Проблем със захранването при EPI-3601S!
Mario
вчера купих 4 бр. EPI-3601S с надеждата да си поуправя линковете и се изненадах от факта, че след щракването на "enable" в winbox на интерфейса машината умира.
След час ровене из компа и рестарти разбрах, че не е достатъчно захранването за тази карта - вероятно 3.3 V.
Компа е Compaq SFF PIII 800 MHz и се помества в кутия 40x35x12 см на покрива. Има си 3 PCI слота и си работи добре с 3 карти TP-Link 17dbm.
Моля някой ако има решение на проблема да сподели.
Благодаря!
4 отговори на този въпрос
Това е от спецификацията на картата от сайта на производителя:
Current consumption
Tx Current [ch8806] 685mA (Full transmit)
Rx Current [ch8806] 515mA (Full transmit).
Провери коя версия са ти PCI слотовете и какъв е тока (напрежението е 3.3 V). Пробвай с друго захранване на компютъра.
А може и проблема да е в прекъсванията. Забрани в биоса всякакви излишни неща и пробвай да поставиш само една карта.
Аз на подобен COMPAQ и две карти ни подкарах...но проблема не беше в захранването, а в конфликти на прекъсванията. Друг е въпроса че на COMPAQ трудно ще му смениш захранването..освен от друг COMPAQ.....не стават стандартни.
www.ev-bg.com
Проблемът е в шината и експадера за PCI слотовете а не в прекъсванията, IRQ-тата се упрвляват от BIOS, вероятно някои от елементите с които са изпълнени не издържат на тока който изисква картата.
Намерих си дъно с P-233 MHz и работи перфектно с 3 карти от тия, сега ги тествам на 28 dbm и утре ще докладвам тук :)
  • Собственик
Мдаа същия проблем ми се появи вече на две машини. Днес точно заради забиване на машина с такава карта липсваше уеб сървъра. При мен беше по-зле - забиваше на произволни интервали.  Ама аз си знам, започнат ли странни проблеми, първо се проверява/смена захранването :)
Проблема го реших, като сложих картата сама на отделна машина. Засега работи.
Благодаря!
