Ограничавана на Torent връзките под MikroTik
sitnetworks
Здравейте колеги, можете ли да ми помогнете със една настройка. как мога да огранича Torent връзките на даден абонат. Примерно абоната взима интернет от IP: 192.168.0.35 и тегли по 3 филма със BitCommet от arena.bg и zaminda.net и прави много връзки. Как мога да го огранича да тегли само по един филм. :)
11 отговори на този въпрос
клиента, като за начало не тегли нищо от споменатите сайтове
освен един CRC + име на синхронизиращ адрес +- аутентификатор
при налична версия на мт 2.9.хх ще ограничиш около 10-20%
от BIT-TORRENT трафика поради опцията криптиране на трафика
не е и сложно
ето малко демо в действие
1. маркираме р2р bit-torent
2. ограничение
накратко 2 варианта според персоналните изисквания
а) queue tree вариант за БТК тотален лимит независим от броя клиенти зад рутера
/ ip firewall mangle
add chain=prerouting in-interface=WAN p2p=all-p2p action=mark-packet new-packet-mark=p2p_in passthrough=no comment="p2p" disabled=no
add chain=postrouting out-interface=WAN p2p=all-p2p action=mark-packet new-packet-mark=p2p_out passthrough=no comment="" disabled=no [/code]
[code]/ queue tree
add name="p2p_up" packet-mark=p2p_out limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
add name="p2p_down" packet-mark=p2p_in limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
трябва да се добави отраничение за UP/DOWN спрямо скороста на доставчика
б) queue simple тук има повечко правилца
стандартно правило на клиент което е под правило на основното му + маркер
Според мен ограничаване брой връзки, забрана p2p са не достатъчно практични заобикалки на реалния проблем. Лично аз откакото ползвам MikroTik се старая p2p да върви на максимум, но чрез Quality of Service да е с най-малкия приоритет. Ако от доставчика те ограничават от брой конекции и затова искаш ти на свой ред да ограничиш клиентите, потърси начин да нямаш ограничение броя конекции. Говори с доставчика, смени доставчик...
Ако ограничиш броя конекции все нещо няма да сработи или ще се тегли бавно, човека ще види и ще иска да сменя доставчик.
Ако нямаш лиценз за MikroTik - вземи си един, за да можеш да се възползваш от прекрасното му разпознаване на p2p протоколите, което се актуализира с версиите. Версия 2.9.27 и 20% от p2p няма да хване.
p2p и високата му ефективност и следователно висока скорост е предимство и за клиентите и за доставчиците, в случай на правилните настройки.
При мен са ограничение на мегабити според това колко си плащат но и с Qos ( WEB e 1,p2p e 4-8 пак според зависи от цената)
с layer7 става
видео по въпроса ;)
с layer7 става
видео по въпроса ;)
Линка при мен не работи :)
тамошния хост новозаландски има проблем
а как стои въпроса за ограничаване на пакетити при хотспот, в смисал ограничаване на всеки потребител до опредлени брой пакети.
при мен малко по друга ситуация :) забравих да кажа че има радиус сървър за узерите
Защо искаш да ограничиш броя пакети? Нещо като автогол тип denial of service на потребителите си ?  ;D Със скрипт сигурно може. При достигане определен брой пакети да шейпва връзката на хептен ниска скорост например. Или ако е възможно (не съм запознат със скрит езика) да си смята по форумала брой пакети/скорост и когато е в проблемната зона - да предприема драстичен шейп.
В карйна сметка се оказва че най-добра услуга може да се предложи на клиентите като се изпозлва PCQ със зададен max-limit малко под този, който ни се предлага от нашия ISP. Както и със QoS-а реализиран с Layer 7, който е даден като пример в MirkoTik WiKi. - т.е. двете заедно вкарани в рутера. Или QoS-а вкаран главния Gateway.
Похвалете се с добри резултати :)
