SirDido Публикувано 30 Юли, 2010 Доклад Сподели Публикувано 30 Юли, 2010 Здравейте, опитвам се да си пусна прохито обаче ми прихваща сами единия доставчик в нат-а ,някой можели да ми помогне да потръгне? http://www.itcenter-bg.com http://www.playbetting.tk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Mupo neTkoB Отговорено 30 Юли, 2010 Доклад Сподели Отговорено 30 Юли, 2010 3 ;;; Transperent proxy for DNS requests chain=dstnat action=redirect dst-port=53 protocol=udp 4 ;;; Transperent proxy for NTP requests chain=dstnat action=redirect dst-port=123 protocol=udp 10 ;;; Proxy for Local chain=dstnat action=redirect to-ports=3128 in-interface=Local dst-port=80 protocol=tcp какво значение имат доставчиците след като ти трябва да укажеш че заявките идват от локалния интерфейс/IP към порт 80-tcp Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 SirDido Отговорено 30 Юли, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Юли, 2010 защото аз го правя така- / ip web-proxy set enabled=yes –>> to make ip web proxy enable set src-address=0.0.0.0 –>> to make source address to access web proxy will allow set port=8080 –>> to make port for web proxy set hostname=”proxy.war.net.id” –>> setting for visble hostname web proxy set transparent-proxy=yes –>> make transparant proxy enable set parent-proxy=0.0.0.0:0–>> if we used parent proxy x set cache-administrator=”support@somethink.org” –>> make set administrator info support set max-object-size=4096KiB –>> maximal object can cacth with the proxy server set cache-drive=system –>> where drive position that cache wil be saved set max-cache-size=unlimited –>> maximal harddrive we used for cache set max-ram-cache-size=unlimited –>> maximal ram we used for cache 2. add nat for redirect port for squid to make transparant /ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=8080 –>> setting can redirect port 80 to 8080 for proxy server /ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=3128 action=redirect to-ports=8080 –>> setting can redirect port 3128 to 8080 for proxy server /ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=8080 action=redirect to-ports=8080 –>> setting can redirect port 8080 to 8080 for proxy server обаче като гледам минава трафик през първия доставчик и всички адреси които са били на другия доставчик минават пак през първия доставчик. Сега ще пробвам дано да стане. http://www.itcenter-bg.com http://www.playbetting.tk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Mupo neTkoB Отговорено 30 Юли, 2010 Доклад Сподели Отговорено 30 Юли, 2010 ама това как си си разделил трафика на рутера м/у двата доставчика е друга бира. прокситор работи. някой компютър ти прави заявка на 80-ти порт. твоя рутер я хваща и проверява дали има нещо в кеша да я изпълни, след това твоя рутер "подава" заявката към интернет през доставчика който му е "заложен" като дефаултен. Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 SirDido Отговорено 30 Юли, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Юли, 2010 на Transperent proxy for DNS requests и Transperent proxy for NTP requests трябвали да задам redirect 3128 ? http://www.itcenter-bg.com http://www.playbetting.tk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 SirDido Отговорено 30 Юли, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Юли, 2010 МИсля че стана , мерси много. beer http://www.itcenter-bg.com http://www.playbetting.tk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Mupo neTkoB Отговорено 31 Юли, 2010 Доклад Сподели Отговорено 31 Юли, 2010 на Transperent proxy for DNS requests и Transperent proxy for NTP requests трябвали да задам redirect 3128 ? DNS и NTP трябва да си останат както съм ги описал само ако са ти нужни. Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 SirDido Отговорено 31 Юли, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 31 Юли, 2010 Мерси много за помоща. http://www.itcenter-bg.com http://www.playbetting.tk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SirDido
7 отговори на този въпрос
