Как да огранича броя на конекциите
jaredharet
Използавм това
chain=forward protocol=tcp connection-limit=100,32 action=drop
Но проблема е че като са твърде много конекциите и се задръства тотално трафика. Та идеята ми е може ли да се направи тъка че при достигане на лимита и да се затварят всички конекции или поне част от тях, тъка че ако се отвори нова заявка то да има място за нея.
8 отговори на този въпрос
Ами да кажеми един от вариантите е за да се попречи клиентите да рутират след мен нет-а.
Като гледам ценовите листи на големи доставчици в София и Пловдив тази практика  е доста често използвана. Също тъка да попитам и как да сетна TTL=1
тои windows си ги реже най- успешно ;)
ттл
това е писано
/ ip firewall mangle
add chain=prerouting action=change-ttl new-ttl=set:65 comment="ttl fix" disabled=no[/code]
add comment="everything out interface Local TTL:1" chain=postrouting action=change-ttl new-ttl=set:1 out-interface:Local
Всеки трети който иска да цепне нета ще ровне из някой форум и ще види че е от TTL-а, ще тури я MT я pfSense и пак ще го рутира нататък.
Насочи усилията си към QoS, load balancing, failover, бързо кърпене на мрежата... и конкурентни цени. Обучение по рутиране, връзки с други доставчици...
Не се сещам за начин за справяне с рутирането. Те сега повечето клиенти и без тва си слагат Wi-Fi рутери и ползват с два лаптопа...
А някакъв друг начин за справяне с пиратите?
HotSpot + SWF + номера на харда + RADIUS
очаквам някой да го реализира
