couldnt reset configuration-not permitted(9)
sauronnet
Здравейте, от няколко дни при опит за ъпдейт, бекъп или някой по-основни настройки излиза грешка couldnt reset configuration-not permitted(9). Активния потребител е Admin, като това, което ми направи впечатление е, че е в група Admin, а не Full както бе преди. Появил се е и втори потребител System, който е  Full , но аз не съм го създавал него и съответно не му знам паролата. Никой освен мен няма достъп до настройките на рутера.
Някой има ли идея за причината и как може да се орави проблема без да правя ресет  ?
9 отговори на този въпрос
изключи protected-routerboot и направи NetInstall
ако е в няква сериозна мрежа устройството направи форензик копия на всичко, на флаша, или ги хвани в крачка който е бил  вероятно някой  🖤💩 цвят
Редактирано от NetworkPro
Направих ресет и конфигурацията наново  , но с малко по-сериозна парола.
NetworkPro  да разбирам, че според теб трябва достъп по устройството за да се получи подобно нещо - така ли ?
  На 2.03.2024 г. at 20:44, sauronnet написа:
Expand
Използвай правилата по подразбиране на защитната стена.
На дали някой ще те достъпи отвън с тях.
Малко продължение по темата.
Не съм отворил порт 8291 който е по дефоулт за достъп отвън, но все пак стигам до рутера през външното IP.  Какво правило трщбва да се създаде за да няма достъп до рутера  през външното ИП ?
/ip firewall address-list
add address=192.168.0.0/16 list=accept
add address=1.2.3.4 list=accept
add address=5.6.7.8 list=accept
/ip firewall filter
add action=drop chain=input connection-state=invalid
add action=accept chain=input icmp-options=8:0-255 protocol=icmp
add action=accept chain=input connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=input src-address-list=!accept
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
Ако ether1 ти е WAN, това е най кратката и ефективна защитна стена която можеш да съдадеш, нищо няма да се вижда от вън освен ping а 1.1.1.1 и 2.2.2.2 са ти адреси за достъп от Интернет ако имаш нужда.
  На 13.03.2024 г. at 22:49, Самуил Арсов написа:
/ip firewall filter
/ip firewall nat
Expand
Направих посочената от вас конфигурация, и вече през външното IP вече не се достъпва рутра, но когато се свържа отвън  с Wireguard към домашната мрежа също немога да се логна в микротика. иначе локално няма проблем - логва се нормално. Започнах да ги изключвам едно по едно и :
това е правилото, което след като се добави спира достъпа отвън, но и спира достъпа ако съм свързан през Wirguard. Някакви идеи ?
Трябва да добавиш допълнително правило според ситуацията.
Вариант 1: Ako IP адрес на отдалечения рутер с който правиш Wireguard не се променя.
Вариант 2: В случай, че отдалечения устройство с който правиш Wireguard адреса се променя (телефон, лаптоп).
/ip firewall/filter
add place-before=2 action=accept chain=input dst-port=13231 protocol=udp
Тоест при вариант 2 пълната конфигурацията трябва да изглежда така:
/ip firewall filter
add action=accept chain=input dst-port=13231 protocol=udp
/ip firewall nat
Я пробвай така
/interface list member add list=LAN interface=bridge comment="defconf"
/interface list member add list=WAN interface=ether1 comment="defconf"
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface-list=WAN ipsec-policy=out,none action=masquerade comment="defconf: masquerade"
/ip firewall {
filter add chain=input action=accept connection-state=established,related,untracked comment="defconf: accept established,related,untracked"
filter add chain=input action=drop connection-state=invalid comment="defconf: drop invalid"
filter add chain=input action=accept protocol=icmp comment="defconf: accept ICMP"
filter add chain=input action=accept dst-address=127.0.0.1 comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)"
filter add chain=input action=drop in-interface-list=!LAN comment="defconf: drop all not coming from LAN"
filter add chain=forward action=accept ipsec-policy=in,ipsec comment="defconf: accept in ipsec policy"
filter add chain=forward action=accept ipsec-policy=out,ipsec comment="defconf: accept out ipsec policy"
filter add chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related comment="defconf: fasttrack"
filter add chain=forward action=accept connection-state=established,related,untracked comment="defconf: accept established,related, untracked"
filter add chain=forward action=drop connection-state=invalid comment="defconf: drop invalid"
filter add chain=forward action=drop connection-state=new connection-nat-state=!dstnat in-interface-list=WAN comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed"
/ipv6 firewall {
address-list add list=bad_ipv6 address=::/128 comment="defconf: unspecified address"
address-list add list=bad_ipv6 address=::1 comment="defconf: lo"
address-list add list=bad_ipv6 address=fec0::/10 comment="defconf: site-local"
address-list add list=bad_ipv6 address=::ffff:0:0/96 comment="defconf: ipv4-mapped"
address-list add list=bad_ipv6 address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat"
address-list add list=bad_ipv6 address=100::/64 comment="defconf: discard only "
address-list add list=bad_ipv6 address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation"
address-list add list=bad_ipv6 address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID"
address-list add list=bad_ipv6 address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone"
filter add chain=input action=accept protocol=icmpv6 comment="defconf: accept ICMPv6"
filter add chain=input action=accept protocol=udp dst-port=33434-33534 comment="defconf: accept UDP traceroute"
filter add chain=input action=accept protocol=udp dst-port=546 src-address=fe80::/10 comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation."
filter add chain=input action=accept protocol=udp dst-port=500,4500 comment="defconf: accept IKE"
filter add chain=input action=accept protocol=ipsec-ah comment="defconf: accept ipsec AH"
filter add chain=input action=accept protocol=ipsec-esp comment="defconf: accept ipsec ESP"
filter add chain=input action=accept ipsec-policy=in,ipsec comment="defconf: accept all that matches ipsec policy"
filter add chain=input action=drop in-interface-list=!LAN comment="defconf: drop everything else not coming from LAN"
filter add chain=forward action=accept connection-state=established,related,untracked comment="defconf: accept established,related,untracked"
filter add chain=forward action=drop src-address-list=bad_ipv6 comment="defconf: drop packets with bad src ipv6"
filter add chain=forward action=drop dst-address-list=bad_ipv6 comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6"
filter add chain=forward action=drop protocol=icmpv6 hop-limit=equal:1 comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1"
filter add chain=forward action=accept protocol=icmpv6 comment="defconf: accept ICMPv6"
filter add chain=forward action=accept protocol=139 comment="defconf: accept HIP"
filter add chain=forward action=accept protocol=udp dst-port=500,4500 comment="defconf: accept IKE"
filter add chain=forward action=accept protocol=ipsec-ah comment="defconf: accept ipsec AH"
filter add chain=forward action=accept protocol=ipsec-esp comment="defconf: accept ipsec ESP"
filter add chain=forward action=accept ipsec-policy=in,ipsec comment="defconf: accept all that matches ipsec policy"
filter add chain=forward action=drop in-interface-list=!LAN comment="defconf: drop everything else not coming from LAN"
/ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN
/tool mac-server set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN
Правилата на Самуил важат, но е по добре да са в групи интерфейсите, за да се създават по лесно и ясно да се прилагат правилата спрямо тях.
