Ping към устройства
Joro_Blg
Как може да се реализира мониторинг на определени устройства,свързани към рутерборда и при отпадане на пинг,да ми праща и-мейл?
15 отговори на този въпрос
netwatch
Here's another example, that sends email notification whenever the 10.0.0.215 host goes down:  [pre][MikroTik] system script>  add name=e-down source={/tool e-mail send from="rieks@mt.lv" server=\                  "159.148.147.198" body="Router down" subject="Router at \                  second floor is down" to="rieks@latnet.lv"}  add name=e-up source={/tool e-mail send from="rieks@mt.lv" server=\                  "159.148.147.198" body="Router up" subject="Router at \                  second floor is up" to="rieks@latnet.lv"}  [MikroTik] system script>  [MikroTik] system script> /tool netwatch  [MikroTik] system script>  add host=10.0.0.215 timeout=999ms interval=20s \  up-script=e-up down-script=e-up  [MikroTik] tool netwatch> print detail                                          Flags: X - disabled    0  host=10.0.0.215 timeout=998ms interval=20s since=mar/22/2002 14:07:36        status=up up-script=e-up down-script=e-up    [MikroTik] tool netwatch>  [/pre]
http://www.mikrotik.com/documentation/manual_2.5/Basic/Scripting.html
При мен въобще не иска да изпраща и-мейли.Не знам къде бъркам и дали не е бъг на Микротика.
нещо версия? начин на настройка? мейл сървър?
кажи какво правиш и да се опитаме да го подкараме. иначе няма как да помогнем
Всъщност успях да го пусна и сега всичко работи.Обаче през Gmail не става и нямам обяснение защо.Пуснах си го през пощата на блога ми.
напиши скрипта поне да го виждат и други потребители
/tool netwatch export file=netwatch
Не знам как ще се справите с настройките на пощата.Опитвах по всевъзможни начини с Gmail,но не става.Иначе скрипта за Netwatch е елементарен.Изглежда така tool e-mail send to=xxx@xxx.xxx subject=Device-Down.Това се слага в поле Down.И съответно  tool e-mail send to=xxx@xxx.xxx subject=Device-Up в поле Up.При прекъсване на пинга към наблюдаваното устройство,получавате и-мейл.При възстановяване на пинга отново получавате и-мейл.
gmail иска удостоверение и затова не става
глупости ...
ти го прати на твоя SMTP server и той вече се оправя.
/tool e-mail send to="USERNAME@gmail.com" subject=("subject") from=ROUTER@MAIDOMAIN.com server=IP.OF.YOUR.SMTP
където
- server=IP.OF.YOUR.SMTP е адреса на твоя SMTP server
- то="USERNAME@gmail.com" е маил-а където го пращаш
ето ти и други примери:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Send_Backup_email
п.с. Ако изпращаш през чужд маил сервер тогава изисква индефикация, щото иначе си е чиста проба SPAM
111111 е прав.Явно има някакъв проблем с Gmail.Мисля така,защото с другата ми поща си стана без проблеми.
SMTP id е това което спъва
друго е че и Gmail ползва алтернативни портове
Опитвах и с 465,и с 587,но не става.Нищо де,то нали на тази поща трябва да получавам имейлите...И трябваше да си правя друга в Gmail,която да ми изпраща писмата.Ако някой го подкара,нека да пише как е станало.  :)
465,и с 587 sa prosto alternativi pri filtriran izhodisht 25. Towa koeto moje da napravish e da poiskash da ti relay-e  adresa dostavchika.
