Тодор Лазаров Публикувано 6 Януари, 2009 Доклад Сподели Публикувано 6 Януари, 2009 Имам два микротика с карти R52 сигнала не е лош: -75dB при 5Ghz-turbo с nstreme. status: connected-to-ess band: 5ghz-turbo frequency: 5390MHz tx-rate: 6Mbps rx-rate: 36Mbps ssid: "lift" bssid: 00:0C:42:2C:78:86 radio-name: "000C422C7886" signal-strength: -75dBm tx-signal-strength: -75dBm noise-floor: -90dBm signal-to-noise: 15dB tx-ccq: 71% rx-ccq: 90% p-throughput: 30299 wds-link: yes nstreme: yes polling: yes framing-mode: exact-size framing-limit: 3200 framing-current-size: 2560 routeros-version: "3.17" last-ip: 88.203.159.178 802.1x-port-enabled: yes authentication-type: none encryption: none compression: no current-tx-powers: 6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:16,48Mbps:14,54Mbps:13 notify-external-fdb: yes Но имам голям jitter погледнете прикачената картинка. Иначе трафика не е зле 40мбит-а при тест-а. Но пинговете доста скачат от 1ms до 50 ms. Местиш канали и все така остава. Някаква идея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 ефект Отговорено 6 Януари, 2009 Доклад Сподели Отговорено 6 Януари, 2009 Цитат Имам два микротика с карти R52 сигнала не е лош: -75dB при 5Ghz-turbo с nstreme. status: connected-to-ess band: 5ghz-turbo frequency: 5390MHz tx-rate: 6Mbps rx-rate: 36Mbps ssid: "lift" bssid: 00:0C:42:2C:78:86 radio-name: "000C422C7886" signal-strength: -75dBm tx-signal-strength: -75dBm noise-floor: -90dBm signal-to-noise: 15dB tx-ccq: 71% rx-ccq: 90% p-throughput: 30299 wds-link: yes nstreme: yes polling: yes framing-mode: exact-size framing-limit: 3200 framing-current-size: 2560 routeros-version: "3.17" last-ip: 88.203.159.178 802.1x-port-enabled: yes authentication-type: none encryption: none compression: no current-tx-powers: 6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:16,48Mbps:14,54Mbps:13 notify-external-fdb: yes Но имам голям jitter погледнете прикачената картинка. Иначе трафика не е зле 40мбит-а при тест-а. Но пинговете доста скачат от 1ms до 50 ms. Местиш канали и все така остава. Някаква идея. tx-rate: 6Mbps tx-ccq: 71% 1.Мисля, че отсреща имаш кофти антена или неправилен фокус на облъчвателя възможно е и кабел да е . 2.Много ap-bridge до station пробвай да им размениш Mode 3.Фиксирай DataRates определено успокоява пинга няма начин да няма начин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Тодор Лазаров Отговорено 6 Януари, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 6 Януари, 2009 1. Пробвах с Data-rate не помага. 2. Вярно че от едната страна сигнала е по слаб /антената е зад стъкло/ но просто нямам физическа възможност да я изкарам. 3. Разменях режимите /в момента са ap-bridge - station-wds/ и пак същото. 4. Играш си и с nstreme polinga и пак същото 5. Антените са 26dBi Panel Antenna for 5.8GHz http://www.vesuviustreamline.com/product/trans-techno-26dbi-panel-antenna-for-5.8ghz.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 ефект Отговорено 6 Януари, 2009 Доклад Сподели Отговорено 6 Януари, 2009 Цитат 1. Пробвах с Data-rate не помага. 2. Вярно че от едната страна сигнала е по слаб /антената е зад стъкло/ но просто нямам физическа възможност да я изкарам. 3. Разменях режимите /в момента са ap-bridge - station-wds/ и пак същото. 4. Играш си и с nstreme polinga и пак същото 5. Антените са 26dBi Panel Antenna for 5.8GHz http://www.vesuviustreamline.com/product/trans-techno-26dbi-panel-antenna-for-5.8ghz.html / Какво е разстоянието? От удобната страна пробвай с остро насочена антена. Като показатели дават това за тази антена: Frequency Range, MHz 5720 - 5900 няма начин да няма начин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Lacho Отговорено 6 Януари, 2009 Доклад Сподели Отговорено 6 Януари, 2009 Данеби ако е затворена в стая да шуми сама на себе си ? Live Free Or Die !!! http://www.etropole.net/ http://www.allfn.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор Велин Отговорено 6 Януари, 2009 Администратор Доклад Сподели Отговорено 6 Януари, 2009 мдам антената въобще не ти е ефективна за честотата която ползваш , джитера се дължи на слабия и некачествен сигнал , за да го намалиш трябва да ограничиш ръчно на колко максимално мегабита да се конектват двете карти , оставяш го на по- ниския стабилен показател. Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Тодор Лазаров Отговорено 7 Януари, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 7 Януари, 2009 Момчета сигорно има и в това истина, не споря, но имам случай на къде по слаб сигнал: status: connected-to-ess band: 5ghz-turbo frequency: 5800MHz tx-rate: "18Mbps*2" rx-rate: "24Mbps*2" ssid: "sarnica" bssid: 00:0C:42:1F:9F:7F radio-name: "wds_Sarnica" signal-strength: -77dBm tx-signal-strength: -76dBm noise-floor: -100dBm signal-to-noise: 23dB tx-ccq: 76% rx-ccq: 100% p-throughput: 26607 overall-tx-ccq: 76% authenticated-clients: 1 wds-link: yes nstreme: yes polling: yes csma-disabled: yes framing-mode: exact-size framing-limit: 3200 Латенцийте са много по-добри и то при растояние 67км: Е вярно и картите са по добри, в случая R52H t.e. за мен един от факторите е и картите. Не споря доста шум имам в линка, но и местото е такова че е пълно с антени. Относно каналите пробвал съм през 40 Mhz от 5000-6000 и все същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Гост Отговорено 7 Януари, 2009 Доклад Сподели Отговорено 7 Януари, 2009 Графиките с пинговете са в момент без трафик, нали? Понеже ако има претоварване на капцитета на линка, пинговете ти ще се държат така. Освен ако няма QoS пуснат. Нещо за което се сещам е да намалиш нивото на сигнала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Тодор Лазаров Отговорено 7 Януари, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 7 Януари, 2009 В момента линк-а е без трафик, като тръгне малко трафик се успокоява пинга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тодор Лазаров
band: 5ghz-turbo
frequency: 5390MHz
tx-rate: 6Mbps
rx-rate: 36Mbps
ssid: "lift"
noise-floor: -90dBm
tx-ccq: 71%
rx-ccq: 90%
p-throughput: 30299
wds-link: yes
nstreme: yes
polling: yes
framing-limit: 3200
encryption: none
compression: no
Някаква идея.
8 отговори на този въпрос
