Посъветвайте: Nstreme Dual wlan1 и wlan2 не работят заедно...
NetworkPro
На един покрив тъпкан с антени се мъча от два дни с един линнк
Nstreme Dual
антените: http://anteni.net/images/ms5232.pdf
картите http://www.ubnt.com/downloads/ub5_datasheet.pdf
компютрите 2.8GHz Intel
Линка е за 17-18km разстяние
На въприсния покрив започвам първо с едната част от nstreme-а - wlan2 в случая, като пусна nstreme прекарва 35м/35м или съответно 60м/10м
Като пусна wlan1 и като пусна bw test трафик през него - едно че не се получава никак на каквато и да е честота, второ че и wlan2 се скапва тотално. Давам Disable на wlan1 от двете страни и wlan2 се оправя.
Моля колеги споделете вашите мисли по въпроса.
Благодаря.
Имах подобен проблем но с бондинг, оказа се че от едната страна ми беше слабо захранването(беше неомонтанско 90>12V).
edit: не съм обърнал внимание че става въпрос за PC но е възможно и тук да не стига захранването по PCI слота.
Те картите са на съседни PCI слотове. Може това да е причината.
Сега ще пробваме със 600mW по-мощни карти, които ще пусна на по-ниска мощност с параметъра "TX Power" "all rates fixed" xx dB
Ами то нали има APIC, ACPI и Etension едикво-си? Където всъщност IRQ-тата са 255 на брой, примерно, и няма как да има конфликт (почти).
Уж проверявах но пак ще проверя.
Може от BIOS-а да е спряно това APIC ...
звук видео ком/принт портове USB все безмислени неща за рутер
ако е Маркова машината бая гимнастика си е
Да спряхме ги. Проблема остана. Downgrade oт 4.7 до 3.30 и проблема се  промени.
Сега работят заедно но CCQ е твърде ниско и трансфера е  безсмислено малък и променлив.
Според вас дали може да е  понеже инсталацията не е заземена/занулена и да речем че пигтейлите са  привързани към кутията?
Понеже една по една картите работят но  като се пусне и другата и става кашата
  И другото - картите да не са подходящи, защото много "шумят" ?
дори не си написал каква е цялата постановка , какво оборудване ползваш и какви са настройките на картите ..
Еми не ти се получава заради двойните облъчватели , мощноста на платките , лошия сигнал и близките канали.  Нядявам се, че си разбрал какво искам да кажа с тази подробна информация.
Облъчвателите са единични (показани са).
Мощността намалявах. Разбира се.
Каналите са далечни. И с близки също пробвахме.
"Сигнала" по отделно е перфектен/достатъчен.
Я тествай следното , направи два обикновенни ВИФИ връзки без да вкарваш линковете в никви бриджове качи им отделни мрежи и пусни спеед тест на двете трасета едновременно, поне да си сигурен че не е софт проблема, ако пак има проблем  изхвърли тея платки.
Да де до сега лично аз съм тествал по отделно. С два bandwidth test-а - по един за всякя Wi Fi връзка Само че ползвах nstreme. Без бриджове. Без бондинг. Други хора се пробваха с бондинг и с nstreme dual и т.н. Верно може да е от платките.
