Joro_Blg Публикувано 26 Април, 2010 Доклад Сподели Публикувано 26 Април, 2010 Как може да се добави акаунт за DynDNS в Mikrotik? http://www.joro711.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор kokaracha Отговорено 26 Април, 2010 Администратор Доклад Сподели Отговорено 26 Април, 2010 Със скрипт що не опиташ. Use since OpenBSD 3.x FreeBSD 4.x Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT. Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена. _____________________________ ___|____|____|____|____|____|__ _|____|____|____|____|____|____ ___|____|_ Удряй _|____|____|__ _|____|___ главата ___|____|____ ___|____|_ си тук!! |____|____|__ _|____|____|____|____|____|____ ___|____|____|____|____|____|__ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Joro_Blg Отговорено 26 Април, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 26 Април, 2010 Четох насам-натам,че със скрипт става.Реших да питам тук дали някой е правил подобно нещо. http://www.joro711.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Mupo neTkoB Отговорено 26 Април, 2010 Доклад Сподели Отговорено 26 Април, 2010 колеги заповядайте http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_dynDNS Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Joro_Blg Отговорено 26 Април, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 26 Април, 2010 Благодарим ти много. http://www.joro711.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Joro_Blg Отговорено 26 Април, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 26 Април, 2010 Обаче нещо не ми тръгва този скрипт. http://www.joro711.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 27 Април, 2010 Администратор Доклад Сподели Отговорено 27 Април, 2010 редактира ли :global ddnsuser "DYNDNSUSER" :global ddnspass "DYNDNSPASS" :global ddnshost "DYNDNSHOST"[/code]:global ddnsuser "DYNDNSUSER" :global ddnspass "DYNDNSPASS" :global ddnshost "DYNDNSHOST"[/code] Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Joro_Blg Отговорено 27 Април, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 27 Април, 2010 Цитат редактира ли :global ddnsuser "DYNDNSUSER" :global ddnspass "DYNDNSPASS" :global ddnshost "DYNDNSHOST":global ddnsuser "DYNDNSUSER" :global ddnspass "DYNDNSPASS" :global ddnshost "DYNDNSHOST" Редактирах го и ми изписва някаква грешки в червено.Пробвах и с кавичките,и без тях.А хоста с http:// ли трябва да се напише? http://www.joro711.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Mupo neTkoB Отговорено 27 Април, 2010 Доклад Сподели Отговорено 27 Април, 2010 мисля че не, somePCname.goddns.com примерно Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Joro_Blg Отговорено 27 Април, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 27 Април, 2010 Цитат мисля че не, somePCname.goddns.com примерно Ами така го написах,но не става.Ето работещ скрипт.Но не е като този от линка по горе. DynDNS_Script.txt http://www.joro711.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 zvers Отговорено 11 Юни, 2010 Доклад Сподели Отговорено 11 Юни, 2010 # Set needed variables :local username "юзера" :local password "паролата" :local hostname "хоста" :global dyndnsForce :global previousIP # print some debug info :log info ("dyndns-update: username = $username") :log info ("dyndns-update: password = $password") :log info ("dyndns-update: hostname = $hostname") :log info ("dyndns-update: previousIP = $previousIP") # get the current IP address from the internet (in case of double-nat) /tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html" :local result [/file get dyndns.checkip.html contents] # parse the current IP result :local resultLen [:len $result] :local startLoc [:find $result ": " -1] :set startLoc ($startLoc + 2) :local endLoc [:find $result "</body>" -1] :local currentIP [:pick $result $startLoc $endLoc] :log info "dyndns-update: currentIP = $currentIP" # Determine if dyndns update is needed # more dyndns updater request details available at http://www.dyndns.com/developers/specs/syntax.html :if (($currentIP != $previousIP) || ($dyndnsForce = true)) do={ :set dyndnsForce false :set previousIP $currentIP /tool fetch user=$username password=$password mode=http address="members.dyndns.org" src-path="/nic/update?hostname=$hostname&myip=$currentIP" dst-path="/dyndns.txt" :local result [/file get dyndns.txt contents] :log info ("dyndns-update: Dyndns update needed") :log info ("dyndns-update: Dyndns Update Result: ".$result) :put ("Dyndns Update Result: ".$result) } else={ :log info ("dyndns-update: No dyndns update needed") } този работи аз съм с него копи->пасте - само редактираш 3те реда отгоре и работи и това в скриптс -> system script run dynDNS_скрипта успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Momo Отговорено 6 Август, 2011 Доклад Сподели Отговорено 6 Август, 2011 (Редактирано) Какво означава това ? local theinterface "device to renove IP" или по точно какво трябва да се напише тук. Нещо нищо не мога да подкарам чета тук http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_dynDNS ползвам скрип за версия 4.17 пробвах и 2-та ама нищо не се получава може ли някой малко помощ ? Редактирано 6 Август, 2011 от Momo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Anatoli Отговорено 7 Август, 2011 Доклад Сподели Отговорено 7 Август, 2011 ### DDNS No-Ip script based on DIPU - Dynamic IP Updater V1.5 ### :log info "DIPU: Starting" # :local currentIP ### Get the default route :foreach routeId in=[/ip route find dst-address=0.0.0.0/0 active=yes ] do={ :local routeGateway [/ip route get $routeId gateway] :local interfaceID [/ip address find network=$routeGateway ] :set currentIP [/ip address get $interfaceID address] } # ### :if ($currentIP != "") do={ # ### Define DDNS credentials ### :local userDDNS "-----------" :local passDDNS "------------" ### hostDDNS is the host or group name :local hostDDNS "grouporhostname" ### single host is the same as above unless updating a group where it must be any host in the group :local singlehost "-----------------" :local providerAddress "dynupdate.no-ip.com" :local emailAddressToNotify "notify@somedomain.com" # ### Get current IP ### #:local currentIP [/ip address get [/ip address find interface="$ddnsinterface"] address] :set currentIP [:pick $currentIP 0 [:find $currentIP "/"]] :log info "DIPU: Current gateway IP is $currentIP" # ### Define update URLs ### :local ddnsURL ("/nic/update\?hostname=$hostDDNS&myip=$currentIP") # ### get the current IP address from the internet (in case of double-nat) :log info "DIPU: Resolving Domain ip" :local lastIP [:resolve $singlehost] :log info "DIPU: Resolved Domain IP to $lastIP" # ### Compare current IP with last, if changes detected perform update ### :if ( $currentIP != $lastIP ) do={ :log info "DIPU: WAN IP change detected from $lastIP to $currentIP" # ### Perform DDNS update ### :log info "DIPU: DDNS built url: $ddnsURL" :log info "DIPU: DDNS update being attempted" /tool fetch address=$providerAddress dst-path=fetch-out.txt src-path=$ddnsURL mode=http user=$userDDNS password=$passDDNS :delay 2 :local ddnsOUT [/file get fetch-out.txt contents] /tool e-mail send subject="No-Ip Address Changed from $lastIP to $currentIP" to=$emailAddressToNotify body="DNS update result was '$ddnsOUT'" :log info "DIPU: DDNS update result was '$ddnsOUT'" # ### :local resultString "'$ddnsOUT'" ### Email/Stop scheduler depending on the reult from no-ip :if ([find $resultString "good" -1] != "") do={ /tool e-mail send subject="Success:DNS hostname update successful" to=$emailAddressToNotify body="Ip Address Changed from $lastIP to $currentIP , DNS update result was $resultString" } else={ :if ([find $resultString "nochg" -1] != "") do={ /tool e-mail send subject="Success:IP address is current, no update performed" to=$emailAddressToNotify body="Ip remains $currentIP, DNS update result was $resultString" } else={ :if ([find $resultString "nohost" -1] != "") do={ /tool e-mail send subject="Error:Hostname supplied does not exist under specified account" to=$emailAddressToNotify body="Scheduler stopped, DNS update result was $resultString" :local scheduleId [/system scheduler find "DDNS"] /system scheduler disable $scheduleId } else={ :if ([find $resultString "badauth" -1] != "") do={ /tool e-mail send subject="Error:Invalid username password combination" to=$emailAddressToNotify body="Scheduler stopped, DNS update result was $resultString" :local scheduleId [/system scheduler find "DDNS"] /system scheduler disable $scheduleId } else={ :if ([find $resultString "badagent" -1] != "") do={ /tool e-mail send subject="Error:Client disabled. Client should exit and not perform any more updates without user intervention." to=$emailAddressToNotify body="Scheduler stopped, DNS update result was $resultString" :local scheduleId [/system scheduler find "DDNS"] /system scheduler disable $scheduleId } else={ :if ([find $resultString "donator" -1] != "") do={ /tool e-mail send subject="Error:An update request was sent including a feature that is not available to that particular user such as offline options." to=$emailAddressToNotify body="Scheduler stopped, DNS update result was $resultString" :local scheduleId [/system scheduler find "DDNS"] /system scheduler disable $scheduleId } else={ :if ([find $resultString "abuse" -1] != "") do={ /tool e-mail send subject="Error:Username is blocked due to abuse. Either for not following our update specifications or disabled due to violation of the No-IP terms of service. Our terms of service can be viewed at http://www.no-ip.com/legal/tos. Client should stop sending updates." to=$emailAddressToNotify body="Scheduler stopped, DNS update result was $resultString" :local scheduleId [/system scheduler find "DDNS"] /system scheduler disable $scheduleId } else={ :if ([find $resultString "911" -1] != "") do={ /tool e-mail send subject="Error:A fatal error on our side such as a database outage. Retry the update no sooner 30 minutes." to=$emailAddressToNotify body="Scheduler stopped, DNS update result was $resultString" :local scheduleId [/system scheduler find "DDNS"] /system scheduler disable $scheduleId } } } } } } } } # ### :log info "DIPU: Update complete" # } else={ :log info "DIPU: No update required" } } ### End of script ### това работи при мен ,дано съм помогнал Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили "Титаник" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Momo Отговорено 13 Август, 2011 Доклад Сподели Отговорено 13 Август, 2011 да ама това е за no-ip а аз търся за dyndns Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 plamenVd Отговорено 14 Август, 2011 Доклад Сподели Отговорено 14 Август, 2011 (Редактирано) На 13.08.2011 г. at 8:33, Momo написа: да ама това е за no-ip а аз търся за dyndns И аз дълго време се опитвах да подкарам скриптовете на Жоро и от Викито на моя МК-333 версия 3.24 с DynDNS фрее акаунт, но не успях.В момента съм на changeIP.com със следният скрипт от Викито. dyndns for changeIp.com.txt Редактирано 14 Август, 2011 от plamenVd Учи се от грешките на другите. Няма да живееш толкова дълго, че да ги направиш сам всичките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Momo Отговорено 14 Август, 2011 Доклад Сподели Отговорено 14 Август, 2011 На 14.08.2011 г. at 15:46, plamenVd написа: И аз дълго време се опитвах да подкарам скриптовете на Жоро и от Викито на моя МК-333 версия 3.24 с DynDNS фрее акаунт, но не успях.В момента съм на changeIP.com със следният скрипт от Викито. Да ама това с changeIP.com е платено. Търся нещо безплатно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro_Blg
16 отговори на този въпрос
