Линк не се "вижда" над 5320 MHz
Guest martidim
R52-350 - 4 броя
антени - 4 броя от този вид http://www.anteni.net/images/5228_1.jpg
RB433AH - 2 броя
Идеална пряка видимост с разстояние между 2-те точки около 7 км.
Настройките на 4-те карти са:
Wireless/Mode e bridge na 5GHz и Frequency=5180
Antena Mode = antenna a
Signal Strength е под -50
Като задам честота над 5320 (примерно 5770) на някоя карта и не виждам сигнала в ефира при сканиране от тази карта(другите се виждат). Държат се така все едно не поддържат честоти над 5745.
В същото време при сканиране и от двете места виждам "вражеска" антена на честота 5805 MHz на -80(антената е насочена в друга посока).
На какво може се дължи това ?
5 отговори на този въпрос
или пигтеила е в другия порт на картата
или облъчвателя не е наред
a country set i na dvete li e ednakuv
И двата микротика са на no_country_set.
На 5825 антените се видяха на -48. на 5180 са на -56. На повечето честоти не се виждат изобщо. Като настроих dual nstreme na 5180/5825 минават около 35 МБит/с в едната посока (5825) и около 10 в другата (5180). Някой имал ли е наблюдение как действа заглушаване примерно от 600 mW карти в близост? В радиус от 100 метра до едната точка има 4-5 антени и 2 dual nstreme. Имам съмнение, че проблема е от заглушаване.
писах ти лично съобщение...
