jaredharet Публикувано 5 Април, 2010 Доклад Сподели Публикувано 5 Април, 2010 Как да пренасоча всички сайтове поискане от клиента, към един хост (сайт) в локалната мрежа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 MiPSus Отговорено 5 Април, 2010 Доклад Сподели Отговорено 5 Април, 2010 На каква OS ? ... и яз можем, и тате може, ма козата си сака пръч! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 jaredharet Отговорено 5 Април, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 5 Април, 2010 mikrotik v3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 5 Април, 2010 Администратор Доклад Сподели Отговорено 5 Април, 2010 всички заявки към ТСР:80 да бъдат насочени към хост :80 в NAT става Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 jaredharet Отговорено 5 Април, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 5 Април, 2010 И аз така съм се орентирал chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.2 to-ports=80 protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24 dst-port=80 Но работи ако пренасочвам към 192.168.1.1, а като е към 192.168.1.2 не се получава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 gbdesign Отговорено 5 Април, 2010 Доклад Сподели Отговорено 5 Април, 2010 Много ясно че няма да стане към 192.168.1.2....този хост е в същата мрежа и отговаря директно /а не през рутера/ на запитвания от 192.168.1.0/24....а те пък не са го питали. Или Уеб сървъра ти трябва да е от друга мрежа, или на самият рутер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 jaredharet Отговорено 8 Април, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 8 Април, 2010 Смених мрежата на web сървъра и го направих 192.168.10.2, но не мога да измисля как да направя рутинга? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 gbdesign Отговорено 9 Април, 2010 Доклад Сподели Отговорено 9 Април, 2010 Ако на Layer 2 е в същата мрежа с 192.168.1.1, вдигни един виртуален интерфейс на рутера с IP 192.168.10.1 и си готов. Иначе по-добра идея, WEB сървъра да е от страната и мрежата на "WAN" интерфейса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Mupo neTkoB Отговорено 9 Април, 2010 Доклад Сподели Отговорено 9 Април, 2010 web servera да стане с друго IP 172.16.Х.Х, тогава ще минават заявките през рутера и така, просто ако ти е по-лесно може да добавиш втора ип на уеб сървъра и вече на рутера също трябва Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 jaredharet Отговорено 9 Април, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 9 Април, 2010 Нещо бъркам в цялата работа, та да обясня подробно. На web сървъра съм сложил IP 172.16.1.2 На MT съответно 172.16.1.1 С микротика маркирам рутинга - WEB Както и правя един маскарад на WEB После в рутинга слагам едни рутиращо правило add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=172.16.1.0/24 gateway=vrrp1 routing-mark=WEB Пускам пинг до WEB сървъра и всичко е ок, но иначе пренасочването отново не работи chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.1.2 to-ports=80 protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24 dst-port=80 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 9 Април, 2010 Администратор Доклад Сподели Отговорено 9 Април, 2010 /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-port=60000 \ in-interface=LAN protocol=tcp to-addresses=172.16.0.233 to-ports=80 [/code] и бачкано при 1 условие слагаш втори адрес на микротика и на сървъра и редиректваш към него примерно при мен е от 192.168/24 към 172.16/12 няма значение че ще са в един лан Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 jaredharet Отговорено 9 Април, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 9 Април, 2010 А в микротика някакви допълнителни рутинги слагал ли си или само по едно ип за всяка мрежа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Mupo neTkoB Отговорено 9 Април, 2010 Доклад Сподели Отговорено 9 Април, 2010 не ти трябват други рутинги, само по едно ип за мрежа, няма нужда да маркираш трафика и такива работи Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jaredharet
12 отговори на този въпрос
