Port forward
tension
Здравейте ползавам от няколко месеца Микротик но до сега не ми се беше налагало да използвам Port forward. След четена и разхождане из форумите продалжавам да имам проблем с презкачането на Микротик рутера. Проблемът е следният искам отвън да се конектна за вътрешна машина през SSH но при всеки опит единствено се конектва към рутера не към изканото IP от вътрешната мрежа. Нстроиките които ползвам са (/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=x.x.x.x protocol=tcp dst-port=22 \
action=dst-nat to-addresses=x.x.x.x to-ports=22 )А настроиките до сега са тези благодаря предварително на всички които биха отговорили по темата.
Така опитах го и този вариант (ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=aaa.aaa.aaa.aaa protocol=tcp dst-port=bbbb \
  action=dst-nat to-addresses=xxx.xxx.xxx.xxx to-ports=yyyy) но ефекта е същият.
Би ли описал интерфейсите /етер1 и т.н./, кой на къде е
и вътрешната машина има ли дифаут гейт ?
конекшън тракинга на микротика пуснат ли е ?
/ ip firewall nat
add chain=dstnat dst-address=x.x.237.86 protocol=tcp dst-port=9000 action=dst-nat to-addresses=192.168.7.4 to-ports=22 comment="ssh" disabled=no
Това работи идеално и за други услуги става
и SSH  на МТ нетрябва да се спира ;)
111111 много ти благодаря че разобличи моята грешка. Все забравям че всеки service трябва да го разделям с коментар за да не влиза в предния. Много ви благодаря на всички за отзивчивостта. Поздрави !!!
Аз ли бъркам нещо или за www(80) не работи?
add chain=dstnat dst-address=xx.xxx.45.99 protocol=tcp dst-port=6812 action=dst-nat to-addresses=192.168.
1.2 to-ports=80 comment="http" disabled=no
ако може някой да ми предложи решение да се достъпи веб сървър зад маскарад
правилата са подредени по ерархия от 0-ххххх (отгоре надолу)
щракни на първата колона трябва да се появят сиви Х пред всички
за да ги разместваш с мишката
виж да нямаш правило което блокира преди цитираното от теб
за тест сложи правилото най отпред(отгоре)
Например това при мен работи (RouterOS v3.25)
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment="1.10 torrent" dst-port=45578 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.10
забележете че в този случай няма посочен src-addr а пък dst-addr изобщо не е практика да се посочва, при условие че има посочен in-interface ...
както и че to-ports се посочва, когато порта е различен, например порт 80 на вътрешна машина можем да достъп от порт 32180 на външен адрес ...
torrent - само като пример, иначе за torrent е добре да се активира UPnP .
Торентите се пускат на upnp а дестинешън портове трябват
когато "редиректваш"
Продължавам темата защото проблема е сходен:
Интернет-->Микротк-->С-->АП192.168.1.2:80 -->PC192.168.4.254
                                   у-->АП192.168.1.3:80 -->PC192.168.4.253
                                   и-->АП192.168.1.4:80 -->PC192.168.4.252
                                   ч-->АП192.168.1.5:80 -->PC192.168.4.251
на микротика има
Public:eth5 10.10.10.152/24
Private:eth4 192.168.1.1/24
                  192.168.4.2/24
статичен път за 0.0.0.0/0 шлюз 10.10.10.1 през eth5
+ динамичните пътища
srcnat
src address=192.168.4.0/24
Out.Interface=ether5 (interface connected WAN)
action masqerade
Трябва ми достъп до ввв-то на ап-тата.
С посочените по-горе примери неможах да го докарам.  :-/
благодаря на всички проявили интерес  :)
искаш от интернет да отваряш 192.168.1.х
отвън ип на микротика :82 /:83/ :84/ :85
към съответните АP
да от интернет
Представям си го нещо като порт редирект
10.10.10.152:6812-->192.168.1.2:80
10.10.10.152:6813-->192.168.1.3:80
10.10.10.152:6814-->192.168.1.4:80
10.10.10.152:6815-->192.168.1.5:80
ама не ми се получава :-[
правилно си го схванал
