allp2p golyam problem!!!
SirDido
Здравейте, някой можели да ми помогне?
Имам изградена мрежа на 2,4гнз с 10 абоната като им пускам нет от рутер tp-link 941 флашнат с dd-wrt и микротик рутер pc което е главният рутер.Имам идеален пинг 2-5 до клиентите не зависимо какво правят из нета ,но когато се включи п2п конекции започват проблемите прекъсване на пакети и висок пинг, и в момента съм изключил п2п.Как мога да го оправя този факън проблем?
Ограничи на всеки абонат  tcp конекциите,примерно на  100...проблема е че все някой ще изреве за "бавен" нет защото си е препълнил конекциите. Бавния нет от гледна точка на абоната е бавно отваряне на страници.При ограничени tcp конекции винаги се оказва че абоната има пуснат торент клиент(или заразен с бацил комп) и се опитва да отвори някоя страница.При препълване на конекциите не че нета е бавен а просто е достигната максималната граница от 100 конекции и докато не се освободят от торент клиента браузера е на стенбай(просто казано).
За проверка на конекциите на даден комп се пише в CMD---  netstat -s ---и се гледа Current connections.
Понякога при прекалено много конекции без пуснат торент клиент може да се познае за наличие на бацил.
Пример: скайпа ползва стандартно 6 конекции.
Няма нищо по-добро от Микротика.Само да не ти е у къщата.
Трябва да се експерементира може и над 100 да ги направи.. ??? То в неговия случай според мен АP то се дъни повече от колко нета.. Все пак при p2mp се слагат по сериозни АP та. И трябва и да се почете малко ??? Защото като се замисля има доста възможности от който може да се скапва трасето...  ...
  • Собственик
Ако имаш възможност разкарай смени ап-то със нещо по читаво и ще си решиш проблема на ниво на което че основната линия ще ти е добре,а клиента вече ако си бълва прекалено много connect ще му забива неговото си ап
маркирай основните портове :80 :443 пощи и т.н.
сложи ги в едно правило над това за рязане на р2р и си готов
после ако искаш р2р и на 50 конекции го отрежи
ok мерси на всички ще опитам каквото мога но това  с конекциите съм го пробвал и пак е същото е ап-то ми се струва читаво процесора е 400 с 32 рам п2п сам го маркирал на 50 конекции а на ап-то съм задал Булк и пак се получава същия проблем ,не съм пробвал да смена версията на микротика и да настроя лаиер7, дали ще има подобрение или да си купя лиценз левел 4?
tp-link 941 между другото това ап как се даржи според теб  и на мен ми се вижда мощно
