда тези острилки
Чакам резултатите с нетърпение :)
А дали има смисъл за къси разстояния от тази карта  ?
Някой който е по в час, може ли да обесни кое точно за какво служи?
signal to noise : кое е по добре? Повече или по малко?
P Troughput: Това пък за какъв чеп е ?
Понякого ccq то и при мен е доста слаб, и се променя.
Като настойвате антените на кое обръщате най-много внимание?
Използва те ли няква друга програма за тест, освен тази на МТ.
  • Собственик
SNR - signal to noise  = силата на сигнала - шумовия фон в db.
по голямо = по-добре :)
Настройвам по максимум сигнал :) . Ако сигнала стане твърде силен , т.е. под -60 db , намалявам мощността на картите. Големите мощности и твърде силния сигнал пречат .
гледам от известно време ubiquiti за сменили облика и модела на мимо картите си от sr71-2 i sr71-5 станаха sr71-12 - sr71-15 някои виждал ли е на живо картите. когато им писах ми отговориха че още нямало износ за европа .
Ролсроойс-а на картите поне до момента е CM-9 !!!
-Относно  Proxim-a, това е карта морално остарял-чипсет !
Поздрави
Да изпием всичката бира по света !!!
Колеги...
ето Ви един линк    http://ns2.routerboard.bg
Ще се постарая да добавям различни решения с различни у-ва
Поздрави !!!
от упътването
p-throughput (read-only: integer) - (on station only) estimated approximate throughput that is
expected on the given link, by taking into account the effective transmit rate and hardware retries.
Calculated once in 5 seconds
показва какво реално минава през линка след корекция на грешка и т.н. колкото повече толкова по добре
на 54 мегабита закачен линк без турбо и т.н.
с почти перфектен сигнал си показва около 23000
софт за тестване iperf/jperf
http://www.mikrotik-bg.net/index.php?topic=1535
