Стриим на Транспондер/мукс от ДВБ тунер към лан
хм, аз сега ползвам шеринг от един дрим с цццам2 клиент защото на първи опит нещо неподкарах феникса, да не би от тва да е проблема.
  • Отговори 89
Top Posters In This Topic
  • koko
    20
  • 111111
    18
  • promind
    16
  • Boyan
    8
Tестово пуснах 4 канала от 4 dreambox-a и комп линукс vlc да подреди и рестрймва каналите!
от шест дена върви перфектно! дрйма има CI слот с cccam2.14!
Отначало си мислех да го направя със скайстар2, но последствие избрах по лесния вариянт!
днес подкарах нещата с сасц-нг + getstream и положението е същото максимум 4 кодирани програми + свободните
проблема вече е или в шер клиента (cccam2) или в sasc-ng-то
edit: за сега нещата заработиха като добавих това на сасца --sid-allpid --buffer 4M
edit2: работи само с getstrem, mumudvb проблема остава, какви стойности ползвате.
в момента разкодира целия транпондер 12524 и 5-6 клиентки плеъра гледат натоварване 90% на п4 на 2гхз с 256 кеш
много се товари брат
преди две години бях пуснал 16 програми транспондер на булсат на машинка целерон на 1.6 със VDR + NewCAMd и повече от 5-8% не съм видял при гледане от мрежата
Ще трябва да го подкарам този ВДР най накрая но не ми се вярва да товари толкова малко освен ако двб картата няма хардуерно разкодиране, а не както при мен с програматор или шер.
VDR не стриймва постоянно в мултикаст.
getstream ако го пуснеш на unicast пак толкова ще товари.
Що не пробвате mumudvb или dvblast?
За DVB-S vls мисля, че е доста добро също.
гетстрима съм го пуснал на уникаст, не се влиае много от броя абонати.
мумудвбто неще да подкара повече от 4-5 програми и за тва на този етап се отказах от него.
за влц чета че след време почва да препълва паметта и да гърми
за да не се пълни буфера се прави това
Writing to this will cause the kernel to drop clean caches, dentries and inodes from memory, causing that memory to become free.
To free pagecache:
echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
To free dentries and inodes:
echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
To free pagecache, dentries and inodes:
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
As this is a non-destructive operation, and dirty objects are not freeable, the user should run "sync" first in order to make sure all cached objects are freed.
This tunable was added in 2.6.16.
  • 2 месеца по-късно ...
Взех няколко платки TBS6980.
Опитвам се да ги подкарам под слак 13.1 със стандартното си ядро 2.6.33.
При пускане нещата увисват при зареждане на с-мата "cx23885 driver version 0.0.2 loaded"
Вадя картата от слота, инсталиарм нови драйвери по този начин и положението е същото:
[pre]tar xjvf linux-s2api-tbs6980.tar.bz2
cd linux-s2api-tbs6980/v4l/
ln -s tbs6980ctrl.o.x86 tbs6980ctrl.o
ln -s tbs6980fe_driver.o.x86 tbs6980fe_driver.o
cd ..
make
make install
reboot
Какво може да пропускам  ?
[/pre]
ЕДИТ: проблем на друго дъно няма, явно не се разбира с това.
копираш ли фирмуеъра ?
http://linuxtv.org/wiki/index.php/TBS_6920
Уж и тва правих.
Ето сега до каде го докарах.
1вият транпондер ракодира 13 пограми, втори до 10тина работи , станат ли повече почва да дава това:
dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter
и съответно от 2рия транпондер нищо не бачка.
системата е слак 13.1 със newcs i sasc-ng i getstream
картата е tbs6980
define MAX_SIMULTANEOUS_PMT 64
CWS_NETMSGSIZE=480
append="vmalloc=392M"
това са допълнителните промени които съм направил.
Само червените карти на булсат могат да разкодират над 20 програми...останалите се саморестартират и причиняват подобна грешка...
С iTV успях да декодирам макс 20 канала и след това(пък и преди това) почва да се скапва dvbloopback драйвера породен от sasc-ng нестабилност.
Защо ползваш getstream? Това товари зверски машината понеже няма хардуерен филтър(или поне нямаше като го тествах аз).
MuMuDVB има една опция dvr_buffer_size, която сваля доста CPU power.
Ето ти линк към драйверите на тая карта:
http://www.buydvb.net/download2/TBS6981/linux-s2api-tbs6980-1_20101024.rar
По-добра производителност ще можеш да видиш в 64bit ОС.
Да картата ми е точно червена делтакард пише на нея с 2 ръце е картинката. Пусната на 6мхз през програматор на серииния порт.
Мумудвб-то нещо ми създава ядове с повече от 5-6 канала на транспондер, иначе и на мен той по ми допада. Предполагам има някаква врътка за да мина този лимит. Дори и снощи опитах с него и пак работи до  6 програми.
