port forward 2
plamenVd
Привет на всички!
Ще пусна нова тема а ако админните решат да ме извинят и да я преместят.
Имам следният проблем-мрежа зад АДСЛ със статично ИП с Микротик, 6 Ап в нея.Имах идея да пренасоча портове и при извикване на ИПто и с различен порт отвън да се обажда различно Ап но не успях да го направя.Успях да пренасоча един порт и няколко пренасочвания към различните Ап които са дизебнати и когато искам да видя някое го пускам и така работеше поне година.Проблема е че в училището монтираха камери и тогаз трябваше да пренасочвам друг порт към сървърът им за камерите и тогава омазахме нещата.За жалост бекъпът който имах бе без пренасочванията и два дена вече се мъча да си ги възстановя, но...Моля за помощ и да подскажете къде греша.Качил съм два скрийна, които са от домашната ми мрежа но са със същата постройка.
Благодаря на всички отзовали се.
Учи се от грешките на другите. Няма да живееш толкова дълго, че да ги направиш сам всичките.
8 отговори на този въпрос
До колкото разбрах, искаш да си отваряш страничките на ап-тата където и да се намираш?
Ако е така:
/ ip firewall nat
add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=xx.xx.xx.xx to-ports=xp dst-address=yy.yy.yy.yy dst-port=yp protocol=tcp comment="dst-nat" disabled=no
xx.xx.xx.xx - Вътрешният адрес на АП-то
xp - Порта на които отговаря АП-то (най-вероятно 80-ти порт)
yy.yy.yy.yy - реалният ти ИП-адрес
yp - Портът на който искаш да отговаря АП-то при заявка от отдвън (примерно 1080)
и трябва да зададеш на АП-то gateway (в случая рутера ти)
и така когато напишеш в браузера http://yy.yy.yy.yy:yp където и да се намираш ще ти отвори страничката на АП-то.
За сервера с камерите идеологията е същата.
Поздрави!!!
Пропуснах да ти кажа че в този случай реалният ти ИП трябва да е зададен на Микротик рутера. Казвамго понеже спомена че си с ADSL най-вероятно на BTK, а по дефаулт реалният ИП е на модема.
Ако реалният ти ИП е на модема, трябва и на него да зададеш dstnat-ове, но при него се настройва с друг синтаксис и от експерименти който съм правил с такъв модем, зам че не му работят натовете както трябва. Затова най-добре трябва да преместиш PPPoE конекцията от модема на микротика. За да ти дойде реалното IP на Микротика.
Това е общо взето.
Поздрави!!!
RTFM както се казва
научи се да даваш инфо с командата ЕХ
RTFM както се казва
Аз ли?
plamenVd имах предвид
Благодаря колега тръгна, но аз преди го бях направил като използвах и srnat-а, не помня къде съм чел най-вероятно в викито или в усера.А за командата не разбрах какво има впредвид модератора.
имах предвид вместо снимки да дадеш пример като дадения ти,
с командата export (ex)
в твоя случай
/ip firewall nat export
или  /ip fi na ex (командите се дописват с таболация)
Това е общо взето.
Поздрави!!!
При колегата е тръгнало,но при мен не иска.Пуснах и нова тема даже.
